  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
    @martinp
    Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
    Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
    • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
    • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
    • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
    • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
    Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
    • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
    • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
    • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
    • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
    • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
    • PanID und ExtPanID anpassen
    • Adapter starten
    Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
    Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
    A.
    Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
    • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
    • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
    • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    #74
    @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
    • MartinPM MartinP
      daniello
      #75
      Hi all,
      der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
      Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
      • D daniello
        Hi all,
        #76
        @daniello
        Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
          @daniello
          daniello
          #77
          welcher wäre denn da der beste?
          • D daniello
            #78
            @daniello
            Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
            Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
            Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
              @daniello
              haus-automatisierungH Offline
              #79
              @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
              Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
              Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
              📚 Meine Dokumentation
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #80
                @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                100% bei dir!
                • BananaJoeB BananaJoe
                  100% bei dir!
                  daniello
                  schrieb am zuletzt editiert von daniello
                  #81
                  @bananajoe
                  nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D daniello
                    @bananajoe
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #82
                    @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                    es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
                    cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
                    • D daniello
                      @bananajoe
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #83
                      Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
                      Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
                      cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
                      A.
                        A.
                        daniello
                        #84
                        @Asgothian
                        Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
                        haus-automatisierungH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D daniello
                          @Asgothian
                          #85
                          Siehe z.B. https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=uWE8gpgAGoYNMfFV&t=702
                            daniello
                            #86
                            Danke ihr Lieben .. dann gehe ich das mal an :-)
                            Werde ich die Kopplungen neu machen müssen? Oder sind die unabhängig vom Koordinator?
                            • D daniello
                              #87
                              Wenn z.B. Du vorher einen TI Chip hattest und dann wieder einen LAN Coordinator mit einem TI Chip nutzt, dann nicht. Siehe auch
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-re-pairing-of-all-devices
                                daniello
                                #88
                                Conbee II
                                Dann hoffe ich mal, dass ich beim neuen Koppeln nicht alle Skripte zerhunze.
                                • D daniello
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #89
                                  @Asgothian
                                  Für so etwas schreibe ich Anleitungen. Bitte die Anleitung auf GitHub zum Adapter lesen da steht das drin.
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    A.
                                    daniello
                                    #90
                                    @asgothian
                                    Danke .. hab ich mir schonmal gebookmarked. Meine Aussage oben möchte ich mal zur Frage machen. Wenn ich alles neu pairen muss .. muss ich danach auch alle meine Skripte neu machen?
                                    Und wenn ich die Hardware ändere von ConbeeII auf TI .. werden die Devices dann alle verschwunden sein .. oder muss ich sie manuell löschen?
                                    • D daniello
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #91
                                      @asgothian
                                      Nein - die ID's der Devices sind hardwarespezifisch - Gerätehardware, nicht Koordinatorhardware
                                      Nein.
                                      Ich empfehle immer die 'Router' Devices vor dem Abschalten des Conbee aus dem Netz zu werfen. Dann sind sie üblicherweise gleich im Pairing-Modus, und werden dann auch schnell wieder gefunden.
                                      Bei den batteriebetriebenen Endgeräten ist es letztendlich egal - die musst du nicht löschen. Da reicht es nach dem umstellen der Konfiguration das Netz zu öffnen und dann die Geräte in den Pairing mode zu versetzen.
                                      Zum manuellen löschen - auf der Hardware-Seite der Adapter-Konfiguration gibt es einen 'reset' button. Ein 'Hard Reset' löscht die relevanten Dateien (shepherd.db und nvbackup.json - soweit vorhanden).
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Nein.
                                        A.
                                        daniello
                                        #92
                                        Danke für Eure Empfehlungen der LAN-Coordinator macht echt einen ziemlich stabilen Eindruck.
                                        Da ich im Moment kein Matter habe frage ich mich, ob ich Radio 1 lieber deaktiveren sollte (dann wird eine neue Firmware geflascht) oder ob das schon so ok ist .. offenbar mit zwei Coordinatoren im Netz (wie es scheint).
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #93
                                          Ich denke du hast nicht 2 Koordinatoren im Netz sondern einen - je nach Einstellungen im adapter. Du kannst ggf. Ein 2. Zigbee Netz parallel aufmachen mit dem 2.
                                          Aus meiner sicht ist das eher ein gimmick.
                                          A.
