  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #90
    0.7.1 (2025-10-16)
    • (ticaki) Improved error logging
    Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine nichtssagende Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde. Adapter gibt sich in Zukunft nicht mehr so mysteriös. :)
    Scheint bei pirate-weather gelegentlich aussetzern bei den Servern zu geben.
    Spenden
    • T ticaki
      0.7.1 (2025-10-16)
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #91
      @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
      0.7.1 (2025-10-16)
      Hatte da die Fehlerausgabe falsch behandelt so das eine aussagekräftige Fehlermeldung wie pirate-weather.0 2025-10-16 22:00:10.037 error Error in getPirateWeatherLoop: {} ausgegeben wurde.
      Da scheinen die Finger nicht das getippt zu haben was das Hirn gedacht hat :-) :-) :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        0.7.1 (2025-10-16)
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #92
        @mcm1957
        ich schiebs mal auf Kaffee - dann war es nicht mein Fehler :)
        Spenden
        • T ticaki
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #93
          @mcm1957
          Irish Coffee mit wenig Kaffee ??? :-) :-)
          • mcm1957M mcm1957
            @octopyrox said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
            Was kann ich da tun?
            Mal sagen was du sonsgt installiert hast, konkret:
            Admin Version
            js-controller
            node
            Vor allem Admin könnte an einem Problem ggF beteiligt sein.
            Hast du den Adapter NEU installiert oder aktualisisert? Hat er schon jemals funktioniert?
            Und WO kommt die Meldung? In der Admin UI oder im Adapater-log ? ...
            O Offline
            O Offline
            Octopyrox
            #94
            @mcm1957
            sorry! Hätt ich gleich mitliefern sollen...
            Admin: 7.7.2
            js-contrl.: 7.0.7
            node: v20.19.4
            Adapter lief noch nie. Installiert, Token rein kopiert, gespeichert und dann Fehlermeldung. Adapter deinstalliert und neu installiert, gleiches Fehlerbild.
            Die Fehlermeldung erscheint unten links auf Höhe des Speicher-Buttons nach dem klicken.
            Die einzige Fehlermeldung aus dem Adapter ist " API token is not set in the adapter configuration. Please set it in the adapter settings." aber das ist ja auch klar, weil ich den Token dort nicht speichern kann.
            mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Octopyrox
              @mcm1957
              Admin: 7.7.2
              js-contrl.: 7.0.7
              node: v20.19.4
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #95
              @octopyrox
              Klingt sehr nach Admin Problem.
              @ticaki
              Nehme mal an du schaust dir das an und klärst das ggF mit Bluefox?
              Ev. wäre ein Check mit F12 / Consolen Log hilfreich um zu sehen was da abgeht.
              Admin 7.7.2 ist ja an sich aktuell / stable.
              In jedem Fall würd ich auch ein 'iob fix' mal versuchen. Wenns nicht hilft, sollte es auch nicht schaden die Protections zu checken.
              • O Octopyrox
                @mcm1957
                Admin: 7.7.2
                js-contrl.: 7.0.7
                node: v20.19.4
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #96
                @octopyrox
                mache mal bitte was mcm gesagt hat und poste ein bild der javascript-console aus dem browser nach dem der fehler erschienen ist.
                bzw. wenn das für dich kein Neuland ist, den Inhalt der Fehlermeldung(aus der konsole) in codetags
                Spenden
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @octopyrox
                  O Offline
                  O Offline
                  Octopyrox
                  schrieb am zuletzt editiert von Octopyrox
                  #97
                  @ticaki
                  iob fix kann ich später zuhause durchlaufen lassen.
                  AKtuell passiert das:
                      "apiToken": "xxx",
                      "position": "abc,def",
                      "pollInterval": 1,
                      "units": "si",
                      "hours": 24,
                      "minutes": false,
                      "pollIntervalMinutes": 60,
                      "pollingInMinutes": false
                  • O Octopyrox
                    @ticaki
                        "apiToken": "xxx",
                        "pollInterval": 1,
                        "units": "si",
                        "hours": 24,
                        "minutes": false,
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #98
                    @octopyrox
                    Der API token steht in jedem Bild drin - nur zur Info. Das vielleicht schwärzen und ein Issue beim Admin anlegen - könnte ich zwar auch machen, aber ich kann ja nicht die Frage beantworten die dann eventuell kommen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @octopyrox
                      O Offline
                      O Offline
                      Octopyrox
                      #99
                      @ticaki
                      Danke! Hab nen Issue auf GitHub beim Admin Adapter eingestellt.
                      • O Octopyrox
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #100
                        @octopyrox
                        haste mal nen link, damit ich das beobachten kann?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @octopyrox
                          O Offline
                          O Offline
                          Octopyrox
                          #101
                          @ticaki ```
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3257#issue-3525213091
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #102
                            @ticaki
                            Bitte Titel und aktuelle Version im ersten Beitrag anpassen. Version ist inzwischen offbar schon
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #103
                              Die Leute von pirate-weather waren so nett day/night in die api einzubauen. https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/18#issuecomment-3493559193
                              Ich hab das mal in eine Branch eingebaut - das ist Alpha - bitte nicht auf produktiven System installieren, außerdem greift der Adapter in dieser Branch auch auf die Developerversion der Pirate-Weather API zu.
                              Wer es sich ansehen will, hier der Githublink
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/tree/feat/day_night
                              Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die Datenstruktur so bei behalte. Ende der Woche soll das live gehen - dann mache ich das fertig und eine neue Beta.
                              Spenden
                              • lobomauL lobomau
                                @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                                MrHenker27
                                schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
                                #104
                                @lobomau
                                kannst du mir sagen wie du die Anzeige auf "deutsch" bekommen hast?
                                bei mir steht ja jetzt Aktuell: clear-night
                                edit: pirate-weather.0.weather.currently.summary da steht es in deutsch....
                                • T ticaki
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #105
                                  @ticaki
                                  Danke dir,
                                  der Adapter 'DasWetter' sucks (komischerweise läuft er bei anderen immer noch, bei mir hat er seinen API-Dienst aufgegeben).
                                  Ich habe jetzt auch auf diesen Adapter umgestellt.
                                  SEHR GUTE ARBEIT!!
                                  Proxmox und HA ...
                                    @ticaki
                                    Danke dir,
                                    SEHR GUTE ARBEIT!!
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #106
                                    Hat jemand schon herausgefunden, was es mit dem Datenpunkt moonPhase auf sich hat?
                                    Der steht bei mir heute auf 76 %. Da finde ich bei der aktuellen Mondphase aber keinen vergleichbaren Wert.
                                    Proxmox und HA ...
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #107
                                      @meister-mopper
                                      https://docs.pirateweather.net/en/latest/API/#moonphase
                                      Deshalb gefällt mir pirate-weather auch besser als viele andere - da ist jeder Datenpunkt beschrieben
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        #108
                                        @ticaki
                                        Ah ok, also das letzte Viertel vom abnehmenden Mond. Damit kann ich arbeiten. 😀
                                        Proxmox und HA ...
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #109
                                          Server down?
                                          pirate-weather.0
                                          	2025-11-17 08:51:06.780	error	Error in getPirateWeatherLoop: Name: Error Message: HTTP 500: Internal Server Error
