  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    @niiccooo1 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
    root@iobroker
    Hampel da NICHT als root herum.
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    Ist von Docker Container... Kann man das ändern?
    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • N niiccooo1
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Da die neue Release Probleme mit der empfohlenen node.js Version 22 löst und ich bisher kein negatives Feedback erhalten habe hab ich die Version nun prior auch ins stable Repo geschickt.
      2.0.3 sollte AB MORGEN auch im STABLE Repository verfügbar sein.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • N niiccooo1
        @niiccooo1
        Ach Docker-Gedönse...
        Jedenfalls klemmt es nicht am eusec, sondern daran:
        npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
        Hast du da noch weitere Updates ausstehen? Den ring-Adapter evtl? Bring die Kiste insgesamt auf Stand. Da scheint mir einiges nicht aktuell zu sein.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @niiccooo1
          N Offline
          N Offline
          niiccooo1
          @thomas-braun @thomas-braun
          Okay...
          Soweit sind alle ausstehenden Updates ausgeführt. Auch das neuste Image (2 Tage alt) habe ich über Docker gezogen.
          Ich warte dann den morgigen Tag ab und schaue ob ich es dann updates kann.
          Den Ring-client schaue ich mir mal an.
          Danke erstmal für eure Hilfe.
          • N niiccooo1
            Okay...
            @niiccooo1
            Zeig mal die Ausgabe von
            iob diag
              @niiccooo1
              iob diag
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
              iob diag
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
              The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
              Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
              Do you want to continue? [yes/no]
              • N niiccooo1
                iob diag
                @niiccooo1
                Joh... Und was möchtest du nun tun?
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @niiccooo1
                  N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  Wenn es sicher auszuführen ist, mache ich es. Bin da kein Experte...
                    @niiccooo1
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    Habe eine ziemlich lange Ausgabe erhalten.
                    Was möchtest du den sehen?
                    • N niiccooo1
                      @niiccooo1
                      Ja, ist sicher. Das liest nur Einstellungen aus.
                      Na alles...
                      iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                      muss aber das Installationshindernis aus dem Weg räumen.
                        @niiccooo1
                        Na alles...
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                        Die Ausgabe bei iob upgrade ring ergibt folgendes:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                        Would you like to reinstall version 6.4.0 of ring now? [(y)es, (n)o]: yes
                        Update ring from @6.4.0 to @6.4.0
                        Uninstall npm packet "iobroker.ring" for a clean re-installation
                        npm error code EBADENGINE
                        npm error engine Unsupported engine
                        npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                        npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                        npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                        npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_56_54_334Z-debug-0.log
                        NPM version: 10.9.4
                        Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
                        npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_56_57_775Z-debug-0.log
                        Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                        upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                        upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                        upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                        upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                        upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                        upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                        upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                        upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                        upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                        upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                        upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                        upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                        upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                        upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                        upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                        upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                        upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                        • N niiccooo1
                          NPM version: 10.9.4
                          @niiccooo1
                          Dann lösch den ring-Adapter mal komplett aus dem System und installier den dann nochmal neu.
                          Denn eigentlich muss da die ring-client-api 14.1.0 gezogen werden (und die passt zu nodejs@22):
                          echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ring --debug
                          NPM version: 11.6.2
                          npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@14.1.0
                          npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@14.1.0
                          npm error notsup Required: {"node":"^20 || ^22 || ^24"}
                          npm error notsup Actual:   {"npm":"11.6.2","node":"v25.1.0"}
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_47_04_628Z-debug-0.log
                            @niiccooo1
                            NPM version: 11.6.2
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            @thomas-braun Alles klar.
                            Zum löschen über die admin Oberfläche reicht oder lieber über die Konsole?
                            • N niiccooo1
                              @niiccooo1
                              Ich bevorzuge in jedem Fall das Terminal.
                              iob del ring --debug
                              iob update
                              Und fertig.
                                @niiccooo1
                                iob update
                                Und fertig.
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                root@iobroker:~# iob del ring --debug
                                Delete adapter "ring"
                                host.iobroker Counted 1 instances of ring
                                host.iobroker Counted 2 meta of ring
                                host.iobroker Counted 1 adapter for ring
                                host.iobroker Counted 2 devices of ring
                                host.iobroker Counted 6 channels of ring
                                host.iobroker Counted 44 states of ring
                                host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.ring
                                host.iobroker Counted 44 states (io.ring.*) from states
                                host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.ring.*) from states
                                host.iobroker file ring.admin deleted
                                host.iobroker file ring.0 deleted
                                host.iobroker object ring deleted
                                host.iobroker object ring.admin deleted
                                host.iobroker Deleting 71 object(s).
                                host.iobroker Deleting 59 state(s).
                                Error deleting adapter ring from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.ring: 1
                                You might have to delete it yourself!
                                Die Instanz ist weg, jedoch der Adapter lässt sich nicht deinstallieren
                                • N niiccooo1
                                  @niiccooo1
                                  iob list adapters | grep ring
                                    @niiccooo1
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    root@iobroker:~# iob list adapters | grep ring
                                    host.iobroker Deleting 1 object(s).
                                    • N niiccooo1
                                      @niiccooo1
                                      iob update
                                        @niiccooo1
                                        iob update
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        root@iobroker:~# iob add ring --debug
                                        host.iobroker install adapter ring
                                        host.iobroker object system.adapter.ring created/updated
                                        host.iobroker create instance ring
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.alive created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.connected created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.cpu created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.cputime created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.memRss created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.uptime created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                        host.iobroker object ring.0 created
                                        host.iobroker object system.adapter.ring.0 created
                                        • N niiccooo1
                                          @niiccooo1
                                          Und jetzt kannste auch eusec in der Beta-Version installieren.
