  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N niiccooo1
    Ist von Docker Container... Kann man das ändern?
    @niiccooo1
    Ach Docker-Gedönse...
    Jedenfalls klemmt es nicht am eusec, sondern daran:
    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
    Hast du da noch weitere Updates ausstehen? Den ring-Adapter evtl? Bring die Kiste insgesamt auf Stand. Da scheint mir einiges nicht aktuell zu sein.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @niiccooo1
      N Offline
      N Offline
      niiccooo1
      @thomas-braun @thomas-braun
      Okay...
      Soweit sind alle ausstehenden Updates ausgeführt. Auch das neuste Image (2 Tage alt) habe ich über Docker gezogen.
      Ich warte dann den morgigen Tag ab und schaue ob ich es dann updates kann.
      Den Ring-client schaue ich mir mal an.
      Danke erstmal für eure Hilfe.
      • N niiccooo1
        Okay...
        @niiccooo1
        Zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
          @niiccooo1
          iob diag
          N Offline
          N Offline
          niiccooo1
          @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
          iob diag
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
          The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
          Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
          Do you want to continue? [yes/no]
          • N niiccooo1
            iob diag
            @niiccooo1
            Joh... Und was möchtest du nun tun?
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              @niiccooo1
              N Offline
              N Offline
              niiccooo1
              Wenn es sicher auszuführen ist, mache ich es. Bin da kein Experte...
                @niiccooo1
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                Habe eine ziemlich lange Ausgabe erhalten.
                Was möchtest du den sehen?
                • N niiccooo1
                  @niiccooo1
                  Ja, ist sicher. Das liest nur Einstellungen aus.
                  Na alles...
                  iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                  muss aber das Installationshindernis aus dem Weg räumen.
                    @niiccooo1
                    Na alles...
                    N Offline
                    N Offline
                    niiccooo1
                    schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
                    Die Ausgabe bei iob upgrade ring ergibt folgendes:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade ring@6.4.0 --debug
                    Would you like to reinstall version 6.4.0 of ring now? [(y)es, (n)o]: yes
                    Update ring from @6.4.0 to @6.4.0
                    Uninstall npm packet "iobroker.ring" for a clean re-installation
                    npm error code EBADENGINE
                    npm error engine Unsupported engine
                    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                    npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                    npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_56_54_334Z-debug-0.log
                    NPM version: 10.9.4
                    Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_56_57_775Z-debug-0.log
                    Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
                    upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                    upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                    upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                    upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                    upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                    upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                    upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                    upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                    upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
                    upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
                    upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
                    upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
                    upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
                    upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
                    upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
                    upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                    upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
                    • N niiccooo1
                      NPM version: 10.9.4
                      @niiccooo1
                      Dann lösch den ring-Adapter mal komplett aus dem System und installier den dann nochmal neu.
                      Denn eigentlich muss da die ring-client-api 14.1.0 gezogen werden (und die passt zu nodejs@22):
                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ring --debug
                      NPM version: 11.6.2
                      npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@14.1.0
                      npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@14.1.0
                      npm error notsup Required: {"node":"^20 || ^22 || ^24"}
                      npm error notsup Actual:   {"npm":"11.6.2","node":"v25.1.0"}
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_47_04_628Z-debug-0.log
                        @niiccooo1
                        NPM version: 11.6.2
                        N Offline
                        N Offline
                        niiccooo1
                        @thomas-braun Alles klar.
                        Zum löschen über die admin Oberfläche reicht oder lieber über die Konsole?
                        • N niiccooo1
                          @niiccooo1
                          Ich bevorzuge in jedem Fall das Terminal.
                          iob del ring --debug
                          iob update
                          Und fertig.
                            @niiccooo1
                            iob update
                            Und fertig.
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            root@iobroker:~# iob del ring --debug
                            Delete adapter "ring"
                            host.iobroker Counted 1 instances of ring
                            host.iobroker Counted 2 meta of ring
                            host.iobroker Counted 1 adapter for ring
                            host.iobroker Counted 2 devices of ring
                            host.iobroker Counted 6 channels of ring
                            host.iobroker Counted 44 states of ring
                            host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.ring
                            host.iobroker Counted 44 states (io.ring.*) from states
                            host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.ring.*) from states
                            host.iobroker file ring.admin deleted
                            host.iobroker file ring.0 deleted
                            host.iobroker object ring deleted
                            host.iobroker object ring.admin deleted
                            host.iobroker Deleting 71 object(s).
                            host.iobroker Deleting 59 state(s).
                            Error deleting adapter ring from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.ring: 1
                            You might have to delete it yourself!
                            Die Instanz ist weg, jedoch der Adapter lässt sich nicht deinstallieren
                            • N niiccooo1
                              @niiccooo1
                              iob list adapters | grep ring
                                @niiccooo1
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                root@iobroker:~# iob list adapters | grep ring
                                host.iobroker Deleting 1 object(s).
                                • N niiccooo1
                                  @niiccooo1
                                  iob update
                                    @niiccooo1
                                    iob update
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    root@iobroker:~# iob add ring --debug
                                    host.iobroker install adapter ring
                                    host.iobroker object system.adapter.ring created/updated
                                    host.iobroker create instance ring
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.alive created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.connected created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.compactMode created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.cpu created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.cputime created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.memRss created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.uptime created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.inputCount created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.outputCount created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.sigKill created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0.logLevel created
                                    host.iobroker object ring.0 created
                                    host.iobroker object system.adapter.ring.0 created
                                    • N niiccooo1
                                      @niiccooo1
                                      Und jetzt kannste auch eusec in der Beta-Version installieren.
                                        @niiccooo1
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        STARK!
                                        Bei der Einrichtung vom ring Token wurde ich gefragt ob ich auf die ring-client-api 14.1 Update möchte.
                                        Ich werde mich morgen dem eisec Adapter widmen.
                                        Vielen Dank Thomas!
                                        • N niiccooo1
                                          STARK!
                                          Vielen Dank Thomas!
                                          @niiccooo1
                                          Ein frisches
                                          iob diag
                                          kannste aber trotzdem mal posten.
