  4. Umstieg auf Mini PC
Umstieg auf Mini PC
25 Beiträge 14 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Offline
    Ronniboy
    schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
    Ich habe seit ein paar Jahre einen PI4 mit 4GB RAM
    Ich möchte jetzt umsteigen auf einen PI5 mit 8GB RAM
    Aber ich überlege mir auch evtl. einen MINI PC anzuschaffen
    Für meine Anwendung IOBROKER, GRAFANA und INFLUXDB sind 250GB SSD und 16GB RAM völlig ausreichend.
    Kann mir jemand einen MINI PC empfehlen.
    Auf was muss ich achten Prozessor, SSD oder M.2, wieviel RAM?
    MartinPM S OliverIOO E paul53P 6 Antworten Letzte Antwort
    • R Ronniboy
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ronniboy Viele User haben sich PCs mit N100 Prozessor gekauft.
      Prozessorleistung ist ausreichend, und TDP niedrige 6 Watt. Schont den Geldbeutel...
      Rechenleistung etwa Pi5 vergleichbar.
      Mehr mit nur 6 Watt TDP wird es wohl nicht geben.
      • R Ronniboy
        S Online
        S Online
        Solardach
        @ronniboy
        Hallo; Ich stand vor zwei Wochen vor der gleichen Frage:
        Bin dann bei diesem hier gelandet;
        GMKtec G3 Plus N150 Mini PC Intel Twin Lake N150, 16 GB RAM 3200 MHz, 512 GB PCIE3.0 SSD
        Läuft jetzt mit IoBroker Grafana InfluxDB und Telegraf und verbraucht im Mittel 8W. Und das Praktisch Lautlos. Man muss schon ganz nah dran um den Lüfter zu hören. ☺
        Mit dem bin ich absolut zufrieden.
        Hatte vorher bei Ali einen ähnlichen Mini PC von Soyo gekauft. Der war zwar deutlich günstiger. Aber den musste ich zurückschicken. Der Lüfter war nicht totzukriegen, unerträglich laut. 😒
        • R Ronniboy
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ronniboy wenn du an mehr RAM denkst, kannst du auch virtualisieren.
          mit proxmox oder docker.
          das macht zukünftige updates/upgrades von anwendungen oder betriebssystem sehr einfach. parallelbetrieb mehrerer applikationen (bspw iobroker mit produktiv und testI ebenfalls sehr einfach.
          man muss sich hat in eine zusätzliche technologie einarbeiten.
          ich selbst hab mittlerweile einen ASUS NUC 11 mit 64GB
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • R Ronniboy
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            @ronniboy
            ich habe mir den
            Beelink AMD Mini PC, SER5 Max Ryzen 7 6800U(8C/16T, bis zu 4,7GHz) Mini Computer Windows 11 Pro, 32G LPDDR5 RAM/500GB M.2 NVMe SSD, 4K Triple Display, DP1.4, HDMI, Type-C, WiFi6, BT5.2, RJ45 2.5G
            bestellt
            Hat ordentlich Leistung. Soll heute ankommen. 3 Raspi werden dann rausfliegen.
            Werde da proxmox drauf packen
            Habe mir das in eine VM unter docker schon mal angesehen. Sieht top aus
            Die Seite https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts
            ist Gold wert. Schau dir das mal an
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Ich habe mir vor kurzem diesen Mini-PC bestellt
              Allerdings ohne Proxmox. ioBroker, influx-DB und Grafana laufen dort jetzt drauf.
              EDIT:
              Falsches Artikelbild! Diese Version ist richtig:
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                EDIT:
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @skvarel sagte in Umstieg auf Mini PC:
                Und was braucht der im realen Betrieb an Strom? Der Prozessor doch schon 10 Jahre alt und hat um die 35W TDP gegenüber 6W beim n100 (der auch schneller ist). Aber in der Praxis sieht es oft anders aus, deswegen würde mich das interessieren. Wobei mich auch die 8GB RAM abschrecken würden. Hat der einen zweiten Steckplatz um aufzurüsten?
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @dr-bakterius .. ich habe den Verbrauch nicht gemessen.
                  Ich sehe gerade, mit der Anzeige stimmt etwas nicht!
                  Ich habe 512GB SSD und 16GB RAM ... der Verkäufer hatte beide Modelle. Ich ändere meinen Post oben ab.
                  Windows habe ich natürlich direkt runtergeschmissen und Ubuntu 24 Server installiert.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • R Ronniboy
                    @ronniboy sagte: MINI PC empfehlen.
                    Ich würde den lüfterlosen Minix NEO Z100 bevorzugen.
                    • R Ronniboy
                      bob der 1.
                      @ronniboy
                      Kannst dir auch mal den Beelink Mini PC EQ14 ansehen,32gb Ram riegel rein.....und die Kiste rennt.Das ewige TWP gedöns muss man sich überlegen.Man gibt jedes Jahr so viel unnötiges Geld aus,das man beim Hobby dann das letzte Watt spart???...klar muss man nichts zum Fenster raushauen ,aber hier sehe ich eben den Sinn nicht ganz.
                      Ist aber meine persönliche Meinung dazu.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Man kann sich das grob so überschlagen:
                        1 W bei 0,40 € kostet pro Jahr 3,50 €
                        Links im Profil
                        • B bob der 1.
                          @ronniboy
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bob-der-1 Ich habe eine grenzwertig kleine Lösung
                          Gebrauchter Mini-PC von Gigabyte mit N3000 Prozessor 8GB RAM 480 GB SSD
                          Leistungsmäßig irgendwo zwischen Pi3 und -4
                          Proxmox mit iobroker, grafana, influx, frigate, zigbee2mqtt.io, pihole gitea
                          Läuft alles, aber man muss bei VIS2 manchmal etwas warten, bis sich Seiten aufbauen, Skripte Editieren etc. ist manchmal schon etwas lahm..
                          Unterm Strich habe ich nicht einmal viel gespart ...
                          Der oben empfohlene Beelink kostet ca 200 € mit 512er SSD und 16 GB RAM und hat schon zwei LAN-Ports
                          69€ gebrauchter Gigabyte Mini-PC incl Netzteil, ohne SSD und RAM
                          8 GB RAM (nur ein Schacht, mehr geht nicht) 20 €
                          480 GB SATA SSD 40 €
                          Ist man auch schon bei 130 € plus Versandkosten....
                          • MartinPM MartinP
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            @martinp sagte in Umstieg auf Mini PC:
                            Faaaast richtig,ich habe den Beelink für 152€ geschossen.Dann ist das gar nicht so viel mehr.
                            Und sorry der vergleich ist nicht ganz fair....der eine ist mehr als an der Grenze der andere hat Reserven ohne ende....Äpfel/Birnen....
                            200€ ist aber auch vollkommen ok,Hobby halt
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Auf diesen Mini-PCs mit den Intel N95/N97/N100/N150/Nx läuft übrigens ganz Problemlos Proxmox.
                              Wenn man bei der Installation die übliche 512GB SSD mit ZFS installiert, kann man auch zwischen 2 Stück Replizieren und so zum Beispiel im laufenden Betrieb die VMs hin und her schieben. HA würde ich bei Replikation aber auslassen.
                              Es gibt Modell mit 2 Netzwerkkarten, bei denen könnte man den Replikationsdatenverkehr dann sogar auf die 2. Netzwerkkarte legen (muss aber nicht)
                              Und man kann das übliche 16GB RAM Modul bei Bedarf gegen ein 32GB Riegel austauschen (funktioniert, auch wenn es nicht extra erwähnt wird).
                              Ich habe so meinen Proxmox-Cluster laufen
                              B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                bob der 1.
                                @bananajoe sagte in Umstieg auf Mini PC:
                                Joop, 32 gb laufen.Hab das sofort auch gemacht....wobei 16 auch ganz gut laufen.
                                  Dr. Bakterius
                                  Genau so mache ich das. Allerdings wird der zweite Mini-PC nur alle 4 Stunden eingeschaltet und alles repliziert. Danach fährt er wieder runter. So habe ich immer ein System auf relativ aktuellem Stand wenn das erste ausfällt.
                                  • Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    Hallo, ich wollte mich hier mal dranhängen und überleg meine Raspi 4 zu ersetzen, was sagt Ihr zu diesem MiniPC ?
                                    OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Ich habe diesen im Einsatz
                                      https://geizhals.de/intel-nuc-11-essential-kit-nuc11atkc4-atlas-canyon-bnuc11atkc4000-x-a2698043.html
                                      entgegen den Datenblätter sind hier auch doppelt soviel RAM möglich und ich betreibe ihn auch mit 64GB RAM
                                      • 1TB SSD
                                      Der Nuc alleine hat Anfang des Jahres ca 190€ gekostet.
                                      Ich betreibe darauf diverse iobroker + einige weitere Dockercontainer.
                                      Ob ein Gerät passt hängt auch vom Anwendungsfall ab.
                                      Evtl wäre es auch interessant warum der raspberry 4 nicht mehr passt.
                                      Weil einfach so holt man sich ja keinen neuen Rechner.
                                      Links im Profil
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @Steffe.S.
                                        Mit dem wirst Du wohl kaum glücklich werden.
                                        Zumindest nicht, wenn die Angabe der CPU stimmt. Ein Celeron B830 ist kein N95!
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @Steffe.S.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @Codierknecht Mein N3000 hat sogar noch weniger (CPU Mark 646, Single Thread 574)
                                          Funktioniert sogar verblüffend akzeptabel. Man wartet in den Vis2 Views aber manchmal schon ein wenig, und auch im Web-Interface von Iobroker muss man Geduld haben...
                                          Aber immerhin hat man dort 6 Watt TDP und nicht zusätzlich zur Müdigkeit des Prozessors auch noch 35 Watt TDP an der Backe ;-)
