  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • MalleRalleM Offline
    MalleRalleM Offline
    MalleRalle
    #279
    @apollon77
    Schau Dir mal bitte diesen Post an:
    https://forum.iobroker.net/post/1301365
    Im iot sind die Geräte scheinbar übernommenen worden, jedenfalls stehen sie dort drin.
    Auch den Assistent Skill habe ich schon mehrfach neu verknüpft. Aber Alexa findet keine Geräte und sagt mir das Xxx nicht mit dem Skill verbunden ist und ich ihn aktivieren soll. Ist aber aktiviert.
    • Joerg SchumacherJ Offline
      Joerg Schumacher
      #280
      Hallo @All
      nun habe ich IoT 4.1.11 installiert, aber ich habe immer noch das Problem das Alexa KEINE neuen Geräte findet wenn ich im IoT welche anlege. Die aus V2 übernommenen Datenpunkte funktionieren nicht richtig und Alexa löscht diese aus der Geräteliste. Ich lösche sie also auch aus iot und lege sie dort neu an. Die alexa Gerätesuchen findet aber keine Geräte.
      Was mache ich nun?
      Jörg
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #281
        Meint Ihr eigentlich, dass es hilfreich ist Apollon immer direkt zu triggern? Worauf soll der arme Kerl denn alles reagieren und wann und worauf zuerst? Alleine gestern der "Unsinn" obwohl mehrfach auf die generellen Amazon-Probleme verwiesen wurde und damit Fehlerursachen gar nicht sauber reproduzierbar waren.
        Apollon hat (wie vermutlich alle Nicht-Rentner hier) auch noch ein reales Leben mit einem Job und ner Familie. Dasselbe gilt für Bluefox, der versucht einen Fix nach dem anderen zu machen und daher teilweise Releases im Stundentakt bringt.
        Und nein, ich triggere hier alle beide deswegen jetzt bewusst nicht.
        Bei anhaltenden Problemen erst auf die aktuellste Version updaten und im Zweifel dann im GitHub ein Issue (incl. Logs/Fehlermeldungen) aufmachen, bzw. bereits vorhandene erst mit dem eigenen Problem abgleichen. Es funktioniert ja grundsätzlich, daher scheinen nur bestimmte Konstellationen Probleme zu machen.
        Markus
        Bitte beachten:
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A Offline
          #282
          Also alle Probleme die es gestern gab bitte ggf nochmal neu versuchen. Gester gab es eine AWS Grossstörung - und AWS ist Amazon!! -, wie sicher bestimmt viele mitbekommen haben. Also alles was "strange" war von gestern bitte heute nochmal versuchen
          • A australien
            @apollon77 konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen. Habe nun das SET aus dem Gerät entfernt und neu hinzugefügt, nun passt es wieder.
              "_id": "alias.0.Rollo.EG.EZ.Tuer.SET",
              "common": {
                "name": "SET",
                "role": "level.blind",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-25#687FB4#1.Shutter.Position"
                "unit": "%",
                "smartName": {
                  "de": "esszimmer rollo tür, rollo esszimmer tür, fenster esszimmer rür"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1760871610622
            #283
            @australien Dann bitte trotzdem Issue anlegen - da muss Denis sicherstellen das die Erkennung über die Objektdaten korrekt ist
            • DuffyD Duffy
              Ich habe hier ein Thema das vielleicht zum Beta Test passt.
              Ich habe in meinem Arbeistzimmer eine Ikea Zigbee Birne.
              Ich kann sie ein und ausschalten und wenn ich sage "Dimmer Arbeitszimmer 20%" geht sie auf 20 %.
              Jetzt habe ich aber auch eingestellt das sie bei "an" auf 50% gehen soll. Das mach sie aber nicht. Sie geht immer auf 100%.
              Ist das evtl ein Bug oder nur ein Bedienerfehler?
              Ein weiterer Punkt ist die Temperatur Arbeitszimmer. Wenn ich diese abfrage "Alexa Temperatur Arbeistzimmer" sagt Alexa:
              Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Arbeitszimmer gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe die Erkennung erneut durch.
              Ja, es ist Richtig, der IOT Adapter hat mehrere Geräte im Arbeitszimmer gefunden da ich in den Objekten die Geräte mit Raum und Funktion versehen habe.
              Hier sind Geräte dabei die ich gar nicht im iot Adapter brauche und eigentlich auch nicht will. Zb Arbeitszimmer Licht ist zwar dem Arbeistzimmer zugeordnet aber deaktiviert.
              Leider kann ich den Geräten auch keine anderen Namen geben da ich keine Möglichkeit finde die Namen zu editieren.
              Ich kann sie aber auch nicht rauslöschen.
              Mache ich etwas falsch oder ist das noch ein Fehler?
              Duffy
              #284
              @duffy Wenn "bei An level" nicht geht bitte GitHub issue
                mal generelle Fragen, auch wenn es nicht direkt den iot betrifft
                hab gestern mittag auf v3 umgestellt, Erkennung der Geräte hat funktioniert, Rollen mussten bei einigen Geräten angepasst werden.
                Soweit so gut,
                da das steuern jedoch nicht funktionierte( Geräte nicht erkannt, eventuell wurde das falsche angesprochen, vllt auch zu kurz gewartet), habe ich alle Geräte in der alexa App gelöscht und neu suchen lassen. Den Adapter nochmals neu gestartet und ging dann auch, zumindest die 3, die ich probiert hatte.
                • Was jetzt aber nicht mehr geht (ist mir erst abends aufgefallen), als ich den PC ausschalten wollte.
                  Monitor an/aus werden 3 Wlan-Steckdosen geschaltet per Taster
                  per Sprache funktioniert es allerdings, irgendwie steh ich heut immer noch auf dem Schlauch🤔
                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                ACHTUNG: Alle Geräte bleiben da! Alexa löscht die Geräte nicht!
                scheinbar generell nicht
                • wie oben geschrieben, hatte ich ja alle Geräte in der Amazon App gelöscht, auch den alexa2 Adapter angehalten und DP`s gelöscht, dennoch tauchen alle Geräte unter alexa2.0.Smart-Home-Devices wieder doppelt auf.
                  Ist das korrekt?
                #285
                @crunchip sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Ist das korrekt?
                Sollte in neuester alexa2 version nicht sein ... und wenn liefert die cloud sie (why ever) zurück ... aber hier geht es NICHT um den alexa2 Adapter!! Bitte nichts mischen!
                • A Arnulf
                  Hm. Jetzt habe ich mich mal in das Thema rein gearbeitet. So weit läuft alles recht gut. Vielen Dank @apollon77
                  Was ich aber noch nicht hinbekommen habe:
                  Wenn ich der Alexa sage, dass ich den Schalter an oder aus schalten will, liefert mir der Skill true oder false zurück.
                  Ich habe es auch schon mit Steckdose versucht.
                  Das ist ja so erst einmal ok, wenn man diesen Boole-Wert verarbeiten kann.
                  Jetzt möchte mein NSPanel aber für an/aus schalten das MQTT-Komando 1 bzw 0 .
                  Habt ihr eine Lösung gefunden, wie ich den Skill (oder den Adapter ?) überreden kann, auch eine 1 oder 0 zu schreiben?
                  #286
                  @arnulf Der iot Adapter hat an sich schon immer mit Erkennung und den offiziellen Datentypen gearbeitet und bei Bool ist das true/false denke ich. Falls das beim alten Skill anders war bitte GitHub issue anlegen.
                  Sonst ist das über einen Alias schon umrechenbar
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #287
                    Morgen zusammen.
                    Ich habe gestern den iot Version 4.1.10 installiert und die ersten GEräte eingerichtet. Heute morgen dann ein Update auf die 4.1.11 gemacht und im Log jetzt golgenden Fehler:
                    host.ioBroker 2025-10-21 09:25:31.638 error startInstance iot.0: cannot find start file!
                    Die Instanz bleibt rot und unter Alexa V3 sind keine Geräte mehr.
                    • Bullet_586B Bullet_586
                      Nach langem warten sind die Geräte jetzt auch bei mir aufgetaucht. Ihr habt recht ich bin in jedem fall zu ungeduldig.......
                      aber ich hab probleme.......
                      beim Einlesen nimmt der Adapter teils die richtigen Variablen (Grün) um Lampen zu steuern teils die falschen (Rot). Bei Homematic IP is die zu steuerernde variable immer Kanal 4, ich kann aber weder was löschen noch neu hinzufügen.
                      Beim steuern einer Lampe die die falsche Variable hat meldet der Hm-rpc adapter dann logischerweise das er auf dem kanal einen falschen wert bekommen hat.
                      Hatte das jemand schon?
                      #288
                      @bullet_586 Dann sind scheinbar rollen oder erkennung komisch. Bitte GitHub issue anlegen und von den relevanten Objekten wo es falsch ist die Objekte bitte mit zeigen und vor allem die Rollen und typen der Objekte. Ggf muss dann der hmip oder hmrpc Adapter angepasst werden
                      • T tobili03
                        Hab mich jetzt hier auch mal ran getraut. v4.1.7, aber keine Geräte im Alexa-Geräte V3. Neue Geräte kann ich auch nicht hinzufügen.
                        Leider läuft jetzt gar nichts mehr mit Sprachbefehl.
                        Was mache ich falsch?
                        #289
                        @tobili03 Bitte mit Details GitHub issue
                        • Samson71S Samson71
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                          #290
                          @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          Und genau für den Austausch über diese Probleme ist dieser Thread doch da, oder nicht?
                          Zum Thema:
                          Nach Update auf Version 4.1.11 kann ich meinen Problemdimmer des Typs HmIP-FDT wieder umbenennen, Löschen geht aber nach wie vor nicht. Außerdem ist ein weiteres Element "Unreach" dazu gekommen, das im Gegensatz zum Element "Actual" aber einen imo sinnvollen Wert hat (wobei ich nicht weiß, wozu der genutzt wird).
                          Hat sonst noch jemand einen HmIP-FDT Homematic OP Dimmer im Einsatz? Sieht das bei euch genauso aus? Funktionieren tut der Dimmer so natürlich nicht, im Log des Adapters gibt es beim Schaltversuch keinen Eintrag. Beim Löschen kommt nach wie vor auch kein Fehler. Zum Löschproblem gibt's ja schon ein Issue auf Github.
                          Edit:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            @samson71 wenn ich die als Dimmer anlege dann bekomme ich Fehlermeldungen beim ausschalten der Lichter.
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:51.844	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:51.843	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:51.832	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:51.831	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                            javascript.0
                            	2025-10-18 14:23:37.431	info	script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: iot.0 is connected Wert: true Adapter ist wieder erreichbar
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:28.004	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:28.004	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:27.998	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                            deconz.0
                            	2025-10-18 14:23:27.997	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                            Wenn ich statt Dimmer, Schieberegler/Pegelregler verwende kommen keine Fehlermeldungen
                            #291
                            @michael-schmitt Darauf hatte ich doch am Sonntag schon geantwortet ... Weiterhin die Logmeldung ist von deconz. Kann es sein das die Lampe aus ist aber gedimmt werden soll und deconz dann sowas loggt? Geht es denn und es kommen die Logs ode rgeht es auch nicht? Mal Isue bei deconz angelegt?
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                              Ich bin noch stark am kämpfen, was ich aktuell verwenden soll, bzw. was zuverlässiger ist.
                              Assistant oder Matter?
                              Ich habe HmIP-Froll, HmIP-Broll, Phillips Hue, Shelly Plus 1, Shelly Plus 2 PM, Shelly Plug S, TP-Link HS100, Logitech Harmony.
                              Problem ist, wenn ich umstelle, muss es funktionieren. Ich bin darauf angewiesen vieles mit Sprache zu steuern.
                              #292
                              @negalein Generell ist für mich persönlöich Matter der Weg in die Zukunft ... aber genau bei Amazon gibts da leider auf deren Seite (also Amazon, NICHT der Matter Adapter!!) noch einige Kinderkrankheiten, vor allem wenn man nicht die aktuellsten Echo Geräte auch nutzt ... dann kann es da komische Effekte geben wenn man mehr als 20+ devices in der Bridge hat. Ob das bei dir zutrifft oder nicht ist die interessante Frage die keiner pauschal beantworten kann. Amazon will das fixen, aber dauert noch.
                              Also ... try it with Matter. iot kannste immer noch machen ... wäre mein persönlicher Ansatz, aber ja das ist offtopic hier weil es hier speziell um den Skill geht
                                @samson71 Jetzt ist mein Alexa2 Adapter gelb und ich bekomme keinen neuen cookie. 2Fa ist an und über den Link im Log kommen ich nur bis zum code senden und den sendet er nicht, auch anrufen lassen funktioniert nicht. Dann kommt das
                                Meine Ecos reagieren auch nicht mehr :(
                                #293
                                @michael-schmitt Passt zeitlich genau zu der AWS Großstörung!!! Retry
                                • H Hohenbostler
                                  Morgen zusammen.
                                  #294
                                  @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
                                  H DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #295
                                    Mal ne grundsätzliche Frage zu Dimmern.
                                    Im alten Skill und mit V2 ging es, wenn man einen ON/Off und einen Level Datenpunkt als Gruppe definiert hat (und ggfs. noch weitere für Farbe, Helligkeit, Sättigung). Die hatten als Typ alle "Licht". Jetzt scheint es, dass der ON/OFF Datenpunkt eher stört. Dimmer funktionieren gut, wenn man diesen Datenpunkt weg lässt. Ist das so gedacht, oder wird sich das nochmal ändern?
                                    Beispiel für eine HUE Lampe:
                                    sat -> Schieberegler
                                    hue -> Farbton
                                    bri -> Dimmer
                                    ct -> Farbtemperatur
                                    So funktioniert das aktuell ganz gut, mit Ausnahme von sat (Farbsättigung). Das ging in einer älteren Version aber schon mal, und dafür gibt's auch schon Issue
                                    Edit:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Zum Thema:
                                      Edit:
                                      #296
                                      @gaspode Bitte mal GitHub issue anlegen der erkannte ACTUAL sieht falsch aus. Bitte auch ein Object export der Geräteobjekte aus dem admin anhängen.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        hue -> Farbton
                                        bri -> Dimmer
                                        Edit:
                                        #297
                                        @gaspode Dann am besten eigenes GitHub issue und so ein Objekt beschreiben bzw Objekte des Geräts exportieren und anhängen. an sich sollte er bei on off den boolean nutzt und bei dimmen den dimmer wert
                                        • apollon77A apollon77
                                          Hohenbostler
                                          #298
                                          Super hat geholfen. Es wurde auch automatisch die ganzen Geräte wieder angezeigt. Komischerweise auch uralt geräte die eigentlich gelöscht waren ( in V2 und bei Amazon )
