  4. Umstieg auf Mini PC
Umstieg auf Mini PC
25 Beiträge 14 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Ronniboy
    Ich habe seit ein paar Jahre einen PI4 mit 4GB RAM
    Ich möchte jetzt umsteigen auf einen PI5 mit 8GB RAM
    Aber ich überlege mir auch evtl. einen MINI PC anzuschaffen
    Für meine Anwendung IOBROKER, GRAFANA und INFLUXDB sind 250GB SSD und 16GB RAM völlig ausreichend.
    Kann mir jemand einen MINI PC empfehlen.
    Auf was muss ich achten Prozessor, SSD oder M.2, wieviel RAM?
    @ronniboy sagte: MINI PC empfehlen.
    Ich würde den lüfterlosen Minix NEO Z100 bevorzugen.
    • R Ronniboy
      bob der 1.
      @ronniboy
      Kannst dir auch mal den Beelink Mini PC EQ14 ansehen,32gb Ram riegel rein.....und die Kiste rennt.Das ewige TWP gedöns muss man sich überlegen.Man gibt jedes Jahr so viel unnötiges Geld aus,das man beim Hobby dann das letzte Watt spart???...klar muss man nichts zum Fenster raushauen ,aber hier sehe ich eben den Sinn nicht ganz.
      Ist aber meine persönliche Meinung dazu.
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Man kann sich das grob so überschlagen:
        1 W bei 0,40 € kostet pro Jahr 3,50 €
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • B bob der 1.
          @ronniboy
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bob-der-1 Ich habe eine grenzwertig kleine Lösung
          Gebrauchter Mini-PC von Gigabyte mit N3000 Prozessor 8GB RAM 480 GB SSD
          Leistungsmäßig irgendwo zwischen Pi3 und -4
          Proxmox mit iobroker, grafana, influx, frigate, zigbee2mqtt.io, pihole gitea
          Läuft alles, aber man muss bei VIS2 manchmal etwas warten, bis sich Seiten aufbauen, Skripte Editieren etc. ist manchmal schon etwas lahm..
          Unterm Strich habe ich nicht einmal viel gespart ...
          Der oben empfohlene Beelink kostet ca 200 € mit 512er SSD und 16 GB RAM und hat schon zwei LAN-Ports
          69€ gebrauchter Gigabyte Mini-PC incl Netzteil, ohne SSD und RAM
          8 GB RAM (nur ein Schacht, mehr geht nicht) 20 €
          480 GB SATA SSD 40 €
          Ist man auch schon bei 130 € plus Versandkosten....
          • MartinPM MartinP
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            @martinp sagte in Umstieg auf Mini PC:
            Faaaast richtig,ich habe den Beelink für 152€ geschossen.Dann ist das gar nicht so viel mehr.
            Und sorry der vergleich ist nicht ganz fair....der eine ist mehr als an der Grenze der andere hat Reserven ohne ende....Äpfel/Birnen....
            200€ ist aber auch vollkommen ok,Hobby halt
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Auf diesen Mini-PCs mit den Intel N95/N97/N100/N150/Nx läuft übrigens ganz Problemlos Proxmox.
              Wenn man bei der Installation die übliche 512GB SSD mit ZFS installiert, kann man auch zwischen 2 Stück Replizieren und so zum Beispiel im laufenden Betrieb die VMs hin und her schieben. HA würde ich bei Replikation aber auslassen.
              Es gibt Modell mit 2 Netzwerkkarten, bei denen könnte man den Replikationsdatenverkehr dann sogar auf die 2. Netzwerkkarte legen (muss aber nicht)
              Und man kann das übliche 16GB RAM Modul bei Bedarf gegen ein 32GB Riegel austauschen (funktioniert, auch wenn es nicht extra erwähnt wird).
              Ich habe so meinen Proxmox-Cluster laufen
              B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                bob der 1.
                @bananajoe sagte in Umstieg auf Mini PC:
                Joop, 32 gb laufen.Hab das sofort auch gemacht....wobei 16 auch ganz gut laufen.
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Genau so mache ich das. Allerdings wird der zweite Mini-PC nur alle 4 Stunden eingeschaltet und alles repliziert. Danach fährt er wieder runter. So habe ich immer ein System auf relativ aktuellem Stand wenn das erste ausfällt.
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    Hallo, ich wollte mich hier mal dranhängen und überleg meine Raspi 4 zu ersetzen, was sagt Ihr zu diesem MiniPC ?
                    OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Ich habe diesen im Einsatz
                      https://geizhals.de/intel-nuc-11-essential-kit-nuc11atkc4-atlas-canyon-bnuc11atkc4000-x-a2698043.html
                      entgegen den Datenblätter sind hier auch doppelt soviel RAM möglich und ich betreibe ihn auch mit 64GB RAM
                      • 1TB SSD
                      Der Nuc alleine hat Anfang des Jahres ca 190€ gekostet.
                      Ich betreibe darauf diverse iobroker + einige weitere Dockercontainer.
                      Ob ein Gerät passt hängt auch vom Anwendungsfall ab.
                      Evtl wäre es auch interessant warum der raspberry 4 nicht mehr passt.
                      Weil einfach so holt man sich ja keinen neuen Rechner.
                      Links im Profil
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @Steffe.S.
                        Mit dem wirst Du wohl kaum glücklich werden.
                        Zumindest nicht, wenn die Angabe der CPU stimmt. Ein Celeron B830 ist kein N95!
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @Steffe.S.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @Codierknecht Mein N3000 hat sogar noch weniger (CPU Mark 646, Single Thread 574)
                          Funktioniert sogar verblüffend akzeptabel. Man wartet in den Vis2 Views aber manchmal schon ein wenig, und auch im Web-Interface von Iobroker muss man Geduld haben...
                          Aber immerhin hat man dort 6 Watt TDP und nicht zusätzlich zur Müdigkeit des Prozessors auch noch 35 Watt TDP an der Backe ;-)
                          • P Offline
                            peterfido
                            35W gönnt er sich, wenn er ordentlich was zu tun hat. Idle vielleicht auf Dauer weniger als der 6W, welcher mangels Reserven evtl. mit 6 W dauerhaft läuft, wo der 35W nur mal kurz eine Spitze erzeugt.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @peterfido sagte in Umstieg auf Mini PC:
                              das hat er aber vom Passmark her sechsmal so schnell wie die anderen
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                ich habe diese Modell (ich denke mal, TDP 35W ist nur bei Volllast und dann ist Photovoltaik auch noch vorhanden)
                                Lenovo M910Q mini Pc Intel i5 3,3 Ghz 16 GB RAM 512GB SSD
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @Steffe.S. sagte in Umstieg auf Mini PC:
                                  Hier getestet ...
                                  https://u-labs.de/portal/mini-pc-test-lenovo-thinkcentre-m910q-tiny-vergleich-raspberrypi4-geschwindigkeit-stromverbrauch/
                                  Klingt nicht schlecht ... insbesondere die zwei SODIMM Modulsteckplätze, die N100 Boards haben meist nur einen Slot.
                                  Von den Leistungsdaten vergleichbar mit dem N100 (N100 ist etwa 10% schneller).
                                  Muss aber ein gutes Angebot sein, sonst würde ich eher einen N100 oder N150 nehmen, der ggfs. noch 2..3 Watt weniger im Alltagsbetrieb aufnimmt ....
                                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    Hier getestet ...
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    @MartinP
                                    für 175€
