  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dodi666
    @mcm1957 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
    @dodi666 said in Test Adapter eusec 2.0.x:
    Ich habe die manuellen Anpassungen von GitHub gemacht.
    Sorry, aber von welchen "manuellen Anpassungen von Github" sprichst du? Ich habe auf Github keine manuellen Anpassungen empfohlen (falls ich noch nicht senil bin und es nur vergessen habe). Die einzige manuelle Anpassung hab ich gestern hier und nur für das Problem von mick70 beschrieben.
    Ich gehe davon aus dass auch bei dir die Anleitung lt. erstem Post passen sollte.
    In jedem Fall geht auch "try and error". Also einfach node auf 22 bringe n (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
    Wenn was nicht geht, ,meld dich bitte nochmal mit entsprechender Fehlermeldung.
    Ich meine diese Anpassungen:
    https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/645#issuecomment-3430666067
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @dodi666
    Manuelle Anpassungen am Code sollten durch den Upgrade jedenfalls hinfällig sein.
    Das Entfernen des node Parameters stört nicht - im Gegenteil bei Installation der neuen Version unter node 22 wird funktional genau das gemacht.
    Also gilt weiterhin:
    Einfach node auf 22 bringen (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @dodi666
      dodi666
      @mcm1957 läuft alles, prima! Vielen Dank
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dodi666
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        @mcm1957
        Hallo Zusammen,
        nach dem ich heute gelesen habe, dass der eusec Adapter für Node22 gefixt wurde, wollte ich die neue Version testen.
        Ich habe mein Docker Image von Buanet suf Version 11 (enthält Node22) geupdatet.
        Ich bekomme die Version 2.0.3 nicht installiert. Weder über CLI mit iob add eusec@2.0.3 oder iob upgrade 2.0.3 wird die neue Version installiert. ioBroker installiert immer die 1.3.3.
        Was mache ich falsch?
        Viele Grüße
        • N niiccooo1
          @mcm1957
          Hallo Zusammen,
          Viele Grüße
          @niiccooo1
          latest:	2.0.3 for 6 days
          stable:	1.3.3 for 13 months
          Also im Beta-Repo vorhanden.
          Was machst du denn auf welcher Basis?
          iob add eusec --debug
          spült hier jedenfalls die
          echad@chet:~ $ iob version eusec
          2.0.3
          echad@chet:~ $
          auf das System.
            @niiccooo1
            2.0.3
            echad@chet:~ $
            auf das System.
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            Danke für die schnelle Antwort.
            Ich habe es über die stable und beta repo probiert.
            Anbei ein Screenshot, von den Versionen die mir zur Verfügung stehen:
            • N niiccooo1
              @niiccooo1
              Weniger Screenshots, mehr Konsole...
              iob repo list
              iob update
              sagt?
                @niiccooo1
                iob repo list
                iob update
                sagt?
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                iob repo list
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                • N niiccooo1
                  iob repo list
                  iob update
                  @niiccooo1
                  iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                    @niiccooo1
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                    install iobroker.eusec@latest
                    NPM version: 10.9.4
                    Installing iobroker.eusec@latest... (System call)
                    npm error code EBADENGINE
                    npm error engine Unsupported engine
                    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                    npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                    npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_31_44_513Z-debug-0.log
                    upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                    upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                    Updating objects from io-package.json for adapter "eusec" with version "1.3.3"
                    • N niiccooo1
                      NPM version: 10.9.4
                      @niiccooo1 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
                      root@iobroker
                      Hampel da NICHT als root herum.
                        root@iobroker
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        Ist von Docker Container... Kann man das ändern?
                        mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N niiccooo1
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Da die neue Release Probleme mit der empfohlenen node.js Version 22 löst und ich bisher kein negatives Feedback erhalten habe hab ich die Version nun prior auch ins stable Repo geschickt.
                          2.0.3 sollte AB MORGEN auch im STABLE Repository verfügbar sein.
                          • N niiccooo1
                            @niiccooo1
                            Ach Docker-Gedönse...
                            Jedenfalls klemmt es nicht am eusec, sondern daran:
                            Hast du da noch weitere Updates ausstehen? Den ring-Adapter evtl? Bring die Kiste insgesamt auf Stand. Da scheint mir einiges nicht aktuell zu sein.
                              @niiccooo1
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              @thomas-braun @thomas-braun
                              Okay...
                              Soweit sind alle ausstehenden Updates ausgeführt. Auch das neuste Image (2 Tage alt) habe ich über Docker gezogen.
                              Ich warte dann den morgigen Tag ab und schaue ob ich es dann updates kann.
                              Den Ring-client schaue ich mir mal an.
                              Danke erstmal für eure Hilfe.
                              • N niiccooo1
                                Okay...
                                @niiccooo1
                                Zeig mal die Ausgabe von
                                iob diag
                                  @niiccooo1
                                  iob diag
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  iob diag
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                                  The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
                                  Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
                                  Do you want to continue? [yes/no]
                                  • N niiccooo1
                                    iob diag
                                    @niiccooo1
                                    Joh... Und was möchtest du nun tun?
                                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @niiccooo1
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      Wenn es sicher auszuführen ist, mache ich es. Bin da kein Experte...
                                        @niiccooo1
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        Habe eine ziemlich lange Ausgabe erhalten.
                                        Was möchtest du den sehen?
                                        • N niiccooo1
                                          @niiccooo1
                                          Ja, ist sicher. Das liest nur Einstellungen aus.
                                          Na alles...
                                          iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                                          muss aber das Installationshindernis aus dem Weg räumen.
