  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Octopyrox
    schrieb am zuletzt editiert von Octopyrox
    #87
    ich habe den Adapter in Version 0.7.0 installiert, mir den Token besorgt und im Adapter eingegeben. Beim Speichern bekomme ich folgende Meldung:
    [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
    Somit wird der Token nicht gespeichert und der Adapter funzt nicht.
    Was kann ich da tun?
    Danke für einen Tipp!
    Viele Grüße
    Markus
    mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Octopyrox
      Viele Grüße
      Markus
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #88
      @octopyrox said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
      Mal sagen was du sonsgt installiert hast, konkret:
      Admin Version
      js-controller
      node
      Vor allem Admin könnte an einem Problem ggF beteiligt sein.
      Hast du den Adapter NEU installiert oder aktualisisert? Hat er schon jemals funktioniert?
      Und WO kommt die Meldung? In der Admin UI oder im Adapater-log ? ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Octopyrox
        Viele Grüße
        Markus
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #89
        @octopyrox sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
        Das da ist AFAIK keine Fehlermeldung durch den Adapter. Eher Admin bitte liefere die benötigten Information welche von @mcm1957 angefragt - hm, vielleicht den Adapter deinstallieren und nochmal installieren.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #90
          0.7.1 (2025-10-16)
          • (ticaki) Improved error logging
          Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine nichtssagende Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde. Adapter gibt sich in Zukunft nicht mehr so mysteriös. :)
          Scheint bei pirate-weather gelegentlich aussetzern bei den Servern zu geben.
          Spenden
          • T ticaki
            0.7.1 (2025-10-16)
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #91
            @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
            0.7.1 (2025-10-16)
            Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine aussagekräftige Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde.
            Da scheinen die Finger nicht das getippt zu haben was das Hirn gedacht hat :-) :-) :-)
            • mcm1957M mcm1957
              0.7.1 (2025-10-16)
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #92
              @mcm1957
              ich schiebs mal auf Kaffee - dann war es nicht mein Fehler :)
              Spenden
              • T ticaki
                @mcm1957
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #93
                @mcm1957
                Irish Coffee mit wenig Kaffee ??? :-) :-)
                • mcm1957M mcm1957
                  Admin Version
                  js-controller
                  node
                  O Offline
                  O Offline
                  Octopyrox
                  #94
                  @mcm1957
                  sorry! Hätt ich gleich mitliefern sollen...
                  Admin: 7.7.2
                  js-contrl.: 7.0.7
                  node: v20.19.4
                  Adapter lief noch nie. Installiert, Token rein kopiert, gespeichert und dann Fehlermeldung. Adapter deinstalliert und neu installiert, gleiches Fehlerbild.
                  Die Fehlermeldung erscheint unten links auf Höhe des Speicher-Buttons nach dem klicken.
                  Die einzige Fehlermeldung aus dem Adapter ist " API token is not set in the adapter configuration. Please set it in the adapter settings." aber das ist ja auch klar, weil ich den Token dort nicht speichern kann.
                  • O Octopyrox
                    @mcm1957
                    Admin: 7.7.2
                    js-contrl.: 7.0.7
                    node: v20.19.4
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #95
                    @octopyrox
                    Klingt sehr nach Admin Problem.
                    @ticaki
                    Nehme mal an du schaust dir das an und klärst das ggF mit Bluefox?
                    Ev. wäre ein Check mit F12 / Consolen Log hilfreich um zu sehen was da abgeht.
                    Admin 7.7.2 ist ja an sich aktuell / stable.
                    In jedem Fall würd ich auch ein 'iob fix' mal versuchen. Wenns nicht hilft, sollte es auch nicht schaden die Protections zu checken.
                    • O Octopyrox
                      @mcm1957
                      Admin: 7.7.2
                      js-contrl.: 7.0.7
                      node: v20.19.4
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #96
                      @octopyrox
                      mache mal bitte was mcm gesagt hat und poste ein bild der javascript-console aus dem browser nach dem der fehler erschienen ist.
                      bzw. wenn das für dich kein Neuland ist, den Inhalt der Fehlermeldung(aus der konsole) in codetags
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @octopyrox
                        O Offline
                        O Offline
                        Octopyrox
                        #97
                        @ticaki
                        iob fix kann ich später zuhause durchlaufen lassen.
                        AKtuell passiert das:
                            "apiToken": "xxx",
                            "position": "abc,def",
                            "pollInterval": 1,
                            "units": "si",
                            "hours": 24,
                            "minutes": false,
                            "pollIntervalMinutes": 60,
                            "pollingInMinutes": false
                        • O Octopyrox
                          @ticaki
                              "apiToken": "xxx",
                              "pollInterval": 1,
                              "units": "si",
                              "hours": 24,
                              "minutes": false,
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #98
                          @octopyrox
                          Der API token steht in jedem Bild drin - nur zur Info. Das vielleicht schwärzen und ein Issue beim Admin anlegen - könnte ich zwar auch machen, aber ich kann ja nicht die Frage beantworten die dann eventuell kommen.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @octopyrox
                            O Offline
                            O Offline
                            Octopyrox
                            #99
                            @ticaki
                            Danke! Hab nen Issue auf GitHub beim Admin Adapter eingestellt.
                            • O Octopyrox
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #100
                              @octopyrox
                              haste mal nen link, damit ich das beobachten kann?
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @octopyrox
                                O Offline
                                O Offline
                                Octopyrox
                                #101
                                @ticaki ```
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3257#issue-3525213091
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #102
                                  @ticaki
                                  Bitte Titel und aktuelle Version im ersten Beitrag anpassen. Version ist inzwischen offbar schon
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #103
                                    Die Leute von pirate-weather waren so nett day/night in die api einzubauen. https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/18#issuecomment-3493559193
                                    Ich hab das mal in eine Branch eingebaut - das ist Alpha - bitte nicht auf produktiven System installieren, außerdem greift der Adapter in dieser Branch auch auf die Developerversion der Pirate-Weather API zu.
                                    Wer es sich ansehen will, hier der Githublink
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/tree/feat/day_night
                                    Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die Datenstruktur so bei behalte. Ende der Woche soll das live gehen - dann mache ich das fertig und eine neue Beta.
                                    Spenden
                                    • lobomauL lobomau
                                      @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                                      MrHenker27
                                      schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                                      #104
                                      @lobomau
                                      kannst du mir sagen wie du die Anzeige auf "deutsch" bekommen hast?
                                      bei mir steht ja jetzt Aktuell: clear-night
                                      edit: pirate-weather.0.weather.currently.summary da steht es in deutsch....
                                      • T ticaki
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #105
                                        @ticaki
                                        Danke dir,
                                        der Adapter 'DasWetter' sucks (komischerweise läuft er bei anderen immer noch, bei mir hat er seinen API-Dienst aufgegeben).
                                        Ich habe jetzt auch auf diesen Adapter umgestellt.
                                        SEHR GUTE ARBEIT!!
                                        Proxmox und HA ...
                                          @ticaki
                                          Danke dir,
                                          SEHR GUTE ARBEIT!!
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #106
                                          Hat jemand schon herausgefunden, was es mit dem Datenpunkt moonPhase auf sich hat?
                                          Der steht bei mir heute auf 76 %. Da finde ich bei der aktuellen Mondphase aber keinen vergleichbaren Wert.
                                          Proxmox und HA ...
