  4. per script Rest anfrage senden
    2.9k
    5.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @delphinis
    Versuche es mal mit httpGet().
    Delphinis
    Das scheint offenbar auch zu funktionieren. Leider bekomme ich noch eine negative Antwort:
    error=getaddrinfo ENOTFOUND
    die URL ist wohl noch falsch. Ich komme aber mit der Doku irgendwie nicht klar. Muss mich da noch in die API reinstudieren.
    • D Delphinis
      M Online
      M Online
      MCU
      @delphinis Hab diesen Link gefunden
      https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn
      • M MCU
        Delphinis
        @mcu
        Ja, da war ich schon. Da findet sich auch der link
        https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn/items
        wo die Stationen aufgeführt sind. Aber ich weiss nicht, wie der Befehl aussehen muss, um die aktuellen Daten einer Station abrufen zu können. Die Doku ist für mich nicht verständlich. Aber das kommt sicher davon, dass ich mich mit diesem REST noch nicht auskenne. Bin noch am rechechieren.
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Delphinis
          @mcu
          FernetMentaF Offline
          FernetMenta
          @delphinis https://data.geo.admin.ch/api/stac/static/spec/v0.9/api.html
          • FernetMentaF FernetMenta
            M Online
            M Online
            MCU
            @fernetmenta
            httpGet('http://jsonplaceholder.typicode.com/posts', (err, response) => {
                if (!err) {
                    console.log(response.statusCode);
                    console.log(response.data);
                } else {
                    console.error(err);
            Pass die url an und fertig
            Dann muss man evtl die Daten noch parsen
            let mydata = JSON.parse(response.data)
            console.log(mydata)
            Wenn du dein Programm angepasst hast dann kannst du zur Verfeinerung @paul53 fragen. Hab momentan kein System. Am Handy ist schlecht zu arbeiten.
            • M MCU
              @fernetmenta
                  if (!err) {
                  } else {
                      console.error(err);
              console.log(mydata)
              Delphinis
              schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
              @mcu
              Prima, das funktioniert schon mal. Muss ich nur noch schauen, wie das mit dem header (If-None-Match)
              funktioniert, und wie ich /collections und /items zusammenbasteln kann.
              Edit: Da muss ich mich noch ein bisschen reindenken...
              • D Delphinis
                @mcu
                FernetMenta
                @delphinis Ich würde dir axois empfehlen. Das git es auch für async und ist damit leichte handelbar. https://axios-http.com/docs/example
                Dependency ist bereits in iob, kann also einfach mit require im Script verwendet werden.
                  Delphinis
                  @fernetmenta
                  ok, ich hab mal das erste einfache Beispiel genommen:
                  const axios = require('axios');
                  // Make a request for a user with a given ID
                  axios.get('https://data.geo.admin.ch/ch.meteoschweiz.ogd-smn/abo/ogd-smn_abo_t_now.csv')
                    .then(function (response) {
                      // handle success
                      console.log(response);
                    .catch(function (error) {
                      // handle error
                      console.log(error);
                    .finally(function () {
                      // always executed
                  er meldet zwar einen Fehler bei
                  Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
                  Aber das programm läuft und es liefert mir ein json, mit den Daten als csv. parsen kann ich dann selbst.
                  Aber ich weiss jetzt nicht, wo ich z.B. in den Header das "If-None-Match" eingeben kann, und wo ich collections und items definieren kann. Wird das in "paramters" gemacht (wie im zweiten Beispiel)?
                  • D Delphinis
                    @fernetmenta
                        // handle success
                        // handle error
                        console.log(error);
                        // always executed
                    FernetMenta
                    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                    @delphinis
                    Headers kann man zu z.B. so setzen:
                    axios.get(URL, { headers: { Authorization: AuthStr } })
                    Das findet man aber rellativ leicht raus, weil axios quasi der Standard ist für REST API in Node. httpGet hat, glaube ich, auch axois unter der Haube. Also ein zusätzlicher Wrapper. Kann in manchen Fällen gut sein. In diesem Fall aber m.E. nich tausreichen Dokumentiert.
                      Delphinis
                      @fernetmenta said in per script Rest anfrage senden:
                      headers:
                      Danke erst mal. Ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen. Jedenfalls kann ich jetzt schon ausprobieren.
                      Weisst du wieso es einen Fehler bei 'axios' anzeigt?
                      • D Delphinis
                        headers:
                        FernetMenta
                        @delphinis wie sieht der Fehler genau aus? Bei mit sieht das so aus und ich habe keinen Fehler:
                        const apiurl_current = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
                        const apiurl_forecast = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
                        async function getWeatherData() {
                          let jsonData;
                          try {
                            let response = await axios.get(apiurl_current);
                            jsonData = await response.data;
                            setState("0_userdata.0.weather.current", JSON.stringify(jsonData), true);
                            response = await axios.get(apiurl_forecast);
                            setState("0_userdata.0.weather.forecast", JSON.stringify(jsonData), true);
                          } catch(error) {
                            console.error(error);
                        Wie alt ist deine Installation. Scheint ein älteres "Problem" gewesen zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/70578/gelöst-axios-hinzufügen-zu-script
                            let jsonData;
                            try {
                            } catch(error) {
                          Delphinis
                          @fernetmenta
                          Ich hab das im Script-Adapter eingetragen:
                          • D Delphinis
                            @fernetmenta
                            FernetMenta
                            @delphinis Das sollte eigentich nicht notwendig sein. Steht bei mir auch nicht drin. Im Forum-Thread (siehe obe) wurde es anscheinend über ein Update von iob gelöst. Ist deine Version so alt? Der Thread ist ja schon von 2023.
                              @fernetmenta sagte in per script Rest anfrage senden:
                              ich erinnere mich auch dass die Welle damals bei modulen, die bereits im iob js-adapter integriert sind und zusätzlich installiert wurden "grundlos" erschien.
                              Der Eintrag von axios in der Instanz muss nicht sein.
                                Delphinis
                                @homoran said in per script Rest anfrage senden:
                                ok, dann nehm ich den wieder raus.
                                Was heisst eigentlich "den iob updaten"? Ist das der Admin-Adapter? Der ist schon ein bisschen älter, aber ob der so alt ist weiss ich nicht:
                                7.6.17
                                aktuell 7.7.2
                                HomoranH FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Delphinis
                                  7.6.17
                                  aktuell 7.7.2
                                  @delphinis zeig mal die Langfassung von iob diag
                                    Delphinis
                                    iob diag
                                    Sorry, soviel ich weiss geht iob diag auf windows nicht. Gibt es da was ähnliches?
                                    • D Delphinis
                                      7.6.17
                                      aktuell 7.7.2
                                      FernetMenta
                                      @delphinis
                                      aktuell 7.7.2
                                      Oh ja, dann scheint deine Nodejs-Version auch noch aus der Steinzeit zu sein. Ich habe 8.9.2 (Node v22).
                                      Die Leute sagen, dass sich das UI in den Versionen täuschen kann. Aber für einen ersten Anhaltpunkt tut es das. Hier unter Hosts:
                                        @delphinis
                                        aktuell 7.7.2
                                        Delphinis
                                        @fernetmenta
                                        D FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Delphinis
                                          @fernetmenta
                                          Delphinis
                                          ich hab sonst noch:
                                          c:\ioBroker>iob info
                                          Platform : Windows
                                          os : win32
                                          Architecture : x64
                                          CPUs : 4
                                          Speed : 1997 MHz
                                          Model : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                          RAM : 7.8 GB
                                          System uptime : 11d. 11:16:17
                                          Node.js : v20.18.1
                                          time : 1760261026856
                                          timeOffset : -120
                                          NPM : 10.8.2
                                          adapters count : 580
                                          Disk size : 114.2 GiB
                                          Disk free : 49.2 GiB
                                          c:\ioBroker>iob version
                                          7.0.3
