  4. per script Rest anfrage senden
    2.9k
    5.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Delphinis
    @fernetmenta
    ok, ich hab mal das erste einfache Beispiel genommen:
    const axios = require('axios');
    // Make a request for a user with a given ID
    axios.get('https://data.geo.admin.ch/ch.meteoschweiz.ogd-smn/abo/ogd-smn_abo_t_now.csv')
      .then(function (response) {
        // handle success
        console.log(response);
      .catch(function (error) {
        // handle error
        console.log(error);
      .finally(function () {
        // always executed
    er meldet zwar einen Fehler bei
    Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
    Aber das programm läuft und es liefert mir ein json, mit den Daten als csv. parsen kann ich dann selbst.
    Aber ich weiss jetzt nicht, wo ich z.B. in den Header das "If-None-Match" eingeben kann, und wo ich collections und items definieren kann. Wird das in "paramters" gemacht (wie im zweiten Beispiel)?
    FernetMentaF Offline
    FernetMenta
    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
    @delphinis
    Headers kann man zu z.B. so setzen:
    axios.get(URL, { headers: { Authorization: AuthStr } })
    Das findet man aber rellativ leicht raus, weil axios quasi der Standard ist für REST API in Node. httpGet hat, glaube ich, auch axois unter der Haube. Also ein zusätzlicher Wrapper. Kann in manchen Fällen gut sein. In diesem Fall aber m.E. nich tausreichen Dokumentiert.
      Delphinis
      @fernetmenta said in per script Rest anfrage senden:
      headers:
      Danke erst mal. Ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen. Jedenfalls kann ich jetzt schon ausprobieren.
      Weisst du wieso es einen Fehler bei 'axios' anzeigt?
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Delphinis
        headers:
        FernetMenta
        @delphinis wie sieht der Fehler genau aus? Bei mit sieht das so aus und ich habe keinen Fehler:
        const apiurl_current = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
        const apiurl_forecast = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
        async function getWeatherData() {
          let jsonData;
          try {
            let response = await axios.get(apiurl_current);
            jsonData = await response.data;
            setState("0_userdata.0.weather.current", JSON.stringify(jsonData), true);
            response = await axios.get(apiurl_forecast);
            setState("0_userdata.0.weather.forecast", JSON.stringify(jsonData), true);
          } catch(error) {
            console.error(error);
        Wie alt ist deine Installation. Scheint ein älteres "Problem" gewesen zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/70578/gelöst-axios-hinzufügen-zu-script
        • FernetMentaF FernetMenta
            let jsonData;
            try {
            } catch(error) {
          Delphinis
          schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
          @fernetmenta
          Ich hab das im Script-Adapter eingetragen:
          • D Delphinis
            @fernetmenta
            FernetMenta
            @delphinis Das sollte eigentich nicht notwendig sein. Steht bei mir auch nicht drin. Im Forum-Thread (siehe obe) wurde es anscheinend über ein Update von iob gelöst. Ist deine Version so alt? Der Thread ist ja schon von 2023.
              @fernetmenta sagte in per script Rest anfrage senden:
              ich erinnere mich auch dass die Welle damals bei modulen, die bereits im iob js-adapter integriert sind und zusätzlich installiert wurden "grundlos" erschien.
              Der Eintrag von axios in der Instanz muss nicht sein.
                Delphinis
                @homoran said in per script Rest anfrage senden:
                ok, dann nehm ich den wieder raus.
                Was heisst eigentlich "den iob updaten"? Ist das der Admin-Adapter? Der ist schon ein bisschen älter, aber ob der so alt ist weiss ich nicht:
                7.6.17
                aktuell 7.7.2
                HomoranH FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Delphinis
                  7.6.17
                  aktuell 7.7.2
                  @delphinis zeig mal die Langfassung von iob diag
                    Delphinis
                    iob diag
                    Sorry, soviel ich weiss geht iob diag auf windows nicht. Gibt es da was ähnliches?
                    • D Delphinis
                      7.6.17
                      aktuell 7.7.2
                      FernetMenta
                      @delphinis
                      aktuell 7.7.2
                      Oh ja, dann scheint deine Nodejs-Version auch noch aus der Steinzeit zu sein. Ich habe 8.9.2 (Node v22).
                      Die Leute sagen, dass sich das UI in den Versionen täuschen kann. Aber für einen ersten Anhaltpunkt tut es das. Hier unter Hosts:
                        @delphinis
                        aktuell 7.7.2
                        Delphinis
                        @fernetmenta
                        D FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Delphinis
                          @fernetmenta
                          Delphinis
                          ich hab sonst noch:
                          c:\ioBroker>iob info
                          Platform : Windows
                          os : win32
                          Architecture : x64
                          CPUs : 4
                          Speed : 1997 MHz
                          Model : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                          RAM : 7.8 GB
                          System uptime : 11d. 11:16:17
                          Node.js : v20.18.1
                          time : 1760261026856
                          timeOffset : -120
                          NPM : 10.8.2
                          adapters count : 580
                          Disk size : 114.2 GiB
                          Disk free : 49.2 GiB
                          c:\ioBroker>iob version
                          7.0.3
                          • D Delphinis
                            @fernetmenta
                            FernetMenta
                            @delphinis Ja, dachte mir, dass Node älter ist als 22. Wie hier beschrieben, keine Hektik, aber einplanen: https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                            • D Delphinis
                              iob diag
                              @delphinis sagte in per script Rest anfrage senden:
                              nicht dass ich wüsste, aber iob list instances und iob list adapters --i sollten was ausspucken
                                Delphinis
                                c:\ioBroker>iob list adapters --i
                                │ (index) │ id                                 │ name                │ version  │ upgrade policy │
                                │ 0       │ 'system.adapter.admin'             │ 'admin'             │ '7.6.17' │ 'none'         │
                                │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'     │ 'alias-manager'     │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 2       │ 'system.adapter.backitup'          │ 'backitup'          │ '3.3.5'  │ 'none'         │
                                │ 3       │ 'system.adapter.cloud'             │ 'cloud'             │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                                │ 4       │ 'system.adapter.echarts'           │ 'echarts'           │ '1.9.2'  │ 'none'         │
                                │ 5       │ 'system.adapter.email'             │ 'email'             │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                                │ 6       │ 'system.adapter.flexcharts'        │ 'flexcharts'        │ '0.4.1'  │ 'none'         │
                                │ 7       │ 'system.adapter.flot'              │ 'flot'              │ '1.12.0' │ 'none'         │
                                │ 8       │ 'system.adapter.history'           │ 'history'           │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                                │ 9       │ 'system.adapter.javascript'        │ 'javascript'        │ '8.9.2'  │ 'none'         │
                                │ 10      │ 'system.adapter.modbus'            │ 'modbus'            │ '6.3.2'  │ 'none'         │
                                │ 11      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'   │ 'netatmo-crawler'   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 12      │ 'system.adapter.sayit'             │ 'sayit'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 13      │ 'system.adapter.simple-api'        │ 'simple-api'        │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                                │ 14      │ 'system.adapter.socketio'          │ 'socketio'          │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                                │ 15      │ 'system.adapter.sonoff'            │ 'sonoff'            │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                                │ 16      │ 'system.adapter.swiss-weather-api' │ 'swiss-weather-api' │ '2.2.2'  │ 'none'         │
                                │ 17      │ 'system.adapter.vis'               │ 'vis'               │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                │ 18      │ 'system.adapter.vis-history'       │ 'vis-history'       │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                │ 19      │ 'system.adapter.web'               │ 'web'               │ '7.0.8'  │ 'none'         │
                                │ 20      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'      │ 'whatsapp-cmb'      │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                │ 21      │ 'system.adapter.ws'                │ 'ws'                │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                                │ 22      │ 'system.adapter.zigbee'            │ 'zigbee'            │ '2.0.5'  │ 'none'         │
                                FernetMentaF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Delphinis
                                  FernetMenta
                                  '8.9.2
                                  Das zeigt aber nicht, was du installiert hast. Der Script-Adapter in Version 8.9.x benötigt Node v22. Darum hängst du wahrscheinlich nocht auf 7.x
                                  EDIT: unsinn ^^ :)
                                  • D Delphinis
                                    @delphinis
                                    @FernetMenta
                                    hab selber suchen müssen!
                                    iob update zeigt alles wichtige an, ohne jetzt die Versionen selbst zusammensuchen zu müssen
                                      @delphinis
                                      @FernetMenta
                                      Delphinis
                                      c:\ioBroker>iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "flexcharts"   : 0.5.0    , installed 0.4.1  [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                      Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 2.0.5  [Updatable]
                                      • D Delphinis
                                        Delphinis
                                        @delphinis
                                        ich werde mal versuchen ein update durchzuführen. Gibt es da eine Schritt für Schritt - Anleitung wie man ein Update aller relevanten Teile von iob unter Windows durchführt?
                                        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          @delphinis Ich bin nicht mehr sicher, warum ich axios nicht verwende, aber ich glaube es hatte etwas mit Zentralisierung/Vereinfachung zu tun, sowie, dass ich den Status code selbst prüfen möchte (Fehler bei != 200, axios wirft den Fehler automatisch, wenn 4xx oder 5xx kommen), und damit, dass ich einige Stellen habe, bei denen ich einen Request triggern möchte und den ich dann entsprechend abarbeiten will...
                                          Evtl. hilft mein code ja jemandem, der irgendwann zufällig hier drüber stolpert (logStr einfach mit log ersetzen):
                                          async function requestUrl(reqUrl, addHeaderDict={}, callback=null, callbackParamDict=null) {
                                              const XMLHttpRequest = require('xhr2');
                                              try {
                                                  const Http = new XMLHttpRequest.XMLHttpRequest();
                                                  Http.open('GET', reqUrl);
                                                  for(const[headerName, headerVal] of Object.entries(addHeaderDict)) {
                                                      if(headerName == 'responseType') {
                                                          Http.responseType = headerVal;
                                                      Http.setRequestHeader(headerName, headerVal);
                                                  Http.send();
                                                  Http.onload = function () {
                                                      if(Http.status==200) {
                                                          logStr('Http request executed successfully: ' + reqUrl, 'debug');
                                                          if(callback != null) {
                                                              logStr('sending data to callback: ' + reqUrl + ' -> ' + Http.response, 'debug');
                                                              if(callbackParamDict != null) {
        callback(reqUrl, Http.response, callbackParamDict);
                                                              } else {
        callback(reqUrl, Http.response);
                                                      } else {
                                                          logStr('Error occured when requesting: ' + reqUrl + ' (' + Http.status + ' -> ' + Http.responseText + ')', 'warn');
                                              } catch(exception) {
                                                  logStr('ERROR while trying to request ' + reqUrl + ' -> ' + JSON.stringify(exception), 'warn');
