  4. ConBee III im Anmarsch?
98 Beiträge 25 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 24 Beobachtet
    @daniello
    Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
    daniello
    #77
    welcher wäre denn da der beste?
    • D daniello
      #78
      @daniello
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
      Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
      Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
        @daniello
        haus-automatisierungH Offline
        #79
        @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
        Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
        Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
        📚 Meine Dokumentation
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #80
          @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
          100% bei dir!
          • BananaJoeB BananaJoe
            100% bei dir!
            daniello
            schrieb am zuletzt editiert von daniello
            #81
            @bananajoe
            nennt doch mal euren favoriten bitte .. und vielleicht einen Link .. wie man den einbindet. ich verwende iobroker in einer proxmox vm.
            arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D daniello
              @bananajoe
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #82
              @daniello sagte in ConBee III im Anmarsch?:
              es kommt doch auf den Anwendungsfall an...
              cod.m oder sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus oder oder oder ..
              • D daniello
                @bananajoe
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #83
                Damit ist aus meiner sicht ein LAN Koordinator (List siehe hier: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hybrid-usb-network) zu empfehlen. Kein Ärger mit USB Weiterleitung, etc.
                Welcher davon ist letztendlich Geschmackssache. Ich bevorzuge generell Koordinatoren mit TI chipsatz - da ist meiner Meinung nach die Firmware am weitesten entwickelt.
                cod.m ist ein deutscher Anbieter mit extrem gutem Support, auch hier im Forum, deswegen ist das aktuell mein Favorit - trotz der etwas höheren Kosten.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  daniello
                  #84
                  @Asgothian
                  Danke, wie schaut denn dann die Hardwareseite aus? Ich hab grad mal geschaut und keine Stelle gesehen bei der man im Zigbee-Adapter eine IP zu einem LAN Koordinator einstellen könnte. Hab jetzt aber auch versucht aus versehen nichts zu vermurksen.
                  haus-automatisierungH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D daniello
                    @Asgothian
                    #85
                    Siehe z.B. https://youtu.be/eBzE-jLbZJs?si=uWE8gpgAGoYNMfFV&t=702
                      daniello
                      #86
                      Danke ihr Lieben .. dann gehe ich das mal an :-)
                      Werde ich die Kopplungen neu machen müssen? Oder sind die unabhängig vom Koordinator?
                      • D daniello
                        #87
                        Wenn z.B. Du vorher einen TI Chip hattest und dann wieder einen LAN Coordinator mit einem TI Chip nutzt, dann nicht. Siehe auch
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-re-pairing-of-all-devices
                          daniello
                          #88
                          Conbee II
                          Dann hoffe ich mal, dass ich beim neuen Koppeln nicht alle Skripte zerhunze.
                          • D daniello
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #89
                            @Asgothian
                            Für so etwas schreibe ich Anleitungen. Bitte die Anleitung auf GitHub zum Adapter lesen da steht das drin.
                            A.
                              @Asgothian
                              A.
                              daniello
                              #90
                              @asgothian
                              Danke .. hab ich mir schonmal gebookmarked. Meine Aussage oben möchte ich mal zur Frage machen. Wenn ich alles neu pairen muss .. muss ich danach auch alle meine Skripte neu machen?
                              Und wenn ich die Hardware ändere von ConbeeII auf TI .. werden die Devices dann alle verschwunden sein .. oder muss ich sie manuell löschen?
                              • D daniello
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #91
                                @asgothian
                                Nein - die ID's der Devices sind hardwarespezifisch - Gerätehardware, nicht Koordinatorhardware
                                Nein.
                                Ich empfehle immer die 'Router' Devices vor dem Abschalten des Conbee aus dem Netz zu werfen. Dann sind sie üblicherweise gleich im Pairing-Modus, und werden dann auch schnell wieder gefunden.
                                Bei den batteriebetriebenen Endgeräten ist es letztendlich egal - die musst du nicht löschen. Da reicht es nach dem umstellen der Konfiguration das Netz zu öffnen und dann die Geräte in den Pairing mode zu versetzen.
                                Zum manuellen löschen - auf der Hardware-Seite der Adapter-Konfiguration gibt es einen 'reset' button. Ein 'Hard Reset' löscht die relevanten Dateien (shepherd.db und nvbackup.json - soweit vorhanden).
                                A.
                                  @asgothian
                                  Nein.
                                  A.
                                  daniello
                                  #92
                                  Danke für Eure Empfehlungen der LAN-Coordinator macht echt einen ziemlich stabilen Eindruck.
                                  Da ich im Moment kein Matter habe frage ich mich, ob ich Radio 1 lieber deaktiveren sollte (dann wird eine neue Firmware geflascht) oder ob das schon so ok ist .. offenbar mit zwei Coordinatoren im Netz (wie es scheint).
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #93
                                    Ich denke du hast nicht 2 Koordinatoren im Netz sondern einen - je nach Einstellungen im adapter. Du kannst ggf. Ein 2. Zigbee Netz parallel aufmachen mit dem 2.
                                    Aus meiner sicht ist das eher ein gimmick.
                                    A.
                                      A.
                                      #94
                                      @asgothian Da "Multi-Radio" über einen Adapter ja nirgendwo mehr empfohlen wird, gehen die Hersteller wie SMLight hin und bieten zwei dedizierte Adapter an einem Gerät an. Wie hier mit dem MR-2.
                                      So kann man einen für Zigbee und einen für Thread nutzen. Beide für getrennte Zigbee Netze ergibt ja wenig Sinn.
                                      Daher ja, Radio 1 kannst Du deaktivieren.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #95
                                        auch das halte ich eher für ein Gimmick. Mehrere konkurrierrende Funknetze im gleichen Band über die gleiche Antenne, angeschlossen über das gleiche Backend wäre mir nicht wirklich recht. Dann schon lieber einen eigenes Gerät mit 2. Radio für das 2. Protokoll - wenn das überhaupt notwendig ist.
                                        A.
                                          A.
                                          #96
                                          @asgothian Guck das Gerät mal an. Sind natürlich getrennte Antennen
                                          D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
