  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @fuchs1978 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Ich habe es heute auch gewagt und zunächst mal auf den neuen iot 4.2 gewechselt. Dann den Haken AlexaV3 gesetzt, alle geräte wurden übernommen. Den Skill in Alexa habe ich noch nicht aktiviert, dort läuft noch V2.
    Eine Frage, ich habe das Objekt Arbeitsplatte, also das Licht über der Arbeitsplatte. Im iot erkennt er dies als Steckdose. Wie kann ich dort es als Lampe auswählen?
    GELÖST: Ich musste die Rolle vom switch auf switch.light ändern
    Kannst bitte kurz sagen was du damit meinst bzw. wie du das gemacht hast?
    fuchs1978
    #392
    @duffy ich wollte statt dem Symbol Steckdose eine Lampe haben.
    Du muss in die Objekte gegen und das entsprechende Objekt dort bearbeiten. Dort findest du den Wert Rolle,vden musst du änderm.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fuchs1978
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #393
      @fuchs1978
      Danke schön.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • F Offline
        fuchs1978
        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
        #394
        Ich habe eine Frage zum aktuell V3 Protokoll und zum iot Adapter.
        Der Skill bekommt jetzt ja eine Rückmeldung welchen Status das Objekt hat, man sieht also ob die Lampe an oder aus ist. Ist es möglich diesen Statuswert über ein separates Objekt an den iot Adapter zu übergeben?
        Hintergrund, ich habe eine Lampe die nur über ein AN getastet wird, das heißt der Skill mit immer nur ein true auf ein Objekt, danach geht eine Lampe an und nach einer Zeit wieder aus. In dem Skill wird ja nur das Objekt welches mit true getastet wird angezeigt, welches folglich immer nur AN zeigt.
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fuchs1978
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #395
          @fuchs1978
          Gehört zwar meiner Meinung nach nicht in den Beta-Test-Thread, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein eigener State von dir, richtig?
          In diesem Fall dürfte es der richtige Weg sein, auf Änderungen mit ACK=false zu reagieren und den true/on Wert dann mit ACK=true zurückzuschreiben und später mit ACK=false den Wert auf false/off zu setzen, so, als wäre dein State Teil eines normales Geräts. So würde ich es zumindest machen, ohne Gewähr. :)
            Bibo*13
            #396
            Hallo IoBroker Gemeinde,
            Ich habe nun den aktuellen iot Adapter 4.2.1 drauf. Alles nach Anweisung installiert und weiter vorgegangen.
            Meine Geräte werden unter v3 angezeigt.
            In Alexa habe ich den alten IOT Skill deaktiviert und den IOT Assistent Skill aktiviert.
            Bei Suche findet er keine neuen Geräte.
            Wenn ich dann versuche einen Wert, Thermostat im Raum XXX, aufzurufen bekomme ich:
            "Der mit XXX verbundene Skill ist nicht aktiviert.
            Bitte aktiviere den Skill um dieses Gerät zu steuern."
            Der Skill ist aber aktiviert.
            Ich habe jetzt schon mehrmals den Skill neu aktiviert, das bringt nichts.
            Was kann ich noch tun?
            Ich für jede Hilfe und Hinweis dankbar.
            Gruß BiBo
            • B Bibo*13
              Gruß BiBo
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #397
              @bibo-13
              Es gibt mittlerweile eine 4.2.2
              Diese Fehlerkonstellation hatten wir hier aber wohl schon (leider) mehr als einmal. Wirf mal bitte einen Blick in die GitHub Issues, ob dazu schon was da ist und falls nicht einen eröffnen.
              Was passiert, wenn Du einen "normalen" Aktor (an/aus) versuchst zu steuern? Geht das? Im iot ist auch der Haken nur bei V3 gesetzt und den auch mal neu gestartet?
              Markus
              Bitte beachten:
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rushmed
                @adaer DAs klappt bei mir leider nicht, die Liste bleibt leer.
                adaer
                schrieb am zuletzt editiert von adaer
                #398
                @rushmed: Ich habe versucht es nochmal zu reproduzieren. Ist leider nicht mehr gelungen.
                Ich hatte das Problem sicher, habe danach ein upgrade auf 4.11.x auf 4.2.1 gemacht. Immer noch leere Liste bis ich einfach versucht habe ein Datenpunkt zu 'suchen' in eine 'nicht vorhandene' Liste. Und sehe da, danach war das Problem weg. Ich habe Chrome und Edge getestet auf Windows11.
                • Samson71S Samson71
                  @bibo-13
                  Bibo*13
                  #399
                  @samson71 Ich bekomme die gleiche lapidare Antwort das der skill nicht aktiviert ist.
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bibo*13
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #400
                    @bibo-13
                    hast Du im IOT-Adapter auch schon einmal "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt"?
                    • BBTownB BBTown
                      @bibo-13
                      Bibo*13
                      #401
                      @bbtown ja mehrmals
                        @bibo-13
                        Bibo*13
                        #402
                        @samson71 Ich habe mittlerweile 4.2.2 drauf. Keine Änderung. Dabei habe ich auch "neue Verbindungszertifikate angefordert" und/oder "IOT-Aneldeinformationen neu erstellt" Ich habe keine Verbindung zum skill. Obwohl Amazon/Alexa mir per Email bestätigt das der skill aktiviert ist.
                        • B Bibo*13
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #403
                          @bibo-13
                          Dann bleibt wohl erstmal nur ein Issue auf GitHub anzulegen.
                          Bei mir hat (warum auch immer) die Umstellung gleich mit der 4.1.4 scheinbar sauber funktioniert und es läuft auch seitdem mit dieser Version immer noch. Ich habe auch zum Testen ein neues Gerät in V3 hinzugefügt, was durch die Suche auch gefunden und angelegt wurde.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          B Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bibo-13
                            Bibo*13
                            #404
                            @samson71 Ich habe ein Issue auf GitHub angelegt.
                            Danke für die quick response
                              @bibo-13
                              Michael SchmittM Offline
                              Michael Schmitt
                              #405
                              @samson71 was bedeutet das denn? Ist mir eben erst aufgefallen. Ich verwende Alexa V3
                              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #406
                                @michael-schmitt said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                Kam aufgrund dieses Issues rein und ist in solchen Fällen extrem praktisch:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998#issue-3535991961
                                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Michael Schmitt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                  #407
                                  @gaspode und was macht das zurücksetzen ? Bei mir funktioniert doch alles soweit.
                                  EDIT: muß ich das so lassen wie angehakt ?
                                  GaspodeG da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #408
                                    Laut @Bluefox ist das einzelne Zusammenstellen nicht (mehr?) vorgesehen und die Geräte sollen automatisch über den Typ-Detektor zusammengestellt werden. Das passiert jetzt z.B. für HUE Lampen auch. Allerdings verhalten sich dann migrierte Lampen aus V1 mitunter seltsam und haben zu viele Komponenten, die sich mit normalen Mitteln nicht löschen lassen. Dafür ist dieser Knopf. Mehr Details kenne ich leider auch nicht.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #409
                                      @michael-schmitt sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      ja, bei mir auch. wie kommst du zu dem screenshot?
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Michael Schmitt
                                        #410
                                        @gaspode habs mal an einem Licht probiert: Hat mir dann das Licht ON/OFF gelöscht und die Lampe war nicht mehr steuerbar.
                                        Es ist halt verwirrend das da steht "zurücksetzen zur Verwendung mit Alexa V3". Also wenn alles funktioniert besser nicht machen ;)
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Michael Schmitt
                                          #411
                                          @da_woody sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          welcher Screenshot ???
