  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T ticaki
    0.7.1 (2025-10-16)
    • (ticaki) Improved error logging
    Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine nichtssagende Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde. Adapter gibt sich in Zukunft nicht mehr so mysteriös. :)
    Scheint bei pirate-weather gelegentlich aussetzern bei den Servern zu geben.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #91
    @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
    0.7.1 (2025-10-16)
    Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine aussagekräftige Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde.
    Da scheinen die Finger nicht das getippt zu haben was das Hirn gedacht hat :-) :-) :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      0.7.1 (2025-10-16)
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #92
      @mcm1957
      ich schiebs mal auf Kaffee - dann war es nicht mein Fehler :)
      Spenden
      • T ticaki
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #93
        @mcm1957
        Irish Coffee mit wenig Kaffee ??? :-) :-)
        • mcm1957M mcm1957
          @octopyrox said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
          Was kann ich da tun?
          Mal sagen was du sonsgt installiert hast, konkret:
          Admin Version
          js-controller
          node
          Vor allem Admin könnte an einem Problem ggF beteiligt sein.
          Hast du den Adapter NEU installiert oder aktualisisert? Hat er schon jemals funktioniert?
          Und WO kommt die Meldung? In der Admin UI oder im Adapater-log ? ...
          O Offline
          O Offline
          Octopyrox
          #94
          @mcm1957
          sorry! Hätt ich gleich mitliefern sollen...
          Admin: 7.7.2
          js-contrl.: 7.0.7
          node: v20.19.4
          Adapter lief noch nie. Installiert, Token rein kopiert, gespeichert und dann Fehlermeldung. Adapter deinstalliert und neu installiert, gleiches Fehlerbild.
          Die Fehlermeldung erscheint unten links auf Höhe des Speicher-Buttons nach dem klicken.
          Die einzige Fehlermeldung aus dem Adapter ist " API token is not set in the adapter configuration. Please set it in the adapter settings." aber das ist ja auch klar, weil ich den Token dort nicht speichern kann.
          mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Octopyrox
            @mcm1957
            Admin: 7.7.2
            js-contrl.: 7.0.7
            node: v20.19.4
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #95
            @octopyrox
            Klingt sehr nach Admin Problem.
            @ticaki
            Nehme mal an du schaust dir das an und klärst das ggF mit Bluefox?
            Ev. wäre ein Check mit F12 / Consolen Log hilfreich um zu sehen was da abgeht.
            Admin 7.7.2 ist ja an sich aktuell / stable.
            In jedem Fall würd ich auch ein 'iob fix' mal versuchen. Wenns nicht hilft, sollte es auch nicht schaden die Protections zu checken.
            • O Octopyrox
              @mcm1957
              Admin: 7.7.2
              js-contrl.: 7.0.7
              node: v20.19.4
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #96
              @octopyrox
              mache mal bitte was mcm gesagt hat und poste ein bild der javascript-console aus dem browser nach dem der fehler erschienen ist.
              bzw. wenn das für dich kein Neuland ist, den Inhalt der Fehlermeldung(aus der konsole) in codetags
              Spenden
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @octopyrox
                O Offline
                O Offline
                Octopyrox
                schrieb am zuletzt editiert von Octopyrox
                #97
                @ticaki
                iob fix kann ich später zuhause durchlaufen lassen.
                AKtuell passiert das:
                    "apiToken": "xxx",
                    "position": "abc,def",
                    "pollInterval": 1,
                    "units": "si",
                    "hours": 24,
                    "minutes": false,
                    "pollIntervalMinutes": 60,
                    "pollingInMinutes": false
                • O Octopyrox
                  @ticaki
                      "apiToken": "xxx",
                      "pollInterval": 1,
                      "units": "si",
                      "hours": 24,
                      "minutes": false,
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #98
                  @octopyrox
                  Der API token steht in jedem Bild drin - nur zur Info. Das vielleicht schwärzen und ein Issue beim Admin anlegen - könnte ich zwar auch machen, aber ich kann ja nicht die Frage beantworten die dann eventuell kommen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @octopyrox
                    O Offline
                    O Offline
                    Octopyrox
                    #99
                    @ticaki
                    Danke! Hab nen Issue auf GitHub beim Admin Adapter eingestellt.
                    • O Octopyrox
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #100
                      @octopyrox
                      haste mal nen link, damit ich das beobachten kann?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @octopyrox
                        O Offline
                        O Offline
                        Octopyrox
                        #101
                        @ticaki ```
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3257#issue-3525213091
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #102
                          @ticaki
                          Bitte Titel und aktuelle Version im ersten Beitrag anpassen. Version ist inzwischen offbar schon
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #103
                            Die Leute von pirate-weather waren so nett day/night in die api einzubauen. https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/18#issuecomment-3493559193
                            Ich hab das mal in eine Branch eingebaut - das ist Alpha - bitte nicht auf produktiven System installieren, außerdem greift der Adapter in dieser Branch auch auf die Developerversion der Pirate-Weather API zu.
                            Wer es sich ansehen will, hier der Githublink
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/tree/feat/day_night
                            Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die Datenstruktur so bei behalte. Ende der Woche soll das live gehen - dann mache ich das fertig und eine neue Beta.
                            Spenden
                            • lobomauL lobomau
                              @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                              MrHenker27
                              schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                              #104
                              @lobomau
                              kannst du mir sagen wie du die Anzeige auf "deutsch" bekommen hast?
                              bei mir steht ja jetzt Aktuell: clear-night
                              edit: pirate-weather.0.weather.currently.summary da steht es in deutsch....
                              • T ticaki
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #105
                                @ticaki
                                Danke dir,
                                der Adapter 'DasWetter' sucks (komischerweise läuft er bei anderen immer noch, bei mir hat er seinen API-Dienst aufgegeben).
                                Ich habe jetzt auch auf diesen Adapter umgestellt.
                                SEHR GUTE ARBEIT!!
                                Proxmox und HA ...
                                  @ticaki
                                  Danke dir,
                                  SEHR GUTE ARBEIT!!
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #106
                                  Hat jemand schon herausgefunden, was es mit dem Datenpunkt moonPhase auf sich hat?
                                  Der steht bei mir heute auf 76 %. Da finde ich bei der aktuellen Mondphase aber keinen vergleichbaren Wert.
                                  Proxmox und HA ...
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #107
                                    @meister-mopper
                                    https://docs.pirateweather.net/en/latest/API/#moonphase
                                    Deshalb gefällt mir pirate-weather auch besser als viele andere - da ist jeder Datenpunkt beschrieben
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #108
                                      @ticaki
                                      Ah ok, also das letzte Viertel vom abnehmenden Mond. Damit kann ich arbeiten. 😀
                                      Proxmox und HA ...
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #109
                                        Server down?
                                        pirate-weather.0
                                        	2025-11-17 08:51:06.780	error	Error in getPirateWeatherLoop: Name: Error Message: HTTP 500: Internal Server Error
                                        • sigi234S sigi234
                                          Server down?
                                          pirate-weather.0
                                          Meister Mopper
                                          #110
                                          @sigi234
                                          Diese Meldung habe ich auch seit heute. Mal abwarten ...
                                          Proxmox und HA ...
