  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I intruder7
    @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
    bastian-m
    #67
    @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. :-(
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bastian-m
      I Online
      I Online
      intruder7
      #68
      @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht ;-) Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
      • I intruder7
        bastian-m
        #69
        @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
        • B bastian-m
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #70
          @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Honnkoponko
            #71
            @martinp
            Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
            MartinPM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Honnkoponko
              @martinp
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #72
              Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
              Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
              • Raspberry Pi?
              • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
              • Docker Container?
              • H Honnkoponko
                @martinp
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #73
                @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                @martinp
                Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                • PanID und ExtPanID anpassen
                • Adapter starten
                Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                A.
                Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                • AsgothianA Asgothian
                  @martinp
                  • Adapter starten
                  A.
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #74
                  @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
                  • MartinPM MartinP
                    daniello
                    #75
                    Hi all,
                    der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
                    Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
                    • D daniello
                      Hi all,
                      #76
                      @daniello
                      Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
                        @daniello
                        daniello
                        #77
                        welcher wäre denn da der beste?
                        • D daniello
                          #78
                          @daniello
                          Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
                          Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
                          Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
                            @daniello
                            haus-automatisierungH Offline
                            #79
                            @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                            Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
                            Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
                            📚 Meine Dokumentation
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #80
                              @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                              100% bei dir!
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                100% bei dir!
                                daniello
                                schrieb am zuletzt editiert von daniello
                                #81
                                @bananajoe
                                nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
                                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D daniello
                                  @bananajoe
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #82
                                  @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                  es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
                                  cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
                                  • D daniello
                                    @bananajoe
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #83
                                    Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
                                    Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
                                    cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
                                    A.
                                      A.
                                      daniello
                                      #84
                                      @Asgothian
                                      Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
                                      haus-automatisierungH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D daniello
                                        @Asgothian
                                        #85
                                        Siehe z.B. https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=uWE8gpgAGoYNMfFV&t=702
                                          daniello
                                          #86
                                          Danke ihr Lieben .. dann gehe ich das mal an :-)
                                          Werde ich die Kopplungen neu machen müssen? Oder sind die unabhängig vom Koordinator?
