  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
    Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
    Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
    Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #80
    @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
    100% bei dir!
    • BananaJoeB BananaJoe
      100% bei dir!
      daniello
      schrieb am zuletzt editiert von daniello
      #81
      @bananajoe
      nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D daniello
        @bananajoe
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #82
        @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
        es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
        cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
        • D daniello
          @bananajoe
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #83
          Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
          Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
          cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            daniello
            #84
            @Asgothian
            Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
            haus-automatisierungH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D daniello
              @Asgothian
              haus-automatisierungH Offline
              #85
              Siehe z.B. https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=uWE8gpgAGoYNMfFV&t=702
              📚 Meine Dokumentation
                daniello
                #86
                Danke ihr Lieben .. dann gehe ich das mal an :-)
                Werde ich die Kopplungen neu machen müssen? Oder sind die unabhängig vom Koordinator?
                • D daniello
                  #87
                  Wenn z.B. Du vorher einen TI Chip hattest und dann wieder einen LAN Coordinator mit einem TI Chip nutzt, dann nicht. Siehe auch
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-re-pairing-of-all-devices
                    daniello
                    #88
                    Conbee II
                    Dann hoffe ich mal, dass ich beim neuen Koppeln nicht alle Skripte zerhunze.
                    • D daniello
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #89
                      @Asgothian
                      Für so etwas schreibe ich Anleitungen. Bitte die Anleitung auf GitHub zum Adapter lesen da steht das drin.
                      A.
                        @Asgothian
                        A.
                        daniello
                        #90
                        @asgothian
                        Danke .. hab ich mir schonmal gebookmarked. Meine Aussage oben möchte ich mal zur Frage machen. Wenn ich alles neu pairen muss .. muss ich danach auch alle meine Skripte neu machen?
                        Und wenn ich die Hardware ändere von ConbeeII auf TI .. werden die Devices dann alle verschwunden sein .. oder muss ich sie manuell löschen?
                        • D daniello
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #91
                          @asgothian
                          Nein - die ID's der Devices sind hardwarespezifisch - Gerätehardware, nicht Koordinatorhardware
                          Nein.
                          Ich empfehle immer die 'Router' Devices vor dem Abschalten des Conbee aus dem Netz zu werfen. Dann sind sie üblicherweise gleich im Pairing-Modus, und werden dann auch schnell wieder gefunden.
                          Bei den batteriebetriebenen Endgeräten ist es letztendlich egal - die musst du nicht löschen. Da reicht es nach dem umstellen der Konfiguration das Netz zu öffnen und dann die Geräte in den Pairing mode zu versetzen.
                          Zum manuellen löschen - auf der Hardware-Seite der Adapter-Konfiguration gibt es einen 'reset' button. Ein 'Hard Reset' löscht die relevanten Dateien (shepherd.db und nvbackup.json - soweit vorhanden).
                          A.
                            @asgothian
                            Nein.
                            A.
                            daniello
                            #92
                            Danke für Eure Empfehlungen der LAN-Coordinator macht echt einen ziemlich stabilen Eindruck.
                            Da ich im Moment kein Matter habe frage ich mich, ob ich Radio 1 lieber deaktiveren sollte (dann wird eine neue Firmware geflascht) oder ob das schon so ok ist .. offenbar mit zwei Coordinatoren im Netz (wie es scheint).
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #93
                              Ich denke du hast nicht 2 Koordinatoren im Netz sondern einen - je nach Einstellungen im adapter. Du kannst ggf. Ein 2. Zigbee Netz parallel aufmachen mit dem 2.
                              Aus meiner sicht ist das eher ein gimmick.
                              A.
                                A.
                                #94
                                @asgothian Da "Multi-Radio" über einen Adapter ja nirgendwo mehr empfohlen wird, gehen die Hersteller wie SMLight hin und bieten zwei dedizierte Adapter an einem Gerät an. Wie hier mit dem MR-2.
                                So kann man einen für Zigbee und einen für Thread nutzen. Beide für getrennte Zigbee Netze ergibt ja wenig Sinn.
                                Daher ja, Radio 1 kannst Du deaktivieren.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #95
                                  auch das halte ich eher für ein Gimmick. Mehrere konkurrierrende Funknetze im gleichen Band über die gleiche Antenne, angeschlossen über das gleiche Backend wäre mir nicht wirklich recht. Dann schon lieber einen eigenes Gerät mit 2. Radio für das 2. Protokoll - wenn das überhaupt notwendig ist.
                                  A.
                                    A.
                                    #96
                                    @asgothian Guck das Gerät mal an. Sind natürlich getrennte Antennen
                                    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      daniello
                                      #97
                                      Hab mal ausgestellt und die neue FW flaschen lassen .. bleibt aber an.
                                      Ich befrag mal den Hersteller dazu.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #98
                                        hmm... dann hat mir google das falsche Bild serviert (oder ich hab schlecht gesucht :) - das es den SLZB mit 2 antennen gibt war mir entgangen)
                                        Die Aussage bleibt aber - ich möchte verschiedene Funk-Quellen im gleichen Band lieber physikalisch getrennt platzieren können. Also ein Gimmick für Sparfüchse, die dann wenn es Netzprobleme gibt ein 2. mal kaufen :)
                                        A.
