  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dodi666
    @mcm1957 Vielen Dank, dass du dich dem Adapter angenommen hast und dieser offensichtlich wieder läuft. Ganz herzlichen Dank! Ich habe die manuellen Anpassungen von GitHub gemacht. Wie ist dann vorzugehen? Einfach den Adapter updaten, oder löschen und neu installieren?
    Danke und Grüße
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @dodi666 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
    Den ersten Post hast du gelesen???
    • D dodi666
      Danke und Grüße
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @dodi666 said in Test Adapter eusec 2.0.x:
      Sorry, aber von welchen "manuellen Anpassungen von Github" sprichst du? Ich habe auf Github keine manuellen Anpassungen empfohlen (falls ich noch nicht senil bin und es nur vergessen habe). Die einzige manuelle Anpassung hab ich gestern hier und nur für das Problem von mick70 beschrieben.
      Ich gehe davon aus dass auch bei dir die Anleitung lt. erstem Post passen sollte.
      In jedem Fall geht auch "try and error". Also einfach node auf 22 bringe n (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
      Wenn was nicht geht, ,meld dich bitte nochmal mit entsprechender Fehlermeldung.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Vielen Dank für das wiederbeleben dieses Adapters 😉
        Bisher funktioniert er wie er soll!
        Allerdings habe ich ein Thema mit dem letzten Event. Die App zeigt zum Beispiel das letzte Bild des Events an, innerhalb von ioBroker wird das Bild erst neu geladen, wenn der Adapter neugestartet wird. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass das Bild von selbst kommen sollte, oder?
        • SKBS SKB
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @skb
          Da ich den Adapter (noch) nicht im Detail kenne kann ich dazu nichts sagen. Mach bitte ggF ein Issue dazu auf. Ich hab ein nicht mehr benötigtes Set geschenkt bekommen sollte also technisch in der Lage sein das in absehbarer Zeit mal anzusehen.
          • mcm1957M mcm1957
            dodi666
            @mcm1957 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
            Ich meine diese Anpassungen:
            https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/645#issuecomment-3430666067
            • D dodi666
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @dodi666
              Manuelle Anpassungen am Code sollten durch den Upgrade jedenfalls hinfällig sein.
              Das Entfernen des node Parameters stört nicht - im Gegenteil bei Installation der neuen Version unter node 22 wird funktional genau das gemacht.
              Also gilt weiterhin:
              Einfach node auf 22 bringen (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
              • mcm1957M mcm1957
                @dodi666
                dodi666
                @mcm1957 läuft alles, prima! Vielen Dank
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dodi666
                  N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  @mcm1957
                  Hallo Zusammen,
                  nach dem ich heute gelesen habe, dass der eusec Adapter für Node22 gefixt wurde, wollte ich die neue Version testen.
                  Ich habe mein Docker Image von Buanet suf Version 11 (enthält Node22) geupdatet.
                  Ich bekomme die Version 2.0.3 nicht installiert. Weder über CLI mit iob add eusec@2.0.3 oder iob upgrade 2.0.3 wird die neue Version installiert. ioBroker installiert immer die 1.3.3.
                  Was mache ich falsch?
                  Viele Grüße
                  • N niiccooo1
                    @mcm1957
                    Hallo Zusammen,
                    Viele Grüße
                    @niiccooo1
                    latest:	2.0.3 for 6 days
                    stable:	1.3.3 for 13 months
                    Also im Beta-Repo vorhanden.
                    Was machst du denn auf welcher Basis?
                    iob add eusec --debug
                    spült hier jedenfalls die
                    echad@chet:~ $ iob version eusec
                    2.0.3
                    echad@chet:~ $
                    auf das System.
                      @niiccooo1
                      2.0.3
                      echad@chet:~ $
                      auf das System.
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Ich habe es über die stable und beta repo probiert.
                      Anbei ein Screenshot, von den Versionen die mir zur Verfügung stehen:
                      • N niiccooo1
                        @niiccooo1
                        Weniger Screenshots, mehr Konsole...
                        iob repo list
                        iob update
                        sagt?
                          @niiccooo1
                          iob repo list
                          iob update
                          sagt?
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          iob repo list
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                          • N niiccooo1
                            iob repo list
                            iob update
                            @niiccooo1
                            iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                              @niiccooo1
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                              install iobroker.eusec@latest
                              NPM version: 10.9.4
                              Installing iobroker.eusec@latest... (System call)
                              npm error code EBADENGINE
                              npm error engine Unsupported engine
                              npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                              npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                              npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                              npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                              npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_31_44_513Z-debug-0.log
                              upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                              upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                              Updating objects from io-package.json for adapter "eusec" with version "1.3.3"
                              • N niiccooo1
                                NPM version: 10.9.4
                                @niiccooo1 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
                                root@iobroker
                                Hampel da NICHT als root herum.
                                  root@iobroker
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  Ist von Docker Container... Kann man das ändern?
                                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N niiccooo1
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Da die neue Release Probleme mit der empfohlenen node.js Version 22 löst und ich bisher kein negatives Feedback erhalten habe hab ich die Version nun prior auch ins stable Repo geschickt.
                                    2.0.3 sollte AB MORGEN auch im STABLE Repository verfügbar sein.
                                    • N niiccooo1
                                      @niiccooo1
                                      Ach Docker-Gedönse...
                                      Jedenfalls klemmt es nicht am eusec, sondern daran:
                                      Hast du da noch weitere Updates ausstehen? Den ring-Adapter evtl? Bring die Kiste insgesamt auf Stand. Da scheint mir einiges nicht aktuell zu sein.
                                        @niiccooo1
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        @thomas-braun @thomas-braun
                                        Okay...
                                        Soweit sind alle ausstehenden Updates ausgeführt. Auch das neuste Image (2 Tage alt) habe ich über Docker gezogen.
                                        Ich warte dann den morgigen Tag ab und schaue ob ich es dann updates kann.
                                        Den Ring-client schaue ich mir mal an.
                                        Danke erstmal für eure Hilfe.
                                        • N niiccooo1
                                          Okay...
                                          @niiccooo1
                                          Zeig mal die Ausgabe von
                                          iob diag
