  4. per script Rest anfrage senden
    2.9k
    5.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Delphinis
    auf meteoschweiz gibt es eine api zur Abfrage von Wetterdaten.
    Dazu hab ich auch schon eine Abfrage-URL gefunden: https://api.meteoschweiz.admin.ch/v1/observations/abo
    Da sollen die Daten von Adelboden kommen.
    Ich kenne mich mit REST "noch" nicht aus. Deshalb hab ich mal Chatgpt gefragt (bitte nicht meckern, so schlecht ist die nicht, aber immer mit Vorsicht geniessen)
    Die hat mir vorgeschlagen die Daten mit dem fetch befehl zu holen, aber dieser existiert in iobroker offenbar nicht. Kann man das irgendwie mit "require" includen? wenn ja, wie?
    Danach hab ich mit dem REST-Api und dem Restful Adapter herumprobiert. Aber da hab ich nicht herausgefunden wo man denn diese URL eingeben muss.
    • D Delphinis
      @delphinis
      Versuche es mal mit httpGet().
        @delphinis
        Delphinis
        Das scheint offenbar auch zu funktionieren. Leider bekomme ich noch eine negative Antwort:
        error=getaddrinfo ENOTFOUND
        die URL ist wohl noch falsch. Ich komme aber mit der Doku irgendwie nicht klar. Muss mich da noch in die API reinstudieren.
        • D Delphinis
          M Online
          M Online
          MCU
          @delphinis Hab diesen Link gefunden
          https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn
          • M MCU
            Delphinis
            @mcu
            Ja, da war ich schon. Da findet sich auch der link
            https://data.geo.admin.ch/api/stac/v1/collections/ch.meteoschweiz.ogd-smn/items
            wo die Stationen aufgeführt sind. Aber ich weiss nicht, wie der Befehl aussehen muss, um die aktuellen Daten einer Station abrufen zu können. Die Doku ist für mich nicht verständlich. Aber das kommt sicher davon, dass ich mich mit diesem REST noch nicht auskenne. Bin noch am rechechieren.
            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Delphinis
              @mcu
              FernetMentaF Offline
              FernetMenta
              @delphinis https://data.geo.admin.ch/api/stac/static/spec/v0.9/api.html
              • FernetMentaF FernetMenta
                M Online
                M Online
                MCU
                @fernetmenta
                httpGet('http://jsonplaceholder.typicode.com/posts', (err, response) => {
                    if (!err) {
                        console.log(response.statusCode);
                        console.log(response.data);
                    } else {
                        console.error(err);
                Pass die url an und fertig
                Dann muss man evtl die Daten noch parsen
                let mydata = JSON.parse(response.data)
                console.log(mydata)
                Wenn du dein Programm angepasst hast dann kannst du zur Verfeinerung @paul53 fragen. Hab momentan kein System. Am Handy ist schlecht zu arbeiten.
                • M MCU
                  @fernetmenta
                      if (!err) {
                      } else {
                          console.error(err);
                  console.log(mydata)
                  Delphinis
                  schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                  @mcu
                  Prima, das funktioniert schon mal. Muss ich nur noch schauen, wie das mit dem header (If-None-Match)
                  funktioniert, und wie ich /collections und /items zusammenbasteln kann.
                  Edit: Da muss ich mich noch ein bisschen reindenken...
                  • D Delphinis
                    @mcu
                    FernetMenta
                    @delphinis Ich würde dir axois empfehlen. Das git es auch für async und ist damit leichte handelbar. https://axios-http.com/docs/example
                    Dependency ist bereits in iob, kann also einfach mit require im Script verwendet werden.
                      Delphinis
                      @fernetmenta
                      ok, ich hab mal das erste einfache Beispiel genommen:
                      const axios = require('axios');
                      // Make a request for a user with a given ID
                      axios.get('https://data.geo.admin.ch/ch.meteoschweiz.ogd-smn/abo/ogd-smn_abo_t_now.csv')
                        .then(function (response) {
                          // handle success
                          console.log(response);
                        .catch(function (error) {
                          // handle error
                          console.log(error);
                        .finally(function () {
                          // always executed
                      er meldet zwar einen Fehler bei
                      Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
                      Aber das programm läuft und es liefert mir ein json, mit den Daten als csv. parsen kann ich dann selbst.
                      Aber ich weiss jetzt nicht, wo ich z.B. in den Header das "If-None-Match" eingeben kann, und wo ich collections und items definieren kann. Wird das in "paramters" gemacht (wie im zweiten Beispiel)?
                      • D Delphinis
                        @fernetmenta
                            // handle success
                            // handle error
                            console.log(error);
                            // always executed
                        FernetMenta
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        @delphinis
                        Headers kann man zu z.B. so setzen:
                        axios.get(URL, { headers: { Authorization: AuthStr } })
                        Das findet man aber rellativ leicht raus, weil axios quasi der Standard ist für REST API in Node. httpGet hat, glaube ich, auch axois unter der Haube. Also ein zusätzlicher Wrapper. Kann in manchen Fällen gut sein. In diesem Fall aber m.E. nich tausreichen Dokumentiert.
                          Delphinis
                          @fernetmenta said in per script Rest anfrage senden:
                          headers:
                          Danke erst mal. Ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen. Jedenfalls kann ich jetzt schon ausprobieren.
                          Weisst du wieso es einen Fehler bei 'axios' anzeigt?
                          • D Delphinis
                            headers:
                            FernetMenta
                            @delphinis wie sieht der Fehler genau aus? Bei mit sieht das so aus und ich habe keinen Fehler:
                            const apiurl_current = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
                            const apiurl_forecast = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?lat=xxx&lon=xxx&appid=xxx";
                            async function getWeatherData() {
                              let jsonData;
                              try {
                                let response = await axios.get(apiurl_current);
                                jsonData = await response.data;
                                setState("0_userdata.0.weather.current", JSON.stringify(jsonData), true);
                                response = await axios.get(apiurl_forecast);
                                setState("0_userdata.0.weather.forecast", JSON.stringify(jsonData), true);
                              } catch(error) {
                                console.error(error);
                            Wie alt ist deine Installation. Scheint ein älteres "Problem" gewesen zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/70578/gelöst-axios-hinzufügen-zu-script
                                let jsonData;
                                try {
                                } catch(error) {
                              Delphinis
                              @fernetmenta
                              Ich hab das im Script-Adapter eingetragen:
                              • D Delphinis
                                @fernetmenta
                                FernetMenta
                                @delphinis Das sollte eigentich nicht notwendig sein. Steht bei mir auch nicht drin. Im Forum-Thread (siehe obe) wurde es anscheinend über ein Update von iob gelöst. Ist deine Version so alt? Der Thread ist ja schon von 2023.
                                  @fernetmenta sagte in per script Rest anfrage senden:
                                  ich erinnere mich auch dass die Welle damals bei modulen, die bereits im iob js-adapter integriert sind und zusätzlich installiert wurden "grundlos" erschien.
                                  Der Eintrag von axios in der Instanz muss nicht sein.
                                    Delphinis
                                    @homoran said in per script Rest anfrage senden:
                                    ok, dann nehm ich den wieder raus.
                                    Was heisst eigentlich "den iob updaten"? Ist das der Admin-Adapter? Der ist schon ein bisschen älter, aber ob der so alt ist weiss ich nicht:
                                    7.6.17
                                    aktuell 7.7.2
                                    HomoranH FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Delphinis
                                      7.6.17
                                      aktuell 7.7.2
                                      @delphinis zeig mal die Langfassung von iob diag
                                        Delphinis
                                        iob diag
                                        Sorry, soviel ich weiss geht iob diag auf windows nicht. Gibt es da was ähnliches?
                                        • D Delphinis
                                          7.6.17
                                          aktuell 7.7.2
                                          FernetMenta
                                          @delphinis
                                          aktuell 7.7.2
                                          Oh ja, dann scheint deine Nodejs-Version auch noch aus der Steinzeit zu sein. Ich habe 8.9.2 (Node v22).
                                          Die Leute sagen, dass sich das UI in den Versionen täuschen kann. Aber für einen ersten Anhaltpunkt tut es das. Hier unter Hosts:
