  4. Test Adapter eusec v2.0.x
    6.8k
eusecmcm1957
96 Beiträge 21 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @mick70
    Der Adapter checked node[0]. Offensichtlich ist brobat davon ausgegangen dass der eigene node immer als erster gelistet ist. Das dürfte nicht stimmen.
    Die einfachste Lösung in deinem Fall dürfte sein auch den Slave zu aktualisieren. Und ja ich kann / werde / sollte das auch im Adapter fixen. Nur ist Zeit knapp und die Situation eher exotisch.
    Falls also von deiner somnstigen Umgebung nichts dagegen spricht aktualisiser node bitte auch am slave. Anschließen musst den Startupparameter nochmal manuell oder per Reinstallation nochmal entfernen. Beim ERSTEN Start des eusec darf KEINE cve Maldeung wie oben mehr kommen.
    mick70
    @mcm1957 jawoll! Das hat funktioniert. Nach Update des secondary kann ich die Instanz auf dem primary erzeugen und starten. Die Einstellungen muss ich jetzt halt neu aufsetzen, am Smartphone schaff ich das leider nicht mehr heute Abend.
    Vielen, vielen Dank!
    Ja, ich denke auch, die Umstände sind arg exotisch, zu exotisch für ein Update. Vllt. einfach In den OP einen Hinweis, dass auch slaves auf 22 gehoben werden müssen. Ich hatte den vergessen, weil ich ihn eigentlich gar nicht mehr zur Administration von dem ads-b receiver brauche, der am slave hängt - das geht anders eleganter.
      dodi666
      @mcm1957 Vielen Dank, dass du dich dem Adapter angenommen hast und dieser offensichtlich wieder läuft. Ganz herzlichen Dank! Ich habe die manuellen Anpassungen von GitHub gemacht. Wie ist dann vorzugehen? Einfach den Adapter updaten, oder löschen und neu installieren?
      Danke und Grüße
      Marc BergM mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dodi666
        Danke und Grüße
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @dodi666 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
        Den ersten Post hast du gelesen???
        • D dodi666
          Danke und Grüße
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @dodi666 said in Test Adapter eusec 2.0.x:
          Sorry, aber von welchen "manuellen Anpassungen von Github" sprichst du? Ich habe auf Github keine manuellen Anpassungen empfohlen (falls ich noch nicht senil bin und es nur vergessen habe). Die einzige manuelle Anpassung hab ich gestern hier und nur für das Problem von mick70 beschrieben.
          Ich gehe davon aus dass auch bei dir die Anleitung lt. erstem Post passen sollte.
          In jedem Fall geht auch "try and error". Also einfach node auf 22 bringe n (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
          Wenn was nicht geht, ,meld dich bitte nochmal mit entsprechender Fehlermeldung.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            Vielen Dank für das wiederbeleben dieses Adapters 😉
            Bisher funktioniert er wie er soll!
            Allerdings habe ich ein Thema mit dem letzten Event. Die App zeigt zum Beispiel das letzte Bild des Events an, innerhalb von ioBroker wird das Bild erst neu geladen, wenn der Adapter neugestartet wird. Ich gehe mal vorsichtig davon aus, dass das Bild von selbst kommen sollte, oder?
            • SKBS SKB
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @skb
              Da ich den Adapter (noch) nicht im Detail kenne kann ich dazu nichts sagen. Mach bitte ggF ein Issue dazu auf. Ich hab ein nicht mehr benötigtes Set geschenkt bekommen sollte also technisch in der Lage sein das in absehbarer Zeit mal anzusehen.
              • mcm1957M mcm1957
                dodi666
                @mcm1957 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
                Ich meine diese Anpassungen:
                https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/645#issuecomment-3430666067
                • D dodi666
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @dodi666
                  Manuelle Anpassungen am Code sollten durch den Upgrade jedenfalls hinfällig sein.
                  Das Entfernen des node Parameters stört nicht - im Gegenteil bei Installation der neuen Version unter node 22 wird funktional genau das gemacht.
                  Also gilt weiterhin:
                  Einfach node auf 22 bringen (auf ALLEN Hosts) und dann den Adapter installieren. Funktioniert alles - OK. Wenn nicht kannst du den Adapter wie im ersten Beitrag beschrieben REinstallieren. Löschen sollte eigentlich nicht notwendig sein.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @dodi666
                    dodi666
                    @mcm1957 läuft alles, prima! Vielen Dank
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dodi666
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      @mcm1957
                      Hallo Zusammen,
                      nach dem ich heute gelesen habe, dass der eusec Adapter für Node22 gefixt wurde, wollte ich die neue Version testen.
                      Ich habe mein Docker Image von Buanet suf Version 11 (enthält Node22) geupdatet.
                      Ich bekomme die Version 2.0.3 nicht installiert. Weder über CLI mit iob add eusec@2.0.3 oder iob upgrade 2.0.3 wird die neue Version installiert. ioBroker installiert immer die 1.3.3.
                      Was mache ich falsch?
                      Viele Grüße
                      • N niiccooo1
                        @mcm1957
                        Hallo Zusammen,
                        Viele Grüße
                        @niiccooo1
                        latest:	2.0.3 for 6 days
                        stable:	1.3.3 for 13 months
                        Also im Beta-Repo vorhanden.
                        Was machst du denn auf welcher Basis?
                        iob add eusec --debug
                        spült hier jedenfalls die
                        echad@chet:~ $ iob version eusec
                        2.0.3
                        echad@chet:~ $
                        auf das System.
                          @niiccooo1
                          2.0.3
                          echad@chet:~ $
                          auf das System.
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Ich habe es über die stable und beta repo probiert.
                          Anbei ein Screenshot, von den Versionen die mir zur Verfügung stehen:
                          • N niiccooo1
                            @niiccooo1
                            Weniger Screenshots, mehr Konsole...
                            iob repo list
                            iob update
                            sagt?
                              @niiccooo1
                              iob repo list
                              iob update
                              sagt?
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              iob repo list
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                              • N niiccooo1
                                iob repo list
                                iob update
                                @niiccooo1
                                iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                                  @niiccooo1
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  niiccooo1
                                  @thomas-braun said in Test Adapter eusec 2.0.x:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url iobroker.eusec@latest --debug
                                  install iobroker.eusec@latest
                                  NPM version: 10.9.4
                                  Installing iobroker.eusec@latest... (System call)
                                  npm error code EBADENGINE
                                  npm error engine Unsupported engine
                                  npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                                  npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@12.1.1
                                  npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
                                  npm error notsup Actual:   {"npm":"10.9.4","node":"v22.21.0"}
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-11-02T15_31_44_513Z-debug-0.log
                                  upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                                  upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "eusec" with version "1.3.3"
                                  • N niiccooo1
                                    NPM version: 10.9.4
                                    @niiccooo1 sagte in Test Adapter eusec 2.0.x:
                                    root@iobroker
                                    Hampel da NICHT als root herum.
                                      root@iobroker
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      niiccooo1
                                      Ist von Docker Container... Kann man das ändern?
                                      mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N niiccooo1
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Da die neue Release Probleme mit der empfohlenen node.js Version 22 löst und ich bisher kein negatives Feedback erhalten habe hab ich die Version nun prior auch ins stable Repo geschickt.
                                        2.0.3 sollte AB MORGEN auch im STABLE Repository verfügbar sein.
                                        • N niiccooo1
                                          @niiccooo1
                                          Ach Docker-Gedönse...
                                          Jedenfalls klemmt es nicht am eusec, sondern daran:
                                          Hast du da noch weitere Updates ausstehen? Den ring-Adapter evtl? Bring die Kiste insgesamt auf Stand. Da scheint mir einiges nicht aktuell zu sein.
