  4. Umstieg auf Mini PC
Umstieg auf Mini PC
25 Beiträge 14 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Ronniboy
    Ich habe seit ein paar Jahre einen PI4 mit 4GB RAM
    Ich möchte jetzt umsteigen auf einen PI5 mit 8GB RAM
    Aber ich überlege mir auch evtl. einen MINI PC anzuschaffen
    Für meine Anwendung IOBROKER, GRAFANA und INFLUXDB sind 250GB SSD und 16GB RAM völlig ausreichend.
    Kann mir jemand einen MINI PC empfehlen.
    Auf was muss ich achten Prozessor, SSD oder M.2, wieviel RAM?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ronniboy wenn du an mehr RAM denkst, kannst du auch virtualisieren.
    mit proxmox oder docker.
    das macht zukünftige updates/upgrades von anwendungen oder betriebssystem sehr einfach. parallelbetrieb mehrerer applikationen (bspw iobroker mit produktiv und testI ebenfalls sehr einfach.
    man muss sich hat in eine zusätzliche technologie einarbeiten.
    ich selbst hab mittlerweile einen ASUS NUC 11 mit 64GB
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • R Ronniboy
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @ronniboy
      ich habe mir den
      Beelink AMD Mini PC, SER5 Max Ryzen 7 6800U(8C/16T, bis zu 4,7GHz) Mini Computer Windows 11 Pro, 32G LPDDR5 RAM/500GB M.2 NVMe SSD, 4K Triple Display, DP1.4, HDMI, Type-C, WiFi6, BT5.2, RJ45 2.5G
      bestellt
      Hat ordentlich Leistung. Soll heute ankommen. 3 Raspi werden dann rausfliegen.
      Werde da proxmox drauf packen
      Habe mir das in eine VM unter docker schon mal angesehen. Sieht top aus
      Die Seite https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts
      ist Gold wert. Schau dir das mal an
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Ich habe mir vor kurzem diesen Mini-PC bestellt
        Allerdings ohne Proxmox. ioBroker, influx-DB und Grafana laufen dort jetzt drauf.
        EDIT:
        Falsches Artikelbild! Diese Version ist richtig:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          EDIT:
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @skvarel sagte in Umstieg auf Mini PC:
          Und was braucht der im realen Betrieb an Strom? Der Prozessor doch schon 10 Jahre alt und hat um die 35W TDP gegenüber 6W beim n100 (der auch schneller ist). Aber in der Praxis sieht es oft anders aus, deswegen würde mich das interessieren. Wobei mich auch die 8GB RAM abschrecken würden. Hat der einen zweiten Steckplatz um aufzurüsten?
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @dr-bakterius .. ich habe den Verbrauch nicht gemessen.
            Ich sehe gerade, mit der Anzeige stimmt etwas nicht!
            Ich habe 512GB SSD und 16GB RAM ... der Verkäufer hatte beide Modelle. Ich ändere meinen Post oben ab.
            Windows habe ich natürlich direkt runtergeschmissen und Ubuntu 24 Server installiert.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • R Ronniboy
              @ronniboy sagte: MINI PC empfehlen.
              Ich würde den lüfterlosen Minix NEO Z100 bevorzugen.
              • R Ronniboy
                bob der 1.
                @ronniboy
                Kannst dir auch mal den Beelink Mini PC EQ14 ansehen,32gb Ram riegel rein.....und die Kiste rennt.Das ewige TWP gedöns muss man sich überlegen.Man gibt jedes Jahr so viel unnötiges Geld aus,das man beim Hobby dann das letzte Watt spart???...klar muss man nichts zum Fenster raushauen ,aber hier sehe ich eben den Sinn nicht ganz.
                Ist aber meine persönliche Meinung dazu.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Man kann sich das grob so überschlagen:
                  1 W bei 0,40 € kostet pro Jahr 3,50 €
                  Links im Profil
                  • B bob der 1.
                    @ronniboy
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @bob-der-1 Ich habe eine grenzwertig kleine Lösung
                    Gebrauchter Mini-PC von Gigabyte mit N3000 Prozessor 8GB RAM 480 GB SSD
                    Leistungsmäßig irgendwo zwischen Pi3 und -4
                    Proxmox mit iobroker, grafana, influx, frigate, zigbee2mqtt.io, pihole gitea
                    Läuft alles, aber man muss bei VIS2 manchmal etwas warten, bis sich Seiten aufbauen, Skripte Editieren etc. ist manchmal schon etwas lahm..
                    Unterm Strich habe ich nicht einmal viel gespart ...
                    Der oben empfohlene Beelink kostet ca 200 € mit 512er SSD und 16 GB RAM und hat schon zwei LAN-Ports
                    69€ gebrauchter Gigabyte Mini-PC incl Netzteil, ohne SSD und RAM
                    8 GB RAM (nur ein Schacht, mehr geht nicht) 20 €
                    480 GB SATA SSD 40 €
                    Ist man auch schon bei 130 € plus Versandkosten....
                    • MartinPM MartinP
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      @martinp sagte in Umstieg auf Mini PC:
                      Faaaast richtig,ich habe den Beelink für 152€ geschossen.Dann ist das gar nicht so viel mehr.
                      Und sorry der vergleich ist nicht ganz fair....der eine ist mehr als an der Grenze der andere hat Reserven ohne ende....Äpfel/Birnen....
                      200€ ist aber auch vollkommen ok,Hobby halt
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Auf diesen Mini-PCs mit den Intel N95/N97/N100/N150/Nx läuft übrigens ganz Problemlos Proxmox.
                        Wenn man bei der Installation die übliche 512GB SSD mit ZFS installiert, kann man auch zwischen 2 Stück Replizieren und so zum Beispiel im laufenden Betrieb die VMs hin und her schieben. HA würde ich bei Replikation aber auslassen.
                        Es gibt Modell mit 2 Netzwerkkarten, bei denen könnte man den Replikationsdatenverkehr dann sogar auf die 2. Netzwerkkarte legen (muss aber nicht)
                        Und man kann das übliche 16GB RAM Modul bei Bedarf gegen ein 32GB Riegel austauschen (funktioniert, auch wenn es nicht extra erwähnt wird).
                        Ich habe so meinen Proxmox-Cluster laufen
                        B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          bob der 1.
                          @bananajoe sagte in Umstieg auf Mini PC:
                          Joop, 32 gb laufen.Hab das sofort auch gemacht....wobei 16 auch ganz gut laufen.
                            Dr. Bakterius
                            Genau so mache ich das. Allerdings wird der zweite Mini-PC nur alle 4 Stunden eingeschaltet und alles repliziert. Danach fährt er wieder runter. So habe ich immer ein System auf relativ aktuellem Stand wenn das erste ausfällt.
                            • Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              Hallo, ich wollte mich hier mal dranhängen und überleg meine Raspi 4 zu ersetzen, was sagt Ihr zu diesem MiniPC ?
                              OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Steffe.S.S Steffe.S.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Ich habe diesen im Einsatz
                                https://geizhals.de/intel-nuc-11-essential-kit-nuc11atkc4-atlas-canyon-bnuc11atkc4000-x-a2698043.html
                                entgegen den Datenblätter sind hier auch doppelt soviel RAM möglich und ich betreibe ihn auch mit 64GB RAM
                                • 1TB SSD
                                Der Nuc alleine hat Anfang des Jahres ca 190€ gekostet.
                                Ich betreibe darauf diverse iobroker + einige weitere Dockercontainer.
                                Ob ein Gerät passt hängt auch vom Anwendungsfall ab.
                                Evtl wäre es auch interessant warum der raspberry 4 nicht mehr passt.
                                Weil einfach so holt man sich ja keinen neuen Rechner.
                                Links im Profil
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @Steffe.S.
                                  Mit dem wirst Du wohl kaum glücklich werden.
                                  Zumindest nicht, wenn die Angabe der CPU stimmt. Ein Celeron B830 ist kein N95!
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @Steffe.S.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @Codierknecht Mein N3000 hat sogar noch weniger (CPU Mark 646, Single Thread 574)
                                    Funktioniert sogar verblüffend akzeptabel. Man wartet in den Vis2 Views aber manchmal schon ein wenig, und auch im Web-Interface von Iobroker muss man Geduld haben...
                                    Aber immerhin hat man dort 6 Watt TDP und nicht zusätzlich zur Müdigkeit des Prozessors auch noch 35 Watt TDP an der Backe ;-)
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      35W gönnt er sich, wenn er ordentlich was zu tun hat. Idle vielleicht auf Dauer weniger als der 6W, welcher mangels Reserven evtl. mit 6 W dauerhaft läuft, wo der 35W nur mal kurz eine Spitze erzeugt.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        @peterfido sagte in Umstieg auf Mini PC:
                                        das hat er aber vom Passmark her sechsmal so schnell wie die anderen
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          ich habe diese Modell (ich denke mal, TDP 35W ist nur bei Volllast und dann ist Photovoltaik auch noch vorhanden)
                                          Lenovo M910Q mini Pc Intel i5 3,3 Ghz 16 GB RAM 512GB SSD
