  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mike2712
    er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
    mike2712
    #329
    @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #330
      @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      tststs
      ich wusste es.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M mike2712
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #331
        @mike2712 nein mit docker ist es klar. musst nix mehr machen.
        du verwendest die falsche ip
        docker ips sind nur innerhalb docker gültig.
        in welchem mode wird der container betrieben?
        host,bridge,macvlan?
        Links im Profil
        FernetMentaF M 2 Antworten Letzte Antwort
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          #332
          Solange die BYD Box nicht als Host in der Fritzbox auftaucht (damit man die Gateway IP kennt), spielen die Routen keine Rolle. Erst muss man das erste Problem lösen.
            mike2712
            #333
            @oliverio sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
            Das ist im selben Netz wie meine Fritz Box, alle anderen Geräte wie z.B. Sonoff Steckdosen, CCU3, SMA Wechselrichter usw. funktionieren doch auch alle
            • M mike2712
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #334
              @mike2712
              na dann, viel glück
              Links im Profil
                mike2712
                #335
                vielen dank für die Unterstützung, vor allem bei @tueftler17 , @FernetMenta, @arteck
                es funktioniert, irgendwann sollte man einfach aufhören weil man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
                In der ewig langen Liste ist mir das nicht aufgefallen, weil vor dem Namen Power-Link-Adapter-10-3 stand.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #336
                  Hi Leute,
                  ich nutze ebenfalls den BYD Adapter, sowie Modbus für den SMA SE.
                  Jetzt wo die Sonne weniger wird fällt mir auf, dass die SOC Werte, die der BYD liefert um bis zu 5% von den SOC Werten die der SMA liefert, abweichen.
                  Der BYD Adapter meint, der SOC ist bei 10% und der SMA via Modbus meint, der SOC ist bei 5%.
                  Das die Werte vielleicht 1-2% voneinander abweichen würde ich als im Rahmen betrachten, aber 5% kommt mir etwas viel vor.
                  Ist das bei euch auch so?
                  Welcher der beiden Werte kommt denn der Wirklichkeit am Nächsten?
                  Ich lade den Akku 1x pro Woche auf 100% zum kalibrieren und halte ihn sonst immer bei max. 90%.
                  Die Nutzungsbereiche im SMA habe ich wie folgt eingestellt:
                  Daher hört er auch bei 5% auf zu Entladen. (obwohl BYD meint, dass noch 10% drin sind)
                  FernetMentaF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q Qlink
                    Hi Leute,
                    FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    #337
                    @qlink Bei mir ist der Wert genau gleich mit dem von meinem Kostal WR.
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      tueftler17
                      #338
                      @fernetmenta Starte bitte einmal die be-connect-app. Das Ergebnis aus dem Adapter muss das Gleiche sein wie das, was die b-connect-app anzeigt. Wenn diese Daten identisch sind: Dann muss es an der Kommunikation zwischen WR und Akku liegen oder der WR zeigt etwas Falsches an.
                      Bei meinem Kostal-WR waren die Daten bisher immer identisch.
                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tueftler17
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        #339
                        @tueftler17 du meinest wahrscheinlich @Qlink ,oder? Bei mir passt ja alles.
                        • Q Qlink
                          Hi Leute,
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #340
                          @qlink und was passt dir nicht ??
                          5 % hällt der immer vor für dein Notstrom und 5 % hält der immer vor als untere Grenze..
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #341
                            @arteck said in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                            @arteck
                            Dass der BYD Adapter einen SOC von 10% liefert, während gleichzeitig der SMA SE per Modbus einen SOC von 5% liefert...
                            Was stimmt denn nun ?
                            Wieso differieren die beiden Werte soweit ?
                            • Q Qlink
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #342
                              @qlink sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                              beides.. der BYD gibt dir das gesammte Paket und der WR sieht nur -5%..
                              rechnen solltest du nur mit den Werten aus dem WR
                              • arteckA arteck
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #343
                                @arteck
                                Aktuelle Werte:
                                BYD SOC: 47%
                                SMA SOC: 44%
                                d.h. die -5% die der SMA sieht, scheinen dynamisch weniger zu werden, je höher der SOC steigt
                                Ist das korrekt ?
                                • Q Qlink
                                  @arteck
                                  Aktuelle Werte:
                                  BYD SOC: 47%
                                  SMA SOC: 44%
                                  Ist das korrekt ?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #344
                                  Ist das korrekt ?
                                  ja
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #345
                                    Ich muß da noch weiter rein gucken - weil mit "hier isssue such mal" mache ich kein issue auf - Bei mir hat der Adapter gestern 280MB Speicherauslastung gehabt - nach Restart waren es es 60-70MB. Da scheint wohl ein Memory Leak zu sein, mal sehen ob es reproduzierbar entsteht und dann ob ichs finde.
                                    Außerdem glaubt chatGPT this.startPoll() in Zeile 700 ist ein verschreiber - hab noch nicht wirklich nachgeguckt, nur mal AI drüber laufen lassen.
                                    EDIT: v1.5.4
                                    Spenden
                                    • M mike2712
                                      @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                      @mike2712 Den Knopf an der Seite so lange (ca 5 sek) drücken, bis der Schalter vorne runterspringt. Dann den Schalter wieder an. Es muss dann ein Host mit dem Namen WiFiAP auftauchen. Das ist die Gateway IP.
                                      Das habe ich gemacht, aber es taucht kein neues Gerät in der Fritz-Box auf. Wo ich es mit meinem ersten Turm gemacht habe, kann mich nicht genau erinnern, aber da ist dieser meiner Meinung nach auch nicht in der Fritz Box gewesen, sondern nur die Route auf 192.168.16.254 eingestellt.
                                      192.168.16.254 ist die feste Wlan Adresse des Speichers, korrekt?
                                      Bei Anschluss mit Netzwerkkabel vergibt eigentlich die Fritz Box eine Adresse, diese müsste dann im Netzwerk der Fritz Box auftauchen, so habe ich das jetzt richtig verstanden?
                                      tuning
                                      #346
                                      habe den BYD Adapter schon lange in Betrieb.
                                      Seid einiger Zeit hat er Verbindungsfehler, manchmal gehen 10 Zyklen nicht, dann funktioniert er mal einige Stunden.
                                      Standard dinge, wie Netzwerkkabel, Switch hab ich getauscht, keine Änderung.
                                      Von einem Computer kann ich BYD pingen, manchmal kommt Zeitüberschreitung, manchmal läuft er gut.
                                      Vielleicht kennt es jemand von euch und kann mir Helfen, auch wenn es kein direkter Fehler vom Adapter ist.
                                      • T tuning
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #347
                                        @tuning wie ist den dein Abfrageintevall ?
                                        @ticaki jo ist einer.. Die Funktion wird nur angestuert wenn man den DP nutzt.. da siehst du wie oft der genutzt wird.. NIE.. von keinen
                                        • arteckA arteck
                                          tuning
                                          #348
                                          @arteck
                                          Danke, 60 sekunden und Diagnose Daten 120 Zyklen
