  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sandy Auch hier: Fehler im Log wenn du "suche geräte" sagst?
    Sandy
    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
    #194
    @apollon77
    nein keine Fehler im Protokoll. Nur eine riesen Auflistung "debug"
    und wenn ich den iot Adapter starte zeigt er mir alle Geräte an die bei V3 drin stehen.
    LG Sandy
    PS: Den iobroker.iot Skill konnte ich aus Alexa deaktivieren. Und aktivieren kann ich ihn nicht mehr da er nicht mehr verfügbar ist. Jetzt geht natürlich gar nichts mehr :-(
    • A australien
      @apollon77 konnte den Block selbst nicht entfernen, stand nach dem Schreiben wieder drinnen. Habe nun das SET aus dem Gerät entfernt und neu hinzugefügt, nun passt es wieder.
        "_id": "alias.0.Rollo.EG.EZ.Tuer.SET",
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "level.blind",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": "shelly.0.SHSW-25#687FB4#1.Shutter.Position"
          "unit": "%",
          "smartName": {
            "de": "esszimmer rollo tür, rollo esszimmer tür, fenster esszimmer rür"
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1760871610622
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #195
      @australien sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Nutz Du admin auf dem Handy?
      Da gibt es Probleme mit ändern/speichern.
      Versuch mal, dass der Screen beim Speichern nicht scrollt, dann sollte das on admin klappen.
        tobili03
        schrieb am zuletzt editiert von tobili03
        #196
        Hab mich jetzt hier auch mal ran getraut. v4.1.7, aber keine Geräte im Alexa-Geräte V3. Neue Geräte kann ich auch nicht hinzufügen.
        Leider läuft jetzt gar nichts mehr mit Sprachbefehl.
        Was mache ich falsch?
        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Arnulf
          @bullet_586
          jetzt auch bei mir.
          Zuerst wurden meine Test-Geräte gefunden.
          Jetzt behauptet Alexa, dass keine neuen Geräte da wären.
          Adapter habe ich schon neu gestartet
          Arnulf
          #197
          @apollon77
          Geräte werden wieder gefunden.
          Ich habe bemerkt, dass ich die Fehlermeldung hatte, dass das 50-Aufrufe-Limit erreicht wurde.
          Nur: Ich kann mir nicht erklären, warum die Grenze schon ausgeschöpft sein sollte.
          Oder werden beim Scannen der Geräte alle Geräte noch einmal gezählt?
          Auch die, die sonst nicht mit dem Adapter verwaltet werden?
          Ansonsten funktioniert es (im Moment) einwandfrei
          (Nachdem ich das Abo vergrößert hatte)
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #198
            Auch mit der 4.1.7 werden bei mir keine Geräte gefunden.
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tobili03
              Simo
              #199
              @tobili03
              Werden die Geräte unter V2 in Iobroker angezeigt? Hast du die Geräte in der Alexa App gelöscht?
              • WinniW Winni
                Michael SchmittM Offline
                Michael Schmitt
                #200
                @winni wenn ich den Iot Adapter von 4.1.4 anhebe auf 4.1.7 dann sind in Iot - Alexa v3 meine Lichter weg
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Simo
                  @tobili03
                  tobili03
                  #201
                  @simo in V2 sind sie noch drin, in der App auch
                  • T tobili03
                    Simo
                    schrieb am zuletzt editiert von Simo
                    #202
                    @tobili03
                    Hast du schon „Neue verbindungszertifikat anfordern“ im IOT Adapter getestet? Hast du unter https://iobroker.pro den Login versucht? Hast du den Skill Iobroker.Assistant bei Amazon aktiviert?
                    • S Simo
                      @tobili03
                      tobili03
                      #203
                      @simo Verbindungszertifikate sind erneuert, Login in pro hat funktioniert
                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #204
                        @michael-schmitt danke für den Hinweis, aber die 4.1.4 und die 4.1.5 haben bei mir garnicht funktioniert. Ab der 4.1.6 sind die Geräte unter Alexa Geräte V3 vorhanden, aber wie beschrieben in der der Alexa-App werden sie nicht gefunden.
                        • T tobili03
                          Simo
                          #205
                          @tobili03
                          Komisch, welchen Skill hast du bei Amazon Aktiviert?
                          • S Simo
                            @tobili03
                            tobili03
                            #206
                            @simo Custom ioBroker und ioBroker.assistant
                              @schnitzel Hab ich bisher nicht gehabt ... hm ... vllt SKill nochmal deaktiveren und neu aktivieren? Oder nutzt du aus versuchen ein altes gerät und hast die falschen gelöscht? Was steht denn in den Device Settings in der App bei "Description"?
                              schnitzel
                              schrieb am zuletzt editiert von schnitzel
                              #207
                              @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              Ich habe viel rumgefummelt und kann das gar nicht mehr nachstellen. Inzwischen bin in bei V. 4.1.6 und die Verbindung steht endlich, nachdem ich alle Adapter und Skills gelöscht habe und neu eingerichtet.
                              So weit, so gut. Jetzt sagt mir meine Alexa aber bei vielen Geräten, dass es mehrere mit dem Namen gäbe und schlägt eine Gruppenbildung vor. Tatsächlich hatte ich in der App vor Neuinstallation ALLE Geräte entfernt. Ich sehe nirgendwo Doubletten. Weder auf iobroker- noch auf Amazon-Seite. Das ist aber vermutlich kein Problem von iobroker oder den Adaptern. Das muss irgendwo bei Amazon zu finden sein. Ich sehe es nur nicht.
                              Gruß!
                              Schnitzel
                              • T tobili03
                                Simo
                                #208
                                @tobili03
                                Und was hast du im Iobroker im IOT Adapter aktiviert?
                                • S schnitzel
                                  Gruß!
                                  Schnitzel
                                  tobili03
                                  #209
                                  @schnitzel Ich habe nur die V3 angehakt,
                                  • T tobili03
                                    schnitzel
                                    #210
                                    @tobili03 Du meinst bestim @Simo.
                                    • S schnitzel
                                      tobili03
                                      #211
                                      @schnitzel said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      Ja
                                      • T tobili03
                                        Ja
                                        Simo
                                        #212
                                        @tobili03
                                        Wenn du im IOT Adapter auf den Reiter ALEXA-GERÄTE V3 gehst, passiert da überhaupt etwas? Ein drehender kreis?
                                        • S Simo
                                          @tobili03
                                          tobili03
                                          #213
                                          @simo Kreis dreht sich kurz und die Liste bleibt leer. Im anderen kann ich den Kreis drücken und die Liste baut sich neu auf.
                                          S Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
