  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #389
    @denjo sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    das mit den shellys nicht einfach mit den shelly skill
    weil ich keine cloud verwende und wenns geht, alles Zentral haben möchte
    • LosFopposL LosFoppos
      @sigi234 ne, wie @MeinIOB auch schon sagt, kann ich auch mit dem Filtersymbol nichts erreichen...
      EDIT: Auch auf v4.2.1 bleibts dabei.
      adaer
      schrieb am zuletzt editiert von adaer
      #390
      @losfoppos Wie schon erwähnt, Browser Cache leeren und irgend ein Buchstabe im leren Feld eingeben und wie aus magischer Hand erscheinen die Objekte wieder..
      Leider akzeptiert die IOT noch keine CCU Programme.. :(
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A adaer
        Rushmed
        #391
        @adaer DAs klappt bei mir leider nicht, die Liste bleibt leer.
        • DuffyD Duffy
          @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Ich habe es heute auch gewagt und zunächst mal auf den neuen iot 4.2 gewechselt. Dann den Haken AlexaV3 gesetzt, alle geräte wurden übernommen. Den Skill in Alexa habe ich noch nicht aktiviert, dort läuft noch V2.
          Eine Frage, ich habe das Objekt Arbeitsplatte, also das Licht über der Arbeitsplatte. Im iot erkennt er dies als Steckdose. Wie kann ich dort es als Lampe auswählen?
          GELÖST: Ich musste die Rolle vom switch auf switch.light ändern
          Kannst bitte kurz sagen was du damit meinst bzw. wie du das gemacht hast?
          fuchs1978
          #392
          @duffy ich wollte statt dem Symbol Steckdose eine Lampe haben.
          Du muss in die Objekte gegen und das entsprechende Objekt dort bearbeiten. Dort findest du den Wert Rolle,vden musst du änderm.
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fuchs1978
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #393
            @fuchs1978
            Danke schön.
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • F Offline
              fuchs1978
              schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
              #394
              Ich habe eine Frage zum aktuell V3 Protokoll und zum iot Adapter.
              Der Skill bekommt jetzt ja eine Rückmeldung welchen Status das Objekt hat, man sieht also ob die Lampe an oder aus ist. Ist es möglich diesen Statuswert über ein separates Objekt an den iot Adapter zu übergeben?
              Hintergrund, ich habe eine Lampe die nur über ein AN getastet wird, das heißt der Skill mit immer nur ein true auf ein Objekt, danach geht eine Lampe an und nach einer Zeit wieder aus. In dem Skill wird ja nur das Objekt welches mit true getastet wird angezeigt, welches folglich immer nur AN zeigt.
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fuchs1978
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #395
                @fuchs1978
                Gehört zwar meiner Meinung nach nicht in den Beta-Test-Thread, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein eigener State von dir, richtig?
                In diesem Fall dürfte es der richtige Weg sein, auf Änderungen mit ACK=false zu reagieren und den true/on Wert dann mit ACK=true zurückzuschreiben und später mit ACK=false den Wert auf false/off zu setzen, so, als wäre dein State Teil eines normales Geräts. So würde ich es zumindest machen, ohne Gewähr. :)
                  Bibo*13
                  #396
                  Hallo IoBroker Gemeinde,
                  Ich habe nun den aktuellen iot Adapter 4.2.1 drauf. Alles nach Anweisung installiert und weiter vorgegangen.
                  Meine Geräte werden unter v3 angezeigt.
                  In Alexa habe ich den alten IOT Skill deaktiviert und den IOT Assistent Skill aktiviert.
                  Bei Suche findet er keine neuen Geräte.
                  Wenn ich dann versuche einen Wert, Thermostat im Raum XXX, aufzurufen bekomme ich:
                  "Der mit XXX verbundene Skill ist nicht aktiviert.
                  Bitte aktiviere den Skill um dieses Gerät zu steuern."
                  Der Skill ist aber aktiviert.
                  Ich habe jetzt schon mehrmals den Skill neu aktiviert, das bringt nichts.
                  Was kann ich noch tun?
                  Ich für jede Hilfe und Hinweis dankbar.
                  Gruß BiBo
                  • B Bibo*13
                    Gruß BiBo
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #397
                    @bibo-13
                    Es gibt mittlerweile eine 4.2.2
                    Diese Fehlerkonstellation hatten wir hier aber wohl schon (leider) mehr als einmal. Wirf mal bitte einen Blick in die GitHub Issues, ob dazu schon was da ist und falls nicht einen eröffnen.
                    Was passiert, wenn Du einen "normalen" Aktor (an/aus) versuchst zu steuern? Geht das? Im iot ist auch der Haken nur bei V3 gesetzt und den auch mal neu gestartet?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      adaer
                      #398
                      @rushmed: Ich habe versucht es nochmal zu reproduzieren. Ist leider nicht mehr gelungen.
                      Ich hatte das Problem sicher, habe danach ein upgrade auf 4.11.x auf 4.2.1 gemacht. Immer noch leere Liste bis ich einfach versucht habe ein Datenpunkt zu 'suchen' in eine 'nicht vorhandene' Liste. Und sehe da, danach war das Problem weg. Ich habe Chrome und Edge getestet auf Windows11.
                      • Samson71S Samson71
                        @bibo-13
                        Bibo*13
                        #399
                        @samson71 Ich bekomme die gleiche lapidare Antwort das der skill nicht aktiviert ist.
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Bibo*13
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #400
                          @bibo-13
                          hast Du im IOT-Adapter auch schon einmal "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt"?
                          • BBTownB BBTown
                            @bibo-13
                            Bibo*13
                            #401
                            @bbtown ja mehrmals
                              @bibo-13
                              Bibo*13
                              #402
                              @samson71 Ich habe mittlerweile 4.2.2 drauf. Keine Änderung. Dabei habe ich auch "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt" Ich habe keine Verbindung zum skill. Obwohl Amazon/Alexa mir per Email bestätigt das der skill aktiviert ist.
                              • B Bibo*13
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #403
                                @bibo-13
                                Dann bleibt wohl erstmal nur ein Issue auf GitHub anzulegen.
                                Bei mir hat (warum auch immer) die Umstellung gleich mit der 4.1.4 scheinbar sauber funktioniert und es läuft auch seitdem mit dieser Version immer noch. Ich habe auch zum Testen ein neues Gerät in V3 hinzugefügt, was durch die Suche auch gefunden und angelegt wurde.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                B Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bibo-13
                                  Bibo*13
                                  #404
                                  @samson71 Ich habe ein Issue auf GitHub angelegt.
                                  Danke für die quick response
                                    @bibo-13
                                    Michael SchmittM Offline
                                    Michael Schmitt
                                    #405
                                    @samson71 was bedeutet das denn? Ist mir eben erst aufgefallen. Ich verwende Alexa V3
                                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #406
                                      @michael-schmitt said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Kam aufgrund dieses Issues rein und ist in solchen Fällen extrem praktisch:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998#issue-3535991961
                                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Michael Schmitt
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                        #407
                                        @gaspode und was macht das zurücksetzen ? Bei mir funktioniert doch alles soweit.
                                        EDIT: muß ich das so lassen wie angehakt ?
                                        GaspodeG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #408
                                          Laut @Bluefox ist das einzelne Zusammenstellen nicht (mehr?) vorgesehen und die Geräte sollen automatisch über den Typ-Detektor zusammengestellt werden. Das passiert jetzt z.B. für HUE Lampen auch. Allerdings verhalten sich dann migrierte Lampen aus V1 mitunter seltsam und haben zu viele Komponenten, die sich mit normalen Mitteln nicht löschen lassen. Dafür ist dieser Knopf. Mehr Details kenne ich leider auch nicht.
