Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
@haselchen , erledigt - jetzt wird der cloud Adapter aber nicht mehr grün, er bleibt gelb/orange
@haselchen , jetzt ist er grün geworden, hat verdammt lange gedauert
Okay.
Da ich die Assistenen Lizenz alleinig habe, müsste eventuell @apollon77 weiterhelfen.
Es sei denn, der IOT funktioniert jetzt. -
Hm, was soll mir das sagen?
Sieht alles tutti aus.
Jedenfalls sieht es bei mir auch so aus. -
Hallo Zusammen,
Ich habe den alten skill deaktiviert und den neuen Aktiviert. Nur irgendwie will meine Alexa app keine Gruppen oder Geräte laden. Habe das Problem auf verschiedenen Geräten hat hier schonmal jemand Erfahrung mit gemacht? Hatte es auf meinem Tablet zumindest mal soweit das er mir die Geräte anzeigt aber wen ich drauf klicke lädt er kurz dann lande ich wieder in der Übersicht.
Hallo Zusammen,
Ja, ist bekannt. Geht mir genauso.
Im Netz gibt es dazu viele Statements.
Darunter auch welche von Amazon Mitarbeitern, die sagen, dass das Problem bekannt sei und daran gearbeitet wird.
Allerdings das schon seit Monaten.
Da in der Alexa Abteilung bei Amazon ein wenig ausgesiebt wurde, bin ich nicht sicher, ob da ernsthaft noch dran gearbeitet wird. -
Da in der Alexa Abteilung bei Amazon ein wenig ausgesiebt wurde, bin ich nicht sicher, ob da ernsthaft noch dran gearbeitet wird.@haselchen oh das ja spannend. Das heißt ich muss mich wieder auf Analoge Steuerung einstellen vorerst. Dachte schon ich hab was vermurkst. Vielen Dank für das schnelle Feedback.
Die IOT Suche klappt ja. Alexa schreibt in der App was sie gefunden hat.
Routinen kannste erstellen, da werden Dir die Geräte angezeigt.
Nur eine normale Übersicht mit Löschfunktion oder Infos, die wird nicht geladen.@haselchen Hatte aber nur wenig Routinen hab die Geräte immer direkt über Ihren Namen gesteuert und diesen angepasst in der Alexa APP. evtl sollte ich das nun doch anders machen.
Okay.
Es sei denn, der IOT funktioniert jetzt.@haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Okay.
Es sei denn, der IOT funktioniert jetzt.Ich danke dir erstmal, ich warte jetzt mal noch ein paar Wochen ab.
Wenn es dann nicht funktioniert spreche ich @apollon77 an oder geh über Github -
Okay.
Wenn es dann nicht funktioniert spreche ich @apollon77 an oder geh über GithubWie sieht es denn jetzt aus mit dem IOT Adapter?
Edit:
Ich würde einfach an Deiner Stelle erstmal nen pro Account erstellen.
Kost ja nüscht.
Und damit (erstmal) arbeiten.
Ich hab mal meine Mail und Passwort Felder gelöscht.
Aber ohne diese kannste anscheinend den IOT nicht benutzen.
Dachte auch, dass dann nen App Key Feld kommt.
Aber die Zusammenhänge wegen Deiner VIS2 Lizenz etc. , da bin ich leider raus. -
Edit:
Kost ja nüscht.
Aber die Zusammenhänge wegen Deiner VIS2 Lizenz etc. , da bin ich leider raus.@haselchen ,
der ist unverändert grün und ich kann Geräte anlegen.
Nur kommen die nach wie vor nicht bei Alexa an. 😢Ja, ich habe gerade im iobroker assistant Skill gelesen, man braucht doch einen Pro Account.
Werde ich morgen anlegen und dann probieren. -
Wenn du es im iot adapter angelegt hast sag doch einfach mal „alexa suche neue geräte“ dann sollten sie gefunden werden und in der Amazon App unter Geräte erscheinen.
Der iobroker.assistant skill muss natürlich aktiviert sein
@haselchen ,
Wo kann ich denn aus der Geräte liste im IOT die Geräte löschen? Bei mir geht nur deaktivieren mit dem Mülleimer aber der DP bleibt trotzdem in der Geräteliste.
Beim Migrieren wurden zwei Shelly Geräte unter Cover gesammelt und ein Shelly Rollo (doppelt) unter Voltage. Beide lassen sich nicht bearbeiten/entfernen. Würde die gerne entfernen.Dies betrifft nur Geräte, die in der Shelly 2ten Instanz laufen, da es die neuen Geräte betrifft. Hier Shellyplus2pm.
EDIT: Shelly Geräteobjektbaum löschen entfernt die nicht löschbaren Zeilen.
Hi zuammen, bei mir funktioniert soweit alles bestens nach der Umstellung. Bis auf mein kleines "Küche" Problem. Ich hab die Küche in "Kitchen" umbenannt und dann kann ich einwandfrei das Licht ein- und ausschalten. Benenne ich sie in Küche einfach in der Alexa App um dann geht nix mehr "Küche unterstützt das nicht." antwortet mir Alexa dann. Zurück auf Kitchen umbenannt dann läuft sofort alles wieder.
Ich kann in den Geräten in der Alex App nur ein Lichtschalter finden der Küche heisst (oder halt Kitchen) es gibt nichts doppelt. Ich hatte mit dem alten Skill / Adapter nie Probleme da lief Küche immer bestens schon ein paar Jahre.
Habt ihr mir einen Tipp was ich da noch machen kann? Oder halt einfach damit leben?
@hotspot_2 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Hast Du in der Küche zufällig ein Alexa-Gerät (Dot, Show, ...), welches Küche heißt? Bei mir ist es nämlich auch wie bei Dir, habe deshalb die Küche in Kochzimmer umbenannt. Ich vermute, es liegt dort an meinem Echo-Dot, der heißt nämlich Küche.
@1topf Danke für den Hinweis! Das war nicht das Problem genau aber ich habe dadurch gesehen das ich noch eine Gruppe "Küche" hatte (woher auch immer). Ich habe die gelöscht und nun klappt es auch mit dem Licht in der Küche wieder unter den Namen "Küche".
Danke an Dich und alle anderen für die Hilfe.
