  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
    Honnkoponko
    #71
    @martinp
    Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
    MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Honnkoponko
      @martinp
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      #72
      Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
      Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
      • Raspberry Pi?
      • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
      • Docker Container?
      • H Honnkoponko
        @martinp
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #73
        @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
        @martinp
        Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
        • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
        • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
        • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
        • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
        Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
        • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
        • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
        • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
        • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
        • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
        • PanID und ExtPanID anpassen
        • Adapter starten
        Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
        Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
        A.
        Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
        • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
        • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
        • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
        • AsgothianA Asgothian
          @martinp
          • Adapter starten
          A.
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #74
          @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
          • MartinPM MartinP
            daniello
            #75
            Hi all,
            der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
            Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
            • D daniello
              Hi all,
              #76
              @daniello
              Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
                @daniello
                daniello
                #77
                welcher wäre denn da der beste?
                • D daniello
                  #78
                  @daniello
                  Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
                  Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
                  Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
                    @daniello
                    haus-automatisierungH Offline
                    #79
                    @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                    Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
                    Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
                    📚 Meine Dokumentation
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #80
                      @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                      100% bei dir!
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        100% bei dir!
                        daniello
                        schrieb am zuletzt editiert von daniello
                        #81
                        @bananajoe
                        nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D daniello
                          @bananajoe
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #82
                          @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                          es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
                          cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
                          • D daniello
                            @bananajoe
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #83
                            Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
                            Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
                            cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
                            A.
                              A.
                              daniello
                              #84
                              @Asgothian
                              Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
                              haus-automatisierungH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D daniello
                                @Asgothian
                                #85
                                Siehe z.B. https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=uWE8gpgAGoYNMfFV&t=702
                                  daniello
                                  #86
                                  Danke ihr Lieben .. dann gehe ich das mal an :-)
                                  Werde ich die Kopplungen neu machen müssen? Oder sind die unabhängig vom Koordinator?
                                  • D daniello
                                    #87
                                    Wenn z.B. Du vorher einen TI Chip hattest und dann wieder einen LAN Coordinator mit einem TI Chip nutzt, dann nicht. Siehe auch
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-re-pairing-of-all-devices
                                      daniello
                                      #88
                                      Conbee II
                                      Dann hoffe ich mal, dass ich beim neuen Koppeln nicht alle Skripte zerhunze.
                                      • D daniello
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #89
                                        @Asgothian
                                        Für so etwas schreibe ich Anleitungen. Bitte die Anleitung auf GitHub zum Adapter lesen da steht das drin.
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          A.
                                          daniello
                                          #90
                                          @asgothian
                                          Danke .. hab ich mir schonmal gebookmarked. Meine Aussage oben möchte ich mal zur Frage machen. Wenn ich alles neu pairen muss .. muss ich danach auch alle meine Skripte neu machen?
                                          Und wenn ich die Hardware ändere von ConbeeII auf TI .. werden die Devices dann alle verschwunden sein .. oder muss ich sie manuell löschen?
