  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    @fernetmenta
    Ich glaube, dass die beiden Fritzboxen unterschiedliche Subnetze haben, richtig?
    Ich nehme an, dass die BYD Box an einer Fritzbox hängt und iobroker und dein Windows-Rechner an der anderen? In dem Fall benötigst du 2 Routen. Auf der Fritzbox, wo BYD angeschlossen ist mit der Gateway IP von WiFiAP (sollte auf der Fritzbox an der die angeschlossen ist auftauchen) und auf der andern eine Route mit Gateway IP von der Fritzbox an der die BYD Box hängt.
    mike2712
    #326
    @fernetmenta sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    Nein die ist im selben Netz, hat die IP 172.16.10.15
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #327
      @mike2712
      er könnte es mal mit tracert probieren um zu schauen welche stationen dazwischen sind.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • T tueftler17
        @mike2712 Ich gehe davon aus, dass wir bei Dir von einem Windows-Client sprechen. Wenn ja: Dann schick doch mal die Ausgabe von
        route print
        hier rein.
        mike2712
        #328
        @tueftler17 wo der ioBroker läuft? Nein das läuft im Docker Container
        • OliverIOO OliverIO
          @mike2712
          mike2712
          #329
          @oliverio was ist das, wie funktioniert das?
          • M mike2712
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #330
            tststs
            ich wusste es.
            Links im Profil
            • M mike2712
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #331
              @mike2712 nein mit docker ist es klar. musst nix mehr machen.
              du verwendest die falsche ip
              docker ips sind nur innerhalb docker gültig.
              in welchem mode wird der container betrieben?
              host,bridge,macvlan?
              Links im Profil
              FernetMentaF M 2 Antworten Letzte Antwort
                FernetMentaF Online
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                #332
                Solange die BYD Box nicht als Host in der Fritzbox auftaucht (damit man die Gateway IP kennt), spielen die Routen keine Rolle. Erst muss man das erste Problem lösen.
                  mike2712
                  #333
                  @oliverio sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                  Das ist im selben Netz wie meine Fritz Box, alle anderen Geräte wie z.B. Sonoff Steckdosen, CCU3, SMA Wechselrichter usw. funktionieren doch auch alle
                  • M mike2712
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #334
                    @mike2712
                    na dann, viel glück
                    Links im Profil
                      mike2712
                      #335
                      vielen dank für die Unterstützung, vor allem bei @tueftler17 , @FernetMenta, @arteck
                      es funktioniert, irgendwann sollte man einfach aufhören weil man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
                      In der ewig langen Liste ist mir das nicht aufgefallen, weil vor dem Namen Power-Link-Adapter-10-3 stand.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #336
                        Hi Leute,
                        ich nutze ebenfalls den BYD Adapter, sowie Modbus für den SMA SE.
                        Jetzt wo die Sonne weniger wird fällt mir auf, dass die SOC Werte, die der BYD liefert um bis zu 5% von den SOC Werten die der SMA liefert, abweichen.
                        Der BYD Adapter meint, der SOC ist bei 10% und der SMA via Modbus meint, der SOC ist bei 5%.
                        Das die Werte vielleicht 1-2% voneinander abweichen würde ich als im Rahmen betrachten, aber 5% kommt mir etwas viel vor.
                        Ist das bei euch auch so?
                        Welcher der beiden Werte kommt denn der Wirklichkeit am Nächsten?
                        Ich lade den Akku 1x pro Woche auf 100% zum kalibrieren und halte ihn sonst immer bei max. 90%.
                        Die Nutzungsbereiche im SMA habe ich wie folgt eingestellt:
                        Daher hört er auch bei 5% auf zu Entladen. (obwohl BYD meint, dass noch 10% drin sind)
                        FernetMentaF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q Qlink
                          Hi Leute,
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          #337
                          @qlink Bei mir ist der Wert genau gleich mit dem von meinem Kostal WR.
                            tueftler17
                            #338
                            @fernetmenta Starte bitte einmal die be-connect-app. Das Ergebnis aus dem Adapter muss das Gleiche sein wie das, was die b-connect-app anzeigt. Wenn diese Daten identisch sind: Dann muss es an der Kommunikation zwischen WR und Akku liegen oder der WR zeigt etwas Falsches an.
                            Bei meinem Kostal-WR waren die Daten bisher immer identisch.
                            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tueftler17
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              #339
                              @tueftler17 du meinest wahrscheinlich @Qlink ,oder? Bei mir passt ja alles.
                              • Q Qlink
                                Hi Leute,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #340
                                @qlink und was passt dir nicht ??
                                5 % hällt der immer vor für dein Notstrom und 5 % hält der immer vor als untere Grenze..
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #341
                                  @arteck said in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                  @arteck
                                  Dass der BYD Adapter einen SOC von 10% liefert, während gleichzeitig der SMA SE per Modbus einen SOC von 5% liefert...
                                  Was stimmt denn nun ?
                                  Wieso differieren die beiden Werte soweit ?
                                  • Q Qlink
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #342
                                    @qlink sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                    beides.. der BYD gibt dir das gesammte Paket und der WR sieht nur -5%..
                                    rechnen solltest du nur mit den Werten aus dem WR
                                    • arteckA arteck
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #343
                                      @arteck
                                      Aktuelle Werte:
                                      BYD SOC: 47%
                                      SMA SOC: 44%
                                      d.h. die -5% die der SMA sieht, scheinen dynamisch weniger zu werden, je höher der SOC steigt
                                      Ist das korrekt ?
                                      • Q Qlink
                                        @arteck
                                        Aktuelle Werte:
                                        BYD SOC: 47%
                                        SMA SOC: 44%
                                        Ist das korrekt ?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #344
                                        Ist das korrekt ?
                                        ja
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #345
                                          Ich muß da noch weiter rein gucken - weil mit "hier isssue such mal" mache ich kein issue auf - Bei mir hat der Adapter gestern 280MB Speicherauslastung gehabt - nach Restart waren es es 60-70MB. Da scheint wohl ein Memory Leak zu sein, mal sehen ob es reproduzierbar entsteht und dann ob ichs finde.
                                          Außerdem glaubt chatGPT this.startPoll() in Zeile 700 ist ein verschreiber - hab noch nicht wirklich nachgeguckt, nur mal AI drüber laufen lassen.
                                          EDIT: v1.5.4
                                          Spenden
