  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • S Sandy
    @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Ok, also bitte an ALLEE wo es Probleme mit dem finden gab: 4.2.7 installieren und testen. Wenn es weiterhin nicht geht bitte melden
    auch bei mir werden immer noch keine Geräte gefunden :-(
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #562
    @sandy Sind die in Alexa Lasche in ioBroker nicht sichtbar, oder sind die in Alexa App nicht sichtbar?
    • BluefoxB Bluefox
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #563
      @bluefox
      im iot Adapter unter Alexa V3 stehen alle 66 Geräte drin.
      Aber wenn ich Alexa frage findet sie sie nicht :-(
      LG Sandy
      PS: habe mal Screenshots von allen Einstellungen gemacht :
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sandy
        @bluefox
        LG Sandy
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #564
        @sandy Schick mir bitte an info@iobroker.net dein Log wenn du Suche machst. (Debug Level).
        Ich habe 2 solche ausgaben untersucht und eine war Gate war falsch beschrieben (mein schuld) und beim zweiten Mal, ein Gerät war doppelt (einmal über Kategorien und einmal gleiche Name)
        hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #565
          Ich habe gestern den iot-Adapter auf die Version 4.2.7 aktualisiert und die Protokoll Version 3 eingestellt. Meine über 50 iot-Geräte (die meisten davon Pseudo-Geräte, die lediglich als Triggerpunkte für Skriptabläufe dienen) wurden alle vollständig übernommen. Die Typenzuordungen waren zunächst zuweilen verblüffend, aber dicke Probleme traten nirgends auf.
          Die Umstellung meiner über 50 Alexa-Routinen von den v1-Geräten auf die v3-Geräte war zwar technisch nicht herausfordernd, aber nichtsdestotrotz ganz schön zeitraubend. Danke, Amazon 😠
          Mein ernsthafter und besonders herzlicher Dank gilt allen denen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Umstellungsprojekt so geschmeidig über die Bühne gehen konnte. Ich danke allen beteiligten Programm-Autoren auf der ioBroker- und auf der Alexa-Seite sowie allen Testern, die mit dazu beigetragen haben, die ersten Programmstände zu „entwanzen“.
          mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
            @hotspot_2 seltsam, Küche sowie Büro macht schon seid Jahren Probleme, daher hab ich Kueche, Buero hinterlegt und funktioniert tadellos
            Krys
            #566
            @crunchip said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Ich hatte dasselbe Problem "von jetzt auf gleich". Ich konnte es eben lösen. Meine "Küche" ist eigentlich eine Steckdose, die die Unterbaubeleuchtung schaltet. Es kam der Bestätigungston von Alexa und nichts passierte. In iot war alles korrekt als Schalter.
            Allerdings habe ich mal in der Alexa App geschaut und dort war Küche als "Licht/Lampe" drin und in den Einstellungen müsste ich "Schalter (Originaltyp) auswählen. Mehr war es bei mir nicht. Vielleicht bringt es dich ja auch weiter.
            ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Krys
              ParaChris82P Online
              ParaChris82P Online
              ParaChris82
              schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
              #567
              Guten Abend , zuerst mal vielen lieben Dank für die tolle Arbeit die hier wieder geleistet wird ! Würde mich auch gerne später erkenntlich zeigen durch eine Spende für den ganzen Aufwand.
              Ich habe von der 4.2.2 direkt auf die 4.2.9 geupdatet. Sieht soweit alles super aus , auch von den Einstellmöglichkeiten.
              Nur bekomme im LOG folgenden Fehler angezeigt:
              [AlexaV3::Rgb]: failed reporting state for property "color" of "Rgb"
              Ich verwende Ikea Lampen, die mit der Alten Version mit RGBW eingebunden sind über den IOT. Mit meiner Version vorher funktionierte alles ohne Probleme, ohne Fehlermeldung.
              Alias habe ich auch schon erstellt, nur da finde ich nicht den richten Datenpunkt und Rolle für die Farbe bei den Lampen. Daher verwende ich momentan die "Original" Datenpunkte von den Geräten. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Alias sauber erstelle?
              Liebe Grüße aus dem Saarland
              Chris
              Ps. Sorry Krys , wollte dich nicht verlinken ... lange her als ich das letzte mal im Forum was gemacht habe. Ignoriere es bitte :)
              • ParaChris82P Online
                ParaChris82P Online
                ParaChris82
                #568
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #569
                  @parachris82 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                  gehört vllt eher in einen eigenen Thread, jedoch um darauf generell zu antworten, müsste man wissen wie du alias erstellst
                    ParaChris82P Online
                    ParaChris82P Online
                    ParaChris82
                    #570
                    @crunchip Hi crunchip, vielen Dank für die Antwort. Will hier mit dem Alias auch nicht den Rahmen sprengen und gebe dir Recht, sollte wirklich ein eigner Thread dann besser sein.
                    Kurz und knapp, habe immer die Datenpunkte genommen wo ich dachte die wären Richtung und versucht auf die Rolle zu achten ... bzw sind die auch fast immer richtig angelegt worden.
                    Nur mit der RGBW tue ich mir da schwer. HUE oder color Datenpunkt geht nicht . Wenn ich color RGB holen sind es ja drei Daten Punkte (Blau Rot Grün) ... will aber auch nicht bei den Birnen.
                    Wenn ich beim IOT RGBW einstelle, werden die Farben korrekt gesetzt und auch in der Alexa App anwählbar gemacht. Leider kann ich nicht sehen wie der IOT das korrekt zusammenbaut oder ich habe einen extremen Denkfehler bei der Sache.
                    • CiwaC Offline
                      CiwaC Offline
                      Ciwa
                      #571
                      ich habe ein neues Gerät angelegt unter Geräte V3. In der Alexa App wird es erkannt, drücke ich weiter zur Konfiguration ist es wieder verschwunden. Aus dem alten Adapter übernommene Geräte funktionieren einwandfrei. Routinen habe ich ebenfalls alle neu verknüpfen können. System läuft jetzt wie vorher. Nur neue Geräte bekomme ich nicht mehr in die Alexa App.
                      Ist aufgetreten in der 4.2.7 und 4.2.9
                      Ciwa
                      no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                      • N Offline
                        N Offline
                        nick-night
                        #572
                        Sobald ich einen der beiden Einträge aufklappe wird das Frame weiß und bleibt weiß egal ob man aus den Einstellungen raus und wieder rein geht.
                        Die einzige Chance die man hat, ist wenn man den Frame neu lädt bei einem kurzen aufblitzen der Liste den Eintrag zu klappt. Wenn man das schafft bleibt die Liste wieder angezeigt.
                        apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hsteinmeH hsteinme
                          mricegM Offline
                          mricegM Offline
                          mriceg
                          #573
                          @hsteinme sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          Hast du diese Pseudo-Geräte im ioBroker bei 0_userdata angelegt? Mit welchen Eigenschaften hast du die Endpunkte eingestellt? Bei mir kann ich diese nicht in iot einfügen.
                          apollon77A hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CiwaC Ciwa
                            Ciwa
                            #574
                            @ciwa Hast Du mal explizit amazon suchen lassen?
                            CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N nick-night
                              #575
                              @nick-night Bitte nachstellen und wenn es passiert die Browser Fehlerconsole öffnen. Wenn es da einen Fehler gubt bitte GitHub issue damit öffnen
                              • mricegM mriceg
                                #576
                                @mriceg Definiere "Nicht einfügen"? Zeig doch mal bitte was Du da so angelegt hast
                                • ParaChris82P ParaChris82
                                  Chris
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #577
                                  Bitte auf Debug log einschalten und noch weitere Fehlermeldungen (danach kommen noch 2) berichten
                                  • N nick-night
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #578
                                    @nick-night Bitte so berichten: https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      ParaChris82P Online
                                      ParaChris82P Online
                                      ParaChris82
                                      #579
                                      @bluefox Gerade Debug im Log aktiviert. Es kommt immer nur wie oben beschrieben der error und danach noch 2x info ==> Connected system.user.admin from ::fff:192.168.XXX.XXX
                                      Sonst leider keine Meldungen.
                                      Die Error Meldung kommt auch sobald ich nur die Lampe ein und ausschalte, also nichts mit den Farben mache.
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #580
                                        @parachris82 Das wundert mich, weil im Code steht das drin
                                        Hast du Debug Level von Instanz auf Debug gestellt?
                                        ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          ParaChris82P Online
                                          ParaChris82P Online
                                          ParaChris82
                                          #581
                                          @bluefox Aaaaah wieder was gelernt! Hatte tatsächlich die Instanz nicht auf Debug. Ja jetzt kommen zwei größere Meldungen nach dem Error. Problem bin gerade auf der Arbeit und greife übers Handy per VPN darauf zu, so dass ich den Text nicht wirklich kopieren kann.
                                          Ich würde dir heute Abend sobald ich daheim bin die Einträge hier posten.
                                          Oder soll ich das LOG runterladen und dir per PN schicken? Bzw. wie lade ich es runter, erhalte da nur einen Link zum Log welches im meinem Heimnetzwerk ist,
