  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 192.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • L LokutusOfBorg
    Ich weiß nicht ob außer mir noch jemand das Problem hat das ALLE Geräte des ALTEN IOBroker Skill nicht sichtbar sind und man sie deshalb auch nicht löschen kann. Es gibt aktuell nur eine Lösung : Bei Amazon anrufen, den passenden Mitarbeiter erreichen und der gibt den Auftrag weiter seitens Amazon die Geräte des alten IO Broker Skills zu löschen. Dauert wohl 3-4 Tage. Alles andere bringt nichts wie ich ja selber erfahren musste.
    haselchenH
    haselchenH
    haselchen
    #205
    @lokutusofborg
    Meinst Du die Geräte in der Alexa App?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      @funky4t Da muss ein Log sein: "too many iterations while collecting devices". Gibt so was?
      F
      F
      funky4t
      schrieb am zuletzt editiert von funky4t
      #206
      @bluefox Nur für mein Verständnis, meinst du im Log der 5.0.5 wenn der Adapter wieder rot wird?
      Bei der 5.0.6 finde ich deinen genannten Log Eintrag jedenfalls nicht, der läuft bei mir super!
      Das Log vom 5.0.5 hatte ich hier vorher schon hochgeladen, da gab es aber keine Info drin, warum der Adapter wieder auf ROT wechselt... Nach dem ersten "ignored device" kam Stille.
      hab ihn nochmal gefunden, den vom 5.0.5... mehr kam dabei nicht
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.982	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.885	info	Connection changed: connect "meinusername"
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.480	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.401	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.214	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.089	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      iot.0
      2025-11-01 15:39:29.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.983	debug	States create User PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.983	debug	States create System PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.962	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.882	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.881	debug	Objects client initialize lua scripts
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.817	debug	Objects create User PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.817	debug	Objects create System PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.816	debug	Objects client ready ... initialize now
      iot.0
      2025-11-01 15:39:28.787	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      iot.0
      2025-11-01 15:37:32.456	debug	[ALEXA3] Ignored state 0_userdata.0.Buero.QNAP.Shutdown with smartName {"smartType":"ACTIVITY_TRIGGER","de":"Shutdown Homeserver"} and type boolean
      iot.0
      2025-11-01 15:37:32.219	info	Connection changed: connect "meinusername"
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.831	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.748	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.599	info	starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.378	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.302	debug	States create User PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.302	debug	States create System PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.281	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.195	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.192	debug	Objects client initialize lua scripts
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.122	debug	Objects create User PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.121	debug	Objects create System PubSub Client
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.080	debug	Objects client ready ... initialize now
      iot.0
      2025-11-01 15:37:31.051	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      • Uli977U
        Uli977U
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #207
        Ich habe das Problem, das die Befehle mur in eine Richtung übernommen werden.
        Wenn ich in der Alexa App den Schalter schalte, wird es in ioBroker Objekt übernommen.
        Wenn jedoch den Schalter im ioBroker Objekt umstelle, bleibt der Schalter in der Alexa App unverändert.
        Hat das noch jemand und hat eine Lösung
        iot 5.0.6
        Danke Euch!
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #208
          @funky4t sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
          du musst die Instanz selbst auf debug stellen
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            funky4t
            #209
            @crunchip
            darauf steht sie, sowohl die funktionierende 5.0.6 (aktuell) als auch beim Log der 5.0.5 oben mit dem ROT Problem:
            oder gibt es noch eine Stelle dafür?
            Wie geschrieben, die 5.0.6 läuft bei mir seit Stunden tadellos!
            • F funky4t
              @crunchip
              crunchipC
              crunchipC
              #210
              @funky4t wenns nun läuft, brauchst kein debug mehr, dann stell es in der Instanz wieder um
              • apollon77A apollon77
                Hallo alle zusammen,
                wie ja die meisten von Euch wissen, hat uns Amazon Anfang Oktober sehr überraschend angekündigt, dass der ioBroker.iot Skill ab dem 4.11. nicht mehr zum Steuern von Geräten funktionieren wird. Die letzten Tage kamen auch Meldungen, dass Alexa jetzt informiert es geht schon ab dem 1.11. nicht mehr.
                Wie bereits geschrieben, hat uns das genau so überrascht wie Euch, weil es keinerlei vorherige Kommunikation gab. Aber es sei nun, wie es sei.
                Vorwort / Hintergrund
                Generell war Denis bereits länger dran, den bestehenden Alexa-Skill "iobroker.iot" (und nur dieser ist betroffen, der Custom-Skill ist davon nicht betroffen) für das neue "Alexa V3" genannte Protokoll fit zu machen. Bisher war "Alexa V2" (Bitte nicht zu verwechseln mit dem "Alexa2 Adapter von iobroker! Der hat damit nichts zu tun) im Einsatz.
                Leider haben wir es bisher nicht geschafft, den "iobroker.iot" Skill neu mit Amazon zu zertifizieren, und stecken da bereits seit mehreren Wochen in einem Deadlock. (Hintergrund: Amazon sagt, dass es in USA und Japan bei dem Skill Probleme gibt, sagt aber nicht, was es ist, und erlaubt uns auch nicht, diese Länder rauszunehmen. Keiner unserer Tests zeigt Probleme und Amazon bleibt stur.)
                Aus diesem Grund hat Denis bereits vor ein paar Wochen einen neuen Skill "ioBroker.assistant" gestartet und den auch zertifiziert bekommen. Dieser wurde in den letzten Wochen ausgiebig getestet, wofür ich mich bei allen Testern bedanke.
                Damit wird der Alexa-Skill "ioBroker.assistant" zu unserem zukünftigen Skill für Alexa.
                Nach aktuellem Stand wird der iobroker.iot Skill zum 4.11.2025 nicht mehr zum Steuern der Geräte funktionieren, vielleicht auch früher, wer weiss das schon :-(.
                Was bedeutet das konkret
                Da wir es aufgrund der oben genannten "Blockade" von Amazon nicht schaffen, den bestehenden Skill zu aktualisieren, bedeutet dies, dass Ihr alle leider etwas mehr Aufwand habt und Eure Geräte über den neuen Skill erneut einrichten und konfigurieren müsst. Bitte seht von Diskussionen zu diesem, für uns leider unverrückbaren, Fakt ab, weil wir da leider keinen Einfluss drauf haben. Ich verstehe, dass dies für Euch unerwarteten Aufwand bedeutet, vor allem wenn man viele Routinen u. ä. nutzt, aber sich darüber aufzuregen bringt leider nichts. Wir haben alles in unserer Macht stehende versucht, das zu vermeiden, aber können Euch hier leider keine Lösung anbieten. Also lasst uns bitte gemeinsam konstruktiv in die Zukunft schauen und das Beste daraus machen.
                Kann ich nicht auch auf Matter migrieren?
                Generell kann auch eine Migration auf den Matter Adapter eine Option sein. Matter hat ein paar Anforderungen (wie z. B. IPv6), aber ist ein Weg, Eure Geräte lokal zu steuern. Klar, bei Amazon ist dann immer noch die Cloud dazwischen, aber generell geht das Schalten schneller als über den Skill.
                Ich möchte hierbei aber auch nicht unerwähnt lassen, dass die Alexa-Implementierung von Matter (also das von Amazon, nicht per se der Matter-Adapter!) auch noch Kinderkrankheiten hat. Diese kommen bis zu einem Fix von Amazon vor allem zum Tragen bei der Kombination von "älteren Matter-kompatiblen Echo Geräten" und "vielen Matter Geräten" bzw. "großen Matter-Bridges" (Groß aber leider schon teilweise >20 Geräte). Hier kann es mit Alexa zu Problemen kommen, dass vor allem in der Alexa App der Status nicht aktuell ist oder das Gerät offline angezeigt wird. Per Sprache bzw. auch per App geht das Steuern meistens übrigens dennoch.
                Ich hoffe, dass Amazon die Probleme mit der Zeit in den Griff bekommen wird - es ist auch nicht wirklich vorhersagbar, ob/wen sie betreffen. Da bleibt nur probieren.
                Es gibt auch User, die viele Geräte per Matter und Alexa ohne Probleme nutzen.
                Für Matter gibt es einen Thread als Howto zur Umstellung von iot auf Matter https://forum.iobroker.net/topic/81765/howto-iot-alexa-iobroker-skill-ersetzen-mit-matter-adapter und die generellen Matter Threads unter https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
                Forum Support Struktur
                Alle Fragen zum Thema der Erkennung der Gerätentypen im "Alexa v3" Tab in der iot Adapter Konfiguration oder wenn das Steuern der Gerätetypen nicht funktioniert, nutzt bitte den Support Thread unter https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3. Bitte lest hier auch unbedingt die Informationen im ersten Post!
                Für praktische Fragen zu einer Umstellung auf Matter bitte die obigen Threads nutzen.
                Alle anderen Fragen, z. B. Probleme beim Skill aktivieren oder generell zum Thema, nutzt bitte diesen Thread.
                Anleitung für die Migration
                Generell ist die folgende Anleitung die für eine vollständige Umstellung:
                1. iot Adapter 5.0.5+ installieren - Mit früheren Versionen geht es nicht - oder nicht korrekt! (Node.js 18+ und js.controller 5+ sind nötig!) Wenn Ihr die Version nicht seht dann in Admin bitte einmal das Repo neu laden (Das Icon mit den Pfeilen im Kreis). Die 5.0.5 geht jetzt gerade (31.10. ca. 20:30) gerade ins Repo, wer zu schnell ist vielleicht noch ne Stunde oder zwei warten.
                2. Alexa V3 Protokoll aktivieren: iot Adapter-Konfiguration aufrufen und dort schauen, dass auf dem ersten Tab "Alexa v3" aktiviert ist. Am besten das V1 gleich deaktivieren um ggf Mischmasch zu vermeiden.
                3. Alexa V3 Geräte und Typen prüfen: Bitte im neuen iot Konfig Tab "Alexa v3" prüfen, dass alle Geräte wie unter "v2" da sind. Die Typerkennung funktioniert leicht anders unter "v3", also bitte hier prüfen, dass die Typen passen und ggf. korrigieren. Wer mag, kann die Gelegenheit auch zum Aufräumen nutzen :-) Bei Fragen oder Problemen mit der Typerkennung oder späteren Funktion bitte im Forum Thread https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3 fragen!
                4. iobroker.iot Skill bei Alexa deaktivieren: Deaktiviert den alten Skill "iobroker.iot" in der Alexa-App: Dazu in der Alexa App auf "Skills und Spiele" gehen, dort ganz runter scrollen und auf "Meine Skills". Dort den "iobroker.iot" suchen und deaktivieren. ACHTUNG: Alle Geräte bleiben da! Alexa löscht die Geräte in der Alexa App nicht und Ihr müsst leider selbst manuell aufräumen - und Nein, die früheren Optionen wie eine Amazon-Webseite gibt es nicht mehr!
                5. Alexa App aufräumen (oder später): Jetzt könnt Ihr alle iobroker Geräte in der Alexa App löschen - oder Ihr macht das später ... Die Geräte haben in ihren Einstellungen alle "ioBroker" oder "ioBroker Group" und in der Description den "ioBroker Objektnamen". Ihr könnt es aber auch später löschen ... Sie gehen aber nicht mehr, da der Skill deaktiviert ist
                6. Neuen Skill "iobroker.assistant" aktivieren: In der Alexa-App bei den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher seid, bitte unter https://iobroker.pro den Login versuchen.
                7. Geräte in Alexa suchen: Jetzt lasst Ihr Alexa die Geräte neu erkennen. Das geht per Sprache "Alexa, finde meine Geräte" oder in der App, indem Ihr unter Geräte auf das Plus geht, dann "Sonstiges", und so weiter - immer auf die "ich weiß nichts" Antwort gehen, dann sucht er am Ende und sollte alle ioBroker Geräte dann finden.
                8. Neue Geräte konfigurieren und Räumen zuordnen: Diese könnt Ihr jetzt ggf. einrichten und Räumen zuordnen... Am Ende habt Ihr jetzt die Geräte neu drin und sie sollten funktionieren. Bitte testen.
                9. Alexa App aufräumen (zweite Chance): Falls Ihr die Geräte nicht schon gelöscht habt, könnt Ihr jetzt die Liste z. B. alphabetisch sortieren lassen und alle Doubletten sind ioBroker Geräte. Die neuen sollten einen "Punkt" haben, damit kann man es erkennen oder darüber, dass die alten bei Description den ioBroker Objektnamen haben und die neuen aktuell nur ein "Device controlled by ioBroker".
                In der Zeit bis zum 4.11. sollte es an sich auch funktionieren, den alten Skill aktiv zu lassen. Dann habt Ihr aber ebenso Doubletten, die ggf. beide funktionieren, und müsst ggf. Dinge umbenennen, dass Sprachbefehle tun, aber vllt. eine Option, falls etwas nicht tut, einen Fallback bis zum Fix zu haben. Aber das überlasse ich Euch.
                Wer das ganze nochmal genauer will -> https://www.youtube.com/watch?v=8ehWfVi4A0o Danke an den Ersteller!
                Bitte legt bei reproduzierbaren Problemen GitHub Issues an und fügt ggf. Debug-Logs hinzu. Ansonsten nutzt bitte diesen und den "Gerätetypen"-Support Thread unter https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3.
                Nachwort: Was ist der Alexa2 Adapter und hat der was damit zu tun?
                Als wichtigstes (weil die Frage schon kam): Der Alexa2 Adapter hat mit den Skills und den Geräten, die Ihr über die Alexa steuert, NICHTS zu tun! Der Alexa2 Adapter ist dazu da, um die Echo/Alexa Geräte selbst über deren Cloud zu steuern (Musik spielen, History der Sprache und so), und er erlaubt Dir am Ende, Geräte, die über Alexa Skills angebunden sind, in gewissem Rahmen über die Amazon Cloud zu steuern.
                Denis und Ingo
                C
                C
                chris299
                #211
                ich habe ein paar grundsätzlich Fragen zu dem neuen Adapter und dessen Funktionsweise:
                1. wenn ich im Adapter ein Gerät hinzufügen will, kann ich nur einen State hinzufügen, nicht aber einen Channel oder Device. Der Adapter versucht dann irgendwie das ganze Device zu erkennen. Soll das so sein?
                2. Wie entstehen diese Gruppen, wenn sie automatisch erzeugt werden? Da Alexa anscheinend die Gruppen als Device interpretiert, würde ich das gern steuern. ich habe für drei Rolläden drei Gruppen bekommen. und löschen kann ich die irgendwie nicht. Ich würde die aber gern löschen, weil die anscheinend auch Requests erzeugen, wenn Sie bleiben (siehe unten).
                  Löschen der States und manuell neu anlegen habe ich mich nicht getraut, weil ich nicht weiss wie man geziehlt mehrere states (aka Geräte) überhaupt in eine Gruppe bekommt, weil man Gruppen ja anscheinend nicht separat anlegen kann. Oder übersehe ich hier was? (siehe auch Punkt 4)
                  835d358c-e7ac-4611-ba54-195668e3bc05-Bildschirmfoto 2025-11-02 um 11.42.15.png
                3. wenn ich Alexa nun sage, "mach den Rolladen im Wohnzimmer hoch" erwischt es schon die richtige Gruppe mit den drei Rollläden, aber alle drei gehen nur 10% hoch. Mit dem Kommando hätte ich 100% erwartet. hat das noch jemand? Einstellen kann man da ja nichts, daher evtl. ein Bug mit den prozent-zahlen für die positionen...
                4. wenn ich manuell einen State ergänze werde ich nach einem Namen gefragt, der dann der Gruppen-Name wird, der dann in Alexa als Gerät auftaucht. Das ist eher nicht intuitiv, zumal als Gruppen-Name der Name des hinzuzufügenden States vorgeschlagen wird. Das sollt besser der channel oder das Device sein, jedenfalls der Parent-objekt name, wenn das schon so sein muss. Besser wäre es, die Gruppen beeinflussen zu können....
                  In diesem Setup z.B. nimmt Alexa nicht das Gerät sondern die Gruppe als "Licht WC"
                5. in der vorherigen Version wurden diverse DP befüllt, die anscheinend nun stillgelegt sind. soll das so sein?
                6. Kommandos, auch an eine Gruppe (wie z.b. meine drei Rollläden) werden nur als ein Request gezählt, in der Alexa-App mal ein paar Geräte auswählen und ansehen (nicht steuern) lässt den Zähler sehr schnell laufen. Anscheinend ein Request pro Gerät pro aufgerufenem Screen. ist das richtig? da sind die 50 sehr schnell verbraucht....
                Viele Grüße
                Christoph
                • C chris299
                  Viele Grüße
                  Christoph
                  Samson71S
                  Samson71S
                  Samson71
                  #212
                  @chris299 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  1. Kommandos, auch an eine Gruppe (wie z.b. meine drei Rollläden) werden nur als ein Request gezählt, in der Alexa-App mal ein paar Geräte auswählen und ansehen (nicht steuern) lässt den Zähler sehr schnell laufen. Anscheinend ein Request pro Gerät pro aufgerufenem Screen. ist das richtig? da sind die 50 sehr schnell verbraucht....
                  Die Erklärung zum Zähler hatte @Bluefox hier schonmal genauer aufgezeigt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/140
                  Und ja, mit der V3 ist man deutlich schneller am 50er Limit als vorher.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • L LokutusOfBorg
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    #213
                    @lokutusofborg sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    Ich hatte auch viele Leichen. Ich habe in der App eine Gruppe "Test" erstellt, in der Gruppe dann oben rechts auf das Zahnrad und da kann man die Geräte auswählen, die zur Gruppe gehören sollen.
                    Da habe ich alle "alten" Geräte angehakt, konnte die leicht unterscheiden, da anderes Symbol, und dann auf speichern geklickt. Dann sind diese Geräte alle in der Gruppe und dort kann ich die Geräte selber antippen, komme dann zu den Einstellungen und kann entweder das Gerät direkt löschen, oder im Gerät oben rechts auf das Zahnrad und dort dann auf löschen klicken.
                    So habe ich gestern über 120 Leichen entsorgt. Hat mir allerdings auch eine Limit Sperre meines IoBroker Pro Kontos eingebracht. Aber heute habe ich ein sauberes System, ohne Altgeräte.
                    Gruß, Johannes
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JoJo58J JoJo58
                      Gruß, Johannes
                      ESP8266E
                      ESP8266E
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #214
                      @apollon77, alle über das + Zeichen hinzugefügten Devices funktionieren nicht mehr. Selbst mein 3D-Drucker über eine Tasmota Steckdose geht nur mal Sporadisch. Wenn mal dann nur an, aus gar nicht. Das Device heißt 3D-Drucker und der Smartname ist "3D Drucker". Rolle "switch mode".
                      Egal was ich bei den anderen als "Rolle" eingebe, Temperatur/Humy abfragen gehen auch nicht mehr und es wird kein Punkt in den Objekten mehr aktualisiert.
                      Das einzigste ist das Device Licht. Rolle "switch mode". Das spricht ein Script an, um meine beiden Deckenlampen im WZ anzusprechen. Eine über 433 MHz die andere über den IR Hub der Harmony Elite.
                      B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB
                        #215
                        Hey Leute. Bitte bleibt fair!
                        Über solche Bewertungen freue ich mich (nicht)
                        3 Sternen weil er alten Android hat und Alexa auf V3 umstellt. Was kann ich machen? Ihm neues Handy kaufen.
                        Oder "Nur noch Verbindungsprobleme": Na ja, wurde gerne finden aber angeblich ist Andre R. nicht in der Lage ein Issue zu erzeugen. Aber eine Rezension zu schreiben, das kann er....
                        Alle bei wem assistant läuft, könnt ihr bitte die Rezension schreiben. Und bei wem nicht läuft eine GitHub Issue...
                        M O BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        15
                        • ESP8266E ESP8266
                          B
                          B
                          barni007
                          #216
                          @esp8266 versuche mal folgendes umzustellen.
                          Ich hatte auch ähnliche Probleme:
                          • ESP8266E ESP8266
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #217
                            @esp8266
                            Evtl. bist Du sonst auch mit der Frage hier besser aufgehoben wenn es um Typen/Rollen geht:
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • B
                              B
                              barni007
                              #218
                              Was bedeutet es wenn ich rote Values in meinem Dimmer Objekt sehe?
                              • B barni007
                                #219
                                @barni007 üblicherweise bedeuten rote Werte in den Objekten, dass ack=false ist.
                                was es hier bedeutet weiss ich nicht
                                • O SO
                                  O SO
                                  O S
                                  #220
                                  Herzlichen Dank für das "how-to". Habe mich exakt an die Beschreibung gehalten und alles lief perfekt. Super Arbeit von allen Beteiligten. DANKE!
                                  Gruß Otto
                                  • haselchenH haselchen
                                    @lokutusofborg
                                    L
                                    L
                                    LokutusOfBorg
                                    #221
                                    @haselchen Ja genau. Alle IOBroker (alte Version) sind in der Alexa App nicht in der Übersicht und damit nicht löschbar obwohl sie da sind.
                                    • L LokutusOfBorg
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #222
                                      gibt es kein Zahnrad oben rechts beim jeweiligen Gerät? da drauf klicken dann erscheint der Papierkorb
                                      • F
                                        F
                                        fliegema
                                        #223
                                        Moin in die Runde,
                                        Migration hat mit Adapter Version 5.0.6 und Admin 7.7.19 tadellos funktioniert. Aufräumen war ebenfalls überfällig. V2 habe ich im Adapter nun auch deaktiviert.
                                        Allerdings habe ich zwei Geräte im IoT Adapter, welche sich nicht löschen lassen. In der Alexa App habe ich diese gelöscht. In den V2 Geräten (Adapter) wurde die beiden Geräte nicht angezeigt.
                                        Ich weiß, das ich mal versucht hatte mir Werte nach Abfrage in Sprache ausgeben zu lassen.
                                        Es gibt in der Alexa App auch keine Routine die auf die beiden Geräte wartet.
                                        Wenn ich auf den Papierkorb in v3 (Adpater) klicke wird der Eintrag kurz rot, danach wieder grün. Im Debug Log des Adpaters wird nur die folgende Zeile generiert.
                                        Einer eine Idee, wie ich die beiden Geräte loswerde?
                                        iot.0 2025-11-02 14:32:16.424	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Solar001 W (Controls: Light)
                                        iot.0 2025-11-02 14:32:16.386	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name Solar001 W
                                        iot.0 2025-11-02 14:32:16.292	debug	[ALEXA3] Ignored control alias.0.00_Power-Solar.reachable with type socket as disabled
                                        Im Alias Datenpunkt ist nichts hinterlegt (wüsste auch nicht wie man im DP selbst etwas zum IoT Adpater sendet).
                                        Geräte im Adapter (v3):
                                        Cheers
                                        • F fliegema
                                          Moin in die Runde,
                                          Samson71S
                                          Samson71S
                                          Samson71
                                          #224
                                          @fliegema
                                          Wo kommen die Geräte her? Gibt es die (außerhalb von iot) im ioBroker?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/126
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          F M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
