  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #86
    0.7.0 (2025-09-30)
    • (ticaki) Added comprehensive astronomy data to daily forecast: twilight times, day/night length, solar noon, moonrise/moonset, and lunar transit
    • (ticaki) Added human-readable time formats (HH:MM:SS) for duration fields
    Spenden
    • O Offline
      O Offline
      Octopyrox
      schrieb am zuletzt editiert von Octopyrox
      #87
      ich habe den Adapter in Version 0.7.0 installiert, mir den Token besorgt und im Adapter eingegeben. Beim Speichern bekomme ich folgende Meldung:
      [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
      Somit wird der Token nicht gespeichert und der Adapter funzt nicht.
      Was kann ich da tun?
      Danke für einen Tipp!
      Viele Grüße
      Markus
      mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Octopyrox
        Viele Grüße
        Markus
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #88
        @octopyrox said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
        Mal sagen was du sonsgt installiert hast, konkret:
        Admin Version
        js-controller
        node
        Vor allem Admin könnte an einem Problem ggF beteiligt sein.
        Hast du den Adapter NEU installiert oder aktualisisert? Hat er schon jemals funktioniert?
        Und WO kommt die Meldung? In der Admin UI oder im Adapater-log ? ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Octopyrox
          Viele Grüße
          Markus
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #89
          @octopyrox sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
          Das da ist AFAIK keine Fehlermeldung durch den Adapter. Eher Admin bitte liefere die benötigten Information welche von @mcm1957 angefragt - hm, vielleicht den Adapter deinstallieren und nochmal installieren.
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #90
            0.7.1 (2025-10-16)
            • (ticaki) Improved error logging
            Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine nichtssagende Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde. Adapter gibt sich in Zukunft nicht mehr so mysteriös. :)
            Scheint bei pirate-weather gelegentlich aussetzern bei den Servern zu geben.
            Spenden
            • T ticaki
              0.7.1 (2025-10-16)
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #91
              @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
              0.7.1 (2025-10-16)
              Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine aussagekräftige Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde.
              Da scheinen die Finger nicht das getippt zu haben was das Hirn gedacht hat :-) :-) :-)
              • mcm1957M mcm1957
                0.7.1 (2025-10-16)
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #92
                @mcm1957
                ich schiebs mal auf Kaffee - dann war es nicht mein Fehler :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #93
                  @mcm1957
                  Irish Coffee mit wenig Kaffee ??? :-) :-)
                  • mcm1957M mcm1957
                    Admin Version
                    js-controller
                    node
                    O Offline
                    O Offline
                    Octopyrox
                    #94
                    @mcm1957
                    sorry! Hätt ich gleich mitliefern sollen...
                    Admin: 7.7.2
                    js-contrl.: 7.0.7
                    node: v20.19.4
                    Adapter lief noch nie. Installiert, Token rein kopiert, gespeichert und dann Fehlermeldung. Adapter deinstalliert und neu installiert, gleiches Fehlerbild.
                    Die Fehlermeldung erscheint unten links auf Höhe des Speicher-Buttons nach dem klicken.
                    Die einzige Fehlermeldung aus dem Adapter ist " API token is not set in the adapter configuration. Please set it in the adapter settings." aber das ist ja auch klar, weil ich den Token dort nicht speichern kann.
                    • O Octopyrox
                      @mcm1957
                      Admin: 7.7.2
                      js-contrl.: 7.0.7
                      node: v20.19.4
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #95
                      @octopyrox
                      Klingt sehr nach Admin Problem.
                      @ticaki
                      Nehme mal an du schaust dir das an und klärst das ggF mit Bluefox?
                      Ev. wäre ein Check mit F12 / Consolen Log hilfreich um zu sehen was da abgeht.
                      Admin 7.7.2 ist ja an sich aktuell / stable.
                      In jedem Fall würd ich auch ein 'iob fix' mal versuchen. Wenns nicht hilft, sollte es auch nicht schaden die Protections zu checken.
                      • O Octopyrox
                        @mcm1957
                        Admin: 7.7.2
                        js-contrl.: 7.0.7
                        node: v20.19.4
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #96
                        @octopyrox
                        mache mal bitte was mcm gesagt hat und poste ein bild der javascript-console aus dem browser nach dem der fehler erschienen ist.
                        bzw. wenn das für dich kein Neuland ist, den Inhalt der Fehlermeldung(aus der konsole) in codetags
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @octopyrox
                          O Offline
                          O Offline
                          Octopyrox
                          #97
                          @ticaki
                          iob fix kann ich später zuhause durchlaufen lassen.
                          AKtuell passiert das:
                              "apiToken": "xxx",
                              "position": "abc,def",
                              "pollInterval": 1,
                              "units": "si",
                              "hours": 24,
                              "minutes": false,
                              "pollIntervalMinutes": 60,
                              "pollingInMinutes": false
                          • O Octopyrox
                            @ticaki
                                "apiToken": "xxx",
                                "pollInterval": 1,
                                "units": "si",
                                "hours": 24,
                                "minutes": false,
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #98
                            @octopyrox
                            Der API token steht in jedem Bild drin - nur zur Info. Das vielleicht schwärzen und ein Issue beim Admin anlegen - könnte ich zwar auch machen, aber ich kann ja nicht die Frage beantworten die dann eventuell kommen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @octopyrox
                              O Offline
                              O Offline
                              Octopyrox
                              #99
                              @ticaki
                              Danke! Hab nen Issue auf GitHub beim Admin Adapter eingestellt.
                              • O Octopyrox
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #100
                                @octopyrox
                                haste mal nen link, damit ich das beobachten kann?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @octopyrox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Octopyrox
                                  #101
                                  @ticaki ```
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3257#issue-3525213091
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #102
                                    @ticaki
                                    Bitte Titel und aktuelle Version im ersten Beitrag anpassen. Version ist inzwischen offbar schon
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #103
                                      Die Leute von pirate-weather waren so nett day/night in die api einzubauen. https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/18#issuecomment-3493559193
                                      Ich hab das mal in eine Branch eingebaut - das ist Alpha - bitte nicht auf produktiven System installieren, außerdem greift der Adapter in dieser Branch auch auf die Developerversion der Pirate-Weather API zu.
                                      Wer es sich ansehen will, hier der Githublink
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/tree/feat/day_night
                                      Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die Datenstruktur so bei behalte. Ende der Woche soll das live gehen - dann mache ich das fertig und eine neue Beta.
                                      Spenden
                                      • lobomauL lobomau
                                        @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                                        MrHenker27
                                        schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                                        #104
                                        @lobomau
                                        kannst du mir sagen wie du die Anzeige auf "deutsch" bekommen hast?
                                        bei mir steht ja jetzt Aktuell: clear-night
                                        edit: pirate-weather.0.weather.currently.summary da steht es in deutsch....
                                        • T ticaki
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #105
                                          @ticaki
                                          Danke dir,
                                          der Adapter 'DasWetter' sucks (komischerweise läuft er bei anderen immer noch, bei mir hat er seinen API-Dienst aufgegeben).
                                          Ich habe jetzt auch auf diesen Adapter umgestellt.
                                          SEHR GUTE ARBEIT!!
                                          Proxmox und HA ...
