  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • A Arnulf
    Hm. Jetzt habe ich mich mal in das Thema rein gearbeitet. So weit läuft alles recht gut. Vielen Dank @apollon77
    Was ich aber noch nicht hinbekommen habe:
    Wenn ich der Alexa sage, dass ich den Schalter an oder aus schalten will, liefert mir der Skill true oder false zurück.
    Ich habe es auch schon mit Steckdose versucht.
    Das ist ja so erst einmal ok, wenn man diesen Boole-Wert verarbeiten kann.
    Jetzt möchte mein NSPanel aber für an/aus schalten das MQTT-Komando 1 bzw 0 .
    Habt ihr eine Lösung gefunden, wie ich den Skill (oder den Adapter ?) überreden kann, auch eine 1 oder 0 zu schreiben?
    D Online
    D Online
    denjo
    #187
    @arnulf mach doch mit nen kleinen blockly wenn true = 1 wenn false = 0
    • D denjo
      Arnulf
      #188
      @denjo
      ich verstehe jetzt nicht, wie das gehen soll, da der Wert ja vom Skill direkt in den Datenpukt geschrieben wird, der dann wiederum dem mqtt-Befehlsendet
      Ich habe aber auch noch nie Blockly verwendet
      • M mameier1234
        @apollon77 das habe ich alles schon versucht.
        Auch auf anderen Devices , auch Android ist die liste leer.
        Habe gerade bei der Amazon Hotline nachgefragt, ist angeblich ein bekanntes Problem , und es sollen viele / alle das selbe haben ?
        "Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung unseres Gesprächs:
        Das ist ein bekanntes Problem bei uns. Wir werden unser Bestes tun, um dieses Problem zu beheben.
        ich habe Ihre Anfrage an die dafür zuständige Abteilung weitergeleitet, die sich so schnell wie möglich Ihres Anliegens annehmen wird."
        Ich lache jetzt schon ...
        Simo
        #189
        @mameier1234
        Amazon hat sich bei mir schon zwei Mal telefonisch gemeldet, heute wurden zeitweise(ca.13:15 bis 14 Uhr) die Geräte auch angezeigt, jetzt sind die aber wieder weg.
        • A Arnulf
          @denjo
          D Online
          D Online
          denjo
          #190
          @arnulf dann solltest mal dringend ein paar Videos auf YT gucken oder so. Kurz erklärt du erstellst ein Objekt "boolen" was du in alexa einfügst. Und dann erstellst du ein blockly wenn das erstellte Objekt true ist dann soll es dein eigentliches Objekt auf 1 schalten und umgekehrt.
          • Bullet_586B Bullet_586
            Ich zünde mein System gleich an!! Hab das gleiche Problem. Hab jetzt keine Ahnung wie oft alles gelöscht neu eingerichtet, anmelde Daten geprüft usw. Alle Geräte sind im IOBroker da aber Alexa findet keine Geräte. Ich bin glaub zu doof dafür !
            Arnulf
            #191
            @bullet_586
            jetzt auch bei mir.
            Zuerst wurden meine Test-Geräte gefunden.
            Jetzt behauptet Alexa, dass keine neuen Geräte da wären.
            Adapter habe ich schon neu gestartet
            • I ingel81
              Gerade bei mir erfolgreich umgestellt auf den neuen Skill.
              Umfangreiches KNX Haus mit über ~400 Geräten (vieles davon Dupletten wegen Kombinationen wie "Licht Küche", "Küche Licht", "Küche Spots", u.s.w.).
              Lichter
              Dimmbare Lichter
              Steckdosen
              Rolläden
              KNX Szenen auslösen (DummyGeräte die ein Script triggern)
              Diverse Sensorik auslesen
              Klappt alles sehr gut! Vielen, vielen Dank euch für die schnelle Aktion! 😃
              Der Aufwand war eigentlich nur das alte Zeug in der App einzeln rauszuwerfen. Die Webseite auf der man alle Geräte löschen konnte gibt es leider nicht mehr.
              Z Offline
              Z Offline
              ZeroQool
              schrieb am zuletzt editiert von ZeroQool
              #192
              Adapter funktioniert. Danke
              • Bullet_586B Offline
                Bullet_586B Offline
                Bullet_586
                #193
                Nach langem warten sind die Geräte jetzt auch bei mir aufgetaucht. Ihr habt recht ich bin in jedem fall zu ungeduldig.......
                aber ich hab probleme.......
                beim Einlesen nimmt der Adapter teils die richtigen Variablen (Grün) um Lampen zu steuern teils die falschen (Rot). Bei Homematic IP is die zu steuerernde variable immer Kanal 4, ich kann aber weder was löschen noch neu hinzufügen.
                Beim steuern einer Lampe die die falsche Variable hat meldet der Hm-rpc adapter dann logischerweise das er auf dem kanal einen falschen wert bekommen hat.
                Hatte das jemand schon?
                ioBroker auf Deskmini H470 (VM unter Proxmox 9.0.11 ), node v22.21.0 / npm v10.9.4 / js-controller v7.0.7 / Homematic IP (Wired + Funk) / Raspberrymatic (CCU3) / Echo DOT´s
                • apollon77A apollon77
                  @sandy Auch hier: Fehler im Log wenn du "suche geräte" sagst?
                  Sandy
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                  #194
                  @apollon77
                  nein keine Fehler im Protokoll. Nur eine riesen Auflistung "debug"
                  und wenn ich den iot Adapter starte zeigt er mir alle Geräte an die bei V3 drin stehen.
                  LG Sandy
                  PS: Den iobroker.iot Skill konnte ich aus Alexa deaktivieren. Und aktivieren kann ich ihn nicht mehr da er nicht mehr verfügbar ist. Jetzt geht natürlich gar nichts mehr :-(
                  • A australien
                    @apollon77 konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen. Habe nun das SET aus dem Gerät entfernt und neu hinzugefügt, nun passt es wieder.
                      "_id": "alias.0.Rollo.EG.EZ.Tuer.SET",
                      "common": {
                        "name": "SET",
                        "role": "level.blind",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": "shelly.0.SHSW-25#687FB4#1.Shutter.Position"
                        "unit": "%",
                        "smartName": {
                          "de": "esszimmer rollo tür, rollo esszimmer tür, fenster esszimmer rür"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1760871610622
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #195
                    @australien sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    Nutz Du admin auf dem Handy?
                    Da gibt es Probleme mit ändern/speichern.
                    Versuch mal, dass der Screen beim Speichern nicht scrollt, dann sollte das on admin klappen.
                      tobili03
                      schrieb am zuletzt editiert von tobili03
                      #196
                      Hab mich jetzt hier auch mal ran getraut. v4.1.7, aber keine Geräte im Alexa-Geräte V3. Neue Geräte kann ich auch nicht hinzufügen.
                      Leider läuft jetzt gar nichts mehr mit Sprachbefehl.
                      Was mache ich falsch?
                      S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Arnulf
                        @bullet_586
                        jetzt auch bei mir.
                        Arnulf
                        #197
                        @apollon77
                        Geräte werden wieder gefunden.
                        Ich habe bemerkt, dass ich die Fehlermeldung hatte, dass das 50-Aufrufe-Limit erreicht wurde.
                        Nur: Ich kann mir nicht erklären, warum die Grenze schon ausgeschöpft sein sollte.
                        Oder werden beim Scannen der Geräte alle Geräte noch einmal gezählt?
                        Auch die, die sonst nicht mit dem Adapter verwaltet werden?
                        Ansonsten funktioniert es (im Moment) einwandfrei
                        (Nachdem ich das Abo vergrößert hatte)
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #198
                          Auch mit der 4.1.7 werden bei mir keine Geräte gefunden.
                          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tobili03
                            Simo
                            #199
                            @tobili03
                            Werden die Geräte unter V2 in Iobroker angezeigt? Hast du die Geräte in der Alexa App gelöscht?
                            • WinniW Winni
                              Michael SchmittM Offline
                              Michael Schmitt
                              #200
                              @winni wenn ich den Iot Adapter von 4.1.4 anhebe auf 4.1.7 dann sind in Iot - Alexa v3 meine Lichter weg
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Simo
                                @tobili03
                                tobili03
                                #201
                                @simo in V2 sind sie noch drin, in der App auch
                                • T tobili03
                                  Simo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Simo
                                  #202
                                  @tobili03
                                  Hast du schon „Neue verbindungszertifikat anfordern“ im IOT Adapter getestet? Hast du unter https://iobroker.pro den Login versucht? Hast du den Skill Iobroker.Assistant bei Amazon aktiviert?
                                  • S Simo
                                    @tobili03
                                    tobili03
                                    #203
                                    @simo Verbindungszertifikate sind erneuert, Login in pro hat funktioniert
                                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #204
                                      @michael-schmitt danke für den Hinweis, aber die 4.1.4 und die 4.1.5 haben bei mir garnicht funktioniert. Ab der 4.1.6 sind die Geräte unter Alexa Geräte V3 vorhanden, aber wie beschrieben in der der Alexa-App werden sie nicht gefunden.
                                      • T tobili03
                                        Simo
                                        #205
                                        @tobili03
                                        Komisch, welchen Skill hast du bei Amazon Aktiviert?
                                        • S Simo
                                          @tobili03
                                          tobili03
                                          #206
                                          @simo Custom ioBroker und ioBroker.assistant
