  4. per script Rest anfrage senden
    2.9k
    5.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Delphinis
    @mcu
    Prima, das funktioniert schon mal. Muss ich nur noch schauen, wie das mit dem header (If-None-Match)
    funktioniert, und wie ich /collections und /items zusammenbasteln kann.
    Edit: Da muss ich mich noch ein bisschen reindenken...
    FernetMentaF Offline
    FernetMenta
    @delphinis Ich würde dir axois empfehlen. Das git es auch für async und ist damit leichte handelbar. https://axios-http.com/docs/example
    Dependency ist bereits in iob, kann also einfach mit require im Script verwendet werden.
    • FernetMentaF FernetMenta
      Delphinis
      @fernetmenta
      ok, ich hab mal das erste einfache Beispiel genommen:
      const axios = require('axios');
      // Make a request for a user with a given ID
      axios.get('https://data.geo.admin.ch/ch.meteoschweiz.ogd-smn/abo/ogd-smn_abo_t_now.csv')
        .then(function (response) {
          // handle success
          console.log(response);
        .catch(function (error) {
          // handle error
          console.log(error);
        .finally(function () {
          // always executed
      er meldet zwar einen Fehler bei
      Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
      Aber das programm läuft und es liefert mir ein json, mit den Daten als csv. parsen kann ich dann selbst.
      Aber ich weiss jetzt nicht, wo ich z.B. in den Header das "If-None-Match" eingeben kann, und wo ich collections und items definieren kann. Wird das in "paramters" gemacht (wie im zweiten Beispiel)?
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Delphinis
        @fernetmenta
            // handle success
            // handle error
            console.log(error);
            // always executed
        FernetMenta
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        @delphinis
        Headers kann man zu z.B. so setzen:
        axios.get(URL, { headers: { Authorization: AuthStr } })
        Das findet man aber rellativ leicht raus, weil axios quasi der Standard ist für REST API in Node. httpGet hat, glaube ich, auch axois unter der Haube. Also ein zusätzlicher Wrapper. Kann in manchen Fällen gut sein. In diesem Fall aber m.E. nich tausreichen Dokumentiert.
          Delphinis
          @fernetmenta said in per script Rest anfrage senden:
          headers:
          Danke erst mal. Ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen. Jedenfalls kann ich jetzt schon ausprobieren.
          Weisst du wieso es einen Fehler bei 'axios' anzeigt?
          • D Delphinis
            headers:
            FernetMenta
            @delphinis wie sieht der Fehler genau aus? Bei mit sieht das so aus und ich habe keinen Fehler:
            const apiurl_current = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
            const apiurl_forecast = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
            async function getWeatherData() {
              let jsonData;
              try {
                let response = await axios.get(apiurl_current);
                jsonData = await response.data;
                setState("0_userdata.0.weather.current", JSON.stringify(jsonData), true);
                response = await axios.get(apiurl_forecast);
                setState("0_userdata.0.weather.forecast", JSON.stringify(jsonData), true);
              } catch(error) {
                console.error(error);
            Wie alt ist deine Installation. Scheint ein älteres "Problem" gewesen zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/70578/gelöst-axios-hinzufügen-zu-script
                let jsonData;
                try {
                } catch(error) {
              Delphinis
              schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
              @fernetmenta
              Ich hab das im Script-Adapter eingetragen:
              • D Delphinis
                @fernetmenta
                FernetMenta
                @delphinis Das sollte eigentich nicht notwendig sein. Steht bei mir auch nicht drin. Im Forum-Thread (siehe obe) wurde es anscheinend über ein Update von iob gelöst. Ist deine Version so alt? Der Thread ist ja schon von 2023.
                  @fernetmenta sagte in per script Rest anfrage senden:
                  ich erinnere mich auch dass die Welle damals bei modulen, die bereits im iob js-adapter integriert sind und zusätzlich installiert wurden "grundlos" erschien.
                  Der Eintrag von axios in der Instanz muss nicht sein.
                    Delphinis
                    @homoran said in per script Rest anfrage senden:
                    ok, dann nehm ich den wieder raus.
                    Was heisst eigentlich "den iob updaten"? Ist das der Admin-Adapter? Der ist schon ein bisschen älter, aber ob der so alt ist weiss ich nicht:
                    7.6.17
                    aktuell 7.7.2
                    HomoranH FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Delphinis
                      7.6.17
                      aktuell 7.7.2
                      @delphinis zeig mal die Langfassung von iob diag
                        Delphinis
                        iob diag
                        Sorry, soviel ich weiss geht iob diag auf windows nicht. Gibt es da was ähnliches?
                        • D Delphinis
                          7.6.17
                          aktuell 7.7.2
                          FernetMenta
                          @delphinis
                          aktuell 7.7.2
                          Oh ja, dann scheint deine Nodejs-Version auch noch aus der Steinzeit zu sein. Ich habe 8.9.2 (Node v22).
                          Die Leute sagen, dass sich das UI in den Versionen täuschen kann. Aber für einen ersten Anhaltpunkt tut es das. Hier unter Hosts:
                            @delphinis
                            aktuell 7.7.2
                            Delphinis
                            @fernetmenta
                            D FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Delphinis
                              @fernetmenta
                              Delphinis
                              ich hab sonst noch:
                              c:\ioBroker>iob info
                              Platform : Windows
                              os : win32
                              Architecture : x64
                              CPUs : 4
                              Speed : 1997 MHz
                              Model : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                              RAM : 7.8 GB
                              System uptime : 11d. 11:16:17
                              Node.js : v20.18.1
                              time : 1760261026856
                              timeOffset : -120
                              NPM : 10.8.2
                              adapters count : 580
                              Disk size : 114.2 GiB
                              Disk free : 49.2 GiB
                              c:\ioBroker>iob version
                              7.0.3
                              • D Delphinis
                                @fernetmenta
                                FernetMenta
                                @delphinis Ja, dachte mir, dass Node älter ist als 22. Wie hier beschrieben, keine Hektik, aber einplanen: https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                                • D Delphinis
                                  iob diag
                                  @delphinis sagte in per script Rest anfrage senden:
                                  nicht dass ich wüsste, aber iob list instances und iob list adapters --i sollten was ausspucken
                                    Delphinis
                                    c:\ioBroker>iob list adapters --i
                                    │ (index) │ id                                 │ name                │ version  │ upgrade policy │
                                    │ 0       │ 'system.adapter.admin'             │ 'admin'             │ '7.6.17' │ 'none'         │
                                    │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'     │ 'alias-manager'     │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 2       │ 'system.adapter.backitup'          │ 'backitup'          │ '3.3.5'  │ 'none'         │
                                    │ 3       │ 'system.adapter.cloud'             │ 'cloud'             │ '5.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 4       │ 'system.adapter.echarts'           │ 'echarts'           │ '1.9.2'  │ 'none'         │
                                    │ 5       │ 'system.adapter.email'             │ 'email'             │ '2.0.4'  │ 'none'         │
                                    │ 6       │ 'system.adapter.flexcharts'        │ 'flexcharts'        │ '0.4.1'  │ 'none'         │
                                    │ 7       │ 'system.adapter.flot'              │ 'flot'              │ '1.12.0' │ 'none'         │
                                    │ 8       │ 'system.adapter.history'           │ 'history'           │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                                    │ 9       │ 'system.adapter.javascript'        │ 'javascript'        │ '8.9.2'  │ 'none'         │
                                    │ 10      │ 'system.adapter.modbus'            │ 'modbus'            │ '6.3.2'  │ 'none'         │
                                    │ 11      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'   │ 'netatmo-crawler'   │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 12      │ 'system.adapter.sayit'             │ 'sayit'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 13      │ 'system.adapter.simple-api'        │ 'simple-api'        │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                                    │ 14      │ 'system.adapter.socketio'          │ 'socketio'          │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                                    │ 15      │ 'system.adapter.sonoff'            │ 'sonoff'            │ '3.1.2'  │ 'none'         │
                                    │ 16      │ 'system.adapter.swiss-weather-api' │ 'swiss-weather-api' │ '2.2.2'  │ 'none'         │
                                    │ 17      │ 'system.adapter.vis'               │ 'vis'               │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                    │ 18      │ 'system.adapter.vis-history'       │ 'vis-history'       │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                                    │ 19      │ 'system.adapter.web'               │ 'web'               │ '7.0.8'  │ 'none'         │
                                    │ 20      │ 'system.adapter.whatsapp-cmb'      │ 'whatsapp-cmb'      │ '0.3.0'  │ 'none'         │
                                    │ 21      │ 'system.adapter.ws'                │ 'ws'                │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                                    │ 22      │ 'system.adapter.zigbee'            │ 'zigbee'            │ '2.0.5'  │ 'none'         │
                                    FernetMentaF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Delphinis
                                      FernetMenta
                                      '8.9.2
                                      Das zeigt aber nicht, was du installiert hast. Der Script-Adapter in Version 8.9.x benötigt Node v22. Darum hängst du wahrscheinlich nocht auf 7.x
                                      EDIT: unsinn ^^ :)
                                      • D Delphinis
                                        @delphinis
                                        @FernetMenta
                                        hab selber suchen müssen!
                                        iob update zeigt alles wichtige an, ohne jetzt die Versionen selbst zusammensuchen zu müssen
                                          @delphinis
                                          @FernetMenta
                                          Delphinis
                                          c:\ioBroker>iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "flexcharts"   : 0.5.0    , installed 0.4.1  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 2.0.5  [Updatable]
