  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • K Krys
    @crunchip said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    @hotspot_2 seltsam, Küche sowie Büro macht schon seid Jahren Probleme, daher hab ich Kueche, Buero hinterlegt und funktioniert tadellos
    Ich hatte dasselbe Problem "von jetzt auf gleich". Ich konnte es eben lösen. Meine "Küche" ist eigentlich eine Steckdose, die die Unterbaubeleuchtung schaltet. Es kam der Bestätigungston von Alexa und nichts passierte. In iot war alles korrekt als Schalter.
    Allerdings habe ich mal in der Alexa App geschaut und dort war Küche als "Licht/Lampe" drin und in den Einstellungen müsste ich "Schalter (Originaltyp) auswählen. Mehr war es bei mir nicht. Vielleicht bringt es dich ja auch weiter.
    ParaChris82P Online
    ParaChris82P Online
    ParaChris82
    schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
    #567
    Guten Abend , zuerst mal vielen lieben Dank für die tolle Arbeit die hier wieder geleistet wird ! Würde mich auch gerne später erkenntlich zeigen durch eine Spende für den ganzen Aufwand.
    Ich habe von der 4.2.2 direkt auf die 4.2.9 geupdatet. Sieht soweit alles super aus , auch von den Einstellmöglichkeiten.
    Nur bekomme im LOG folgenden Fehler angezeigt:
    [AlexaV3::Rgb]: failed reporting state for property "color" of "Rgb"
    Ich verwende Ikea Lampen, die mit der Alten Version mit RGBW eingebunden sind über den IOT. Mit meiner Version vorher funktionierte alles ohne Probleme, ohne Fehlermeldung.
    Alias habe ich auch schon erstellt, nur da finde ich nicht den richten Datenpunkt und Rolle für die Farbe bei den Lampen. Daher verwende ich momentan die "Original" Datenpunkte von den Geräten. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Alias sauber erstelle?
    Liebe Grüße aus dem Saarland
    Chris
    Ps. Sorry Krys , wollte dich nicht verlinken ... lange her als ich das letzte mal im Forum was gemacht habe. Ignoriere es bitte :)
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • ParaChris82P Online
      ParaChris82P Online
      ParaChris82
      #568
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #569
        @parachris82 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        gehört vllt eher in einen eigenen Thread, jedoch um darauf generell zu antworten, müsste man wissen wie du alias erstellst
        ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
          ParaChris82P Online
          ParaChris82P Online
          ParaChris82
          #570
          @crunchip Hi crunchip, vielen Dank für die Antwort. Will hier mit dem Alias auch nicht den Rahmen sprengen und gebe dir Recht, sollte wirklich ein eigner Thread dann besser sein.
          Kurz und knapp, habe immer die Datenpunkte genommen wo ich dachte die wären Richtung und versucht auf die Rolle zu achten ... bzw sind die auch fast immer richtig angelegt worden.
          Nur mit der RGBW tue ich mir da schwer. HUE oder color Datenpunkt geht nicht . Wenn ich color RGB holen sind es ja drei Daten Punkte (Blau Rot Grün) ... will aber auch nicht bei den Birnen.
          Wenn ich beim IOT RGBW einstelle, werden die Farben korrekt gesetzt und auch in der Alexa App anwählbar gemacht. Leider kann ich nicht sehen wie der IOT das korrekt zusammenbaut oder ich habe einen extremen Denkfehler bei der Sache.
          • CiwaC Offline
            CiwaC Offline
            Ciwa
            #571
            ich habe ein neues Gerät angelegt unter Geräte V3. In der Alexa App wird es erkannt, drücke ich weiter zur Konfiguration ist es wieder verschwunden. Aus dem alten Adapter übernommene Geräte funktionieren einwandfrei. Routinen habe ich ebenfalls alle neu verknüpfen können. System läuft jetzt wie vorher. Nur neue Geräte bekomme ich nicht mehr in die Alexa App.
            Ist aufgetreten in der 4.2.7 und 4.2.9
            Ciwa
            no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
            • N Offline
              N Offline
              nick-night
              #572
              Sobald ich einen der beiden Einträge aufklappe wird das Frame weiß und bleibt weiß egal ob man aus den Einstellungen raus und wieder rein geht.
              Die einzige Chance die man hat, ist wenn man den Frame neu lädt bei einem kurzen aufblitzen der Liste den Eintrag zu klappt. Wenn man das schafft bleibt die Liste wieder angezeigt.
              apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
              • hsteinmeH hsteinme
                Ich habe gestern den iot-Adapter auf die Version 4.2.7 aktualisiert und die Protokoll Version 3 eingestellt. Meine über 50 iot-Geräte (die meisten davon Pseudo-Geräte, die lediglich als Triggerpunkte für Skriptabläufe dienen) wurden alle vollständig übernommen. Die Typenzuordungen waren zunächst zuweilen verblüffend, aber dicke Probleme traten nirgends auf.
                Die Umstellung meiner über 50 Alexa-Routinen von den v1-Geräten auf die v3-Geräte war zwar technisch nicht herausfordernd, aber nichtsdestotrotz ganz schön zeitraubend. Danke, Amazon 😠
                Mein ernsthafter und besonders herzlicher Dank gilt allen denen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Umstellungsprojekt so geschmeidig über die Bühne gehen konnte. Ich danke allen beteiligten Programm-Autoren auf der ioBroker- und auf der Alexa-Seite sowie allen Testern, die mit dazu beigetragen haben, die ersten Programmstände zu „entwanzen“.
                mricegM Offline
                mricegM Offline
                mriceg
                #573
                @hsteinme sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Hast du diese Pseudo-Geräte im ioBroker bei 0_userdata angelegt? Mit welchen Eigenschaften hast du die Endpunkte eingestellt? Bei mir kann ich diese nicht in iot einfügen.
                apollon77A hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                • CiwaC Ciwa
                  Ciwa
                  #574
                  @ciwa Hast Du mal explizit amazon suchen lassen?
                  CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nick-night
                    #575
                    @nick-night Bitte nachstellen und wenn es passiert die Browser Fehlerconsole öffnen. Wenn es da einen Fehler gubt bitte GitHub issue damit öffnen
                    • mricegM mriceg
                      #576
                      @mriceg Definiere "Nicht einfügen"? Zeig doch mal bitte was Du da so angelegt hast
                      mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ParaChris82P ParaChris82
                        Chris
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #577
                        Bitte auf Debug log einschalten und noch weitere Fehlermeldungen (danach kommen noch 2) berichten
                        • N nick-night
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #578
                          @nick-night Bitte so berichten: https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
                          • BluefoxB Bluefox
                            ParaChris82P Online
                            ParaChris82P Online
                            ParaChris82
                            #579
                            @bluefox Gerade Debug im Log aktiviert. Es kommt immer nur wie oben beschrieben der error und danach noch 2x info ==> Connected system.user.admin from ::fff:192.168.XXX.XXX
                            Sonst leider keine Meldungen.
                            Die Error Meldung kommt auch sobald ich nur die Lampe ein und ausschalte, also nichts mit den Farben mache.
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #580
                              @parachris82 Das wundert mich, weil im Code steht das drin
                              Hast du Debug Level von Instanz auf Debug gestellt?
                              ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BluefoxB Bluefox
                                ParaChris82P Online
                                ParaChris82P Online
                                ParaChris82
                                #581
                                @bluefox Aaaaah wieder was gelernt! Hatte tatsächlich die Instanz nicht auf Debug. Ja jetzt kommen zwei größere Meldungen nach dem Error. Problem bin gerade auf der Arbeit und greife übers Handy per VPN darauf zu, so dass ich den Text nicht wirklich kopieren kann.
                                Ich würde dir heute Abend sobald ich daheim bin die Einträge hier posten.
                                Oder soll ich das LOG runterladen und dir per PN schicken? Bzw. wie lade ich es runter, erhalte da nur einen Link zum Log welches im meinem Heimnetzwerk ist,
                                • apollon77A apollon77
                                  mricegM Offline
                                  mricegM Offline
                                  mriceg
                                  #582
                                  @apollon77 Diesen Endpunkt möchte ich in iot hinzufügen (vorher ging das auch):
                                  ParaChris82P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mricegM mriceg
                                    ParaChris82P Online
                                    ParaChris82P Online
                                    ParaChris82
                                    #583
                                    @mriceg Hi mriceg, vergib mal eine andere Rolle bei dem Datenpunkt. Zb. Switch oder Button...
                                      mricegM Offline
                                      mricegM Offline
                                      mriceg
                                      #584
                                      @parachris82 Vielen Dank! Mit Switch funktioniert es auch nicht, aber mit Button.
                                      • mricegM mriceg
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82
                                        #585
                                        @mriceg Muss da auch immer etwas ausprobieren. Freut mich aber dass es jetzt klappt :)
                                        • mricegM mriceg
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          #586
                                          @mriceg sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          Ja, ich habe mir dort einen eigenen Zweig für die iot-Geräte angelegt.
                                          Ich habe wie beschrieben keine neuen Geräte angelegt, sondern nur bereits bestehende übernommen. Diese bestehen bereits gefühlt seit einer halben Ewifkeit. Ich habe auch noch dumpf in Erinnerung, dass gelegentlich der iot-Adapter manche Geräte nicht übernommen hat. Ich hatte dann kackfrech die iot-Konfiguration zu Fuß in die Datenpunkt-Definition hinein gepfriemelt.
