  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    ALLES ZURÜCK:
    Bei deinem System wird der Fix neu installiert - was falsch ist. Hab das grad im Log gesehen:
    Required fix to use livestreaming with this version of Node.js (CVE-2023-46809) applied. Restart of the adapter initiated to activate the fix.
    Damit bingt dir das Löschen mal nichts.
    Muss mal schaun wie genau die Abfrage im Code aussieht dass die bei dir nicht zieht. Please stand by ...
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @mick70
    Die Nodeversion zieht der Code aus den ioBroker informationen, also
    system.host.*.native.process.versions.node
    Kannst du mal schaun was du im hiosts display als installierte node version angezeigt bekommst?
    Hast du ev. eine Multihostsystem und der Slve hat noch ne ältere node Version?
    Leider gibts im code kein log das ausgibt was da gelesen wurde. Müsste aber eine 20.x.x vom Verhalten her sein. Ev. machta uch ein iob diag Sinn um zu checken ob node sauber installiert ist.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @mick70
      mick70
      @mcm1957 uiiii - vielen Dank! Das ist wohl die richtige Spur:
      • der betreffende Pi ist master, node.js auf 22.15.0
      • und ja, es gibt einen secondary, node.js noch auf 20.19.5
      Sollte ich den secondary auch hochziehen?
      • M mick70
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @mick70
        Der Adapter checked node[0]. Offensichtlich ist brobat davon ausgegangen dass der eigene node immer als erster gelistet ist. Das dürfte nicht stimmen.
        Die einfachste Lösung in deinem Fall dürfte sein auch den Slave zu aktualisieren. Und ja ich kann / werde / sollte das auch im Adapter fixen. Nur ist Zeit knapp und die Situation eher exotisch.
        Falls also von deiner somnstigen Umgebung nichts dagegen spricht aktualisiser node bitte auch am slave. Anschließen musst den Startupparameter nochmal manuell oder per Reinstallation nochmal entfernen. Beim ERSTEN Start des eusec darf KEINE cve Maldeung wie oben mehr kommen.
        • mcm1957M mcm1957
          @mick70
          mick70
          @mcm1957 jawoll! Das hat funktioniert. Nach Update des secondary kann ich die Instanz auf dem primary erzeugen und starten. Die Einstellungen muss ich jetzt halt neu aufsetzen, am Smartphone schaff ich das leider nicht mehr heute Abend.
          Vielen, vielen Dank!
          Ja, ich denke auch, die Umstände sind arg exotisch, zu exotisch für ein Update. Vllt. einfach In den OP einen Hinweis, dass auch slaves auf 22 gehoben werden müssen. Ich hatte den vergessen, weil ich ihn eigentlich gar nicht mehr zur Administration von dem ads-b receiver brauche, der am slave hängt - das geht anders eleganter.
            dodi666
            @mcm1957 Vielen Dank, dass du dich dem Adapter angenommen hast und dieser offensichtlich wieder läuft. Ganz herzlichen Dank! Ich habe die manuellen Anpassungen von GitHub gemacht. Wie ist dann vorzugehen? Einfach den Adapter updaten, oder löschen und neu installieren?
            Danke und Grüße
            Marc BergM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dodi666
              Danke und Grüße
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @dodi666 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
              Den ersten Post hast du gelesen???
              • D dodi666
                Danke und Grüße
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @dodi666 said in Test Adapter eusec 2.0.x:
                Sorry, aber von welchen "manuellen Anpassungen von Github" sprichst du? Ich habe auf Github keine manuellen Anpassungen empfohlen (falls ich noch nicht senil bin und es nur vergessen habe). Die einzige manuelle Anpassung hab ich gestern hier und nur für das Problem von mick70 beschrieben.
                Ich gehe davon aus dass auch bei dir die Anleitung lt. erstem Post passen sollte.
                In jedem Fall geht auch "try and error". Also einfach node auf 22 bringe n (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
                Wenn was nicht geht, ,meld dich bitte nochmal mit entsprechender Fehlermeldung.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  Vielen Dank für das wiederbeleben dieses Adapters 😉
                  Bisher funktioniert er wie er soll!
                  Allerdings habe ich ein Thema mit dem letzten Event. Die App zeigt zum Beispiel das letzte Bild des Events an, innerhalb von ioBroker wird das Bild erst neu geladen, wenn der Adapter neugestartet wird. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass das Bild von selbst kommen sollte, oder?
                  • SKBS SKB
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @skb
                    Da ich den Adapter (noch) nicht im Detail kenne kann ich dazu nichts sagen. Mach bitte ggF ein Issue dazu auf. Ich hab ein nicht mehr benötigtes Set geschenkt bekommen sollte also technisch in der Lage sein das in absehbarer Zeit mal anzusehen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      dodi666
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
                      Ich meine diese Anpassungen:
                      https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/645#issuecomment-3430666067
                      • D dodi666
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @dodi666
                        Manuelle Anpassungen am Code sollten durch den Upgrade jedenfalls hinfällig sein.
                        Das Entfernen des node Parameters stört nicht - im Gegenteil bei Installation der neuen Version unter node 22 wird funktional genau das gemacht.
                        Also gilt weiterhin:
                        Einfach node auf 22 bringen (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @dodi666
                          dodi666
                          @mcm1957 läuft alles, prima! Vielen Dank
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dodi666
                            N Offline
                            N Offline
                            niiccooo1
                            @mcm1957
                            Hallo Zusammen,
                            nach dem ich heute gelesen habe, dass der eusec Adapter für Node22 gefixt wurde, wollte ich die neue Version testen.
                            Ich habe mein Docker Image von Buanet suf Version 11 (enthält Node22) geupdatet.
                            Ich bekomme die Version 2.0.3 nicht installiert. Weder über CLI mit iob add eusec@2.0.3 oder iob upgrade 2.0.3 wird die neue Version installiert. ioBroker installiert immer die 1.3.3.
                            Was mache ich falsch?
                            Viele Grüße
                            • N niiccooo1
                              @mcm1957
                              Hallo Zusammen,
                              Viele Grüße
                              @niiccooo1
                              latest:	2.0.3 for 6 days
                              stable:	1.3.3 for 13 months
                              Also im Beta-Repo vorhanden.
                              Was machst du denn auf welcher Basis?
                              iob add eusec --debug
                              spült hier jedenfalls die
                              echad@chet:~ $ iob version eusec
                              2.0.3
                              echad@chet:~ $
                              auf das System.
                                @niiccooo1
                                2.0.3
                                echad@chet:~ $
                                auf das System.
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Ich habe es über die stable und beta repo probiert.
                                Anbei ein Screenshot, von den Versionen die mir zur Verfügung stehen:
                                • N niiccooo1
                                  @niiccooo1
                                  Weniger Screenshots, mehr Konsole...
                                  iob repo list
                                  iob update
                                  sagt?
                                    @niiccooo1
                                    iob repo list
                                    iob update
                                    sagt?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    iob repo list
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    iob update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    • N niiccooo1
                                      iob repo list
                                      iob update
                                      @niiccooo1
                                      iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                                        @niiccooo1
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        niiccooo1
                                        @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                                        install iobroker.eusec@latest
                                        NPM version: 10.9.4
                                        Installing iobroker.eusec@latest... (System call)
                                        npm error code EBADENGINE
                                        npm error engine Unsupported engine
                                        npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                                        npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                                        npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                                        npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_31_44_513Z-debug-0.log
                                        upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                                        upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                        upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                        upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                        upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                        upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                        upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                        upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                        upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                                        Updating objects from io-package.json for adapter "eusec" with version "1.3.3"
                                        • N niiccooo1
                                          NPM version: 10.9.4
                                          @niiccooo1 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
                                          root@iobroker
                                          Hampel da NICHT als root herum.
