  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 536.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A andi2204
    ich möchte gerne die Batterielade-/Entladeleistung per Modbus abfragen und in Iobroker einbinden. Leider spuckt das Register „13021“ Battery power egal ob mit signed oder unsigned 16bit keine Werte raus.
    Hier der Eintrag aus meinem Eingangsregister:
    _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
    13021 Battery Power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value false false
    Jetzt lese ich, dass seit dem Firmwareupdate auf 95.10 neue Register genutzt werden sollen. Anstelle von 13021 soll man jetzt das Register 5214 signed 32bit benutzen. Sobald ich aber das Register mit aufnehme, bekomme ich Verbindungsprobleme mit der MODBUS Instanz
    5214 Battery Power Batterieleistung W int32be 2 1 0 value false false
    Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Modbus Instanz springt in einen Restart-loop
    [DevID_1] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    Wer kann mir einen Tipp geben was ich hier falsch mache, damit ich die Werte aus dem WR (sh10rt) lesen kann?
    Andi
    #871
    @andi2204 sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    bitte alles zeigen!
    • Konfig der Register
    • Konfig Grundeinstellungen modbus
    • debug-log
    • und weiters relevantes, wie z.B. Typ und Verdrahtung der Anbindung
    die Aneinanderreihung von Text und Zahlen ohne Formatierung nutzt nichts.
    also wenn nötig bitte Screenshots
    • A andi2204
      Andi
      G
      G
      GombersIOB
      #872
      @andi2204 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Den Registern ist es egal ob sie in IOBroker signed oder unsigned, 16bit oder 32bit - oder mit welchen Attributen auch immer - versehen werden. Das Alles zu interpretieren ist Sache des Adapters.
      Deshalb würde ich immer erstmal versuchen mit einem ModBus-Client (z.B. VagaModbus Analyzer) die Register auszulesen. Dann weiß man schon mal, ob was drin steht. Wenn dann immer noch nichts angezeigt wird ist der Fehler ziemlich sicher in den Definitionen oder gar im Adapter zu suchen.
      • A
        A
        andi2204
        #873
        Sorry, Vollständigkeitshalber hier inkl. der Screenshots:
        Instanzeinstellung modbus:
        Auszug aus dem Register: (Wie bereits erwähnt, die meisten Register funktionieren ja, lediglich 13021 Batterieverbrauch in W zickt rum
        Auszug aus dem Log, nachdem ich das Register 5014 eingefügt habe:
        Ohne das neue 5214 Register läuft die Instanz ohne Fehler (halt bloß keine Werte beim 13021 Register).
        Andi
        • G
          G
          GombersIOB
          #874
          @andi2204 Sungrow mag es nicht, wenn dauernd Register abgefragt werden, die nicht gepflegt werden. Ich weiß nicht was es ist, ich denke es hat mit der Error-Recovery zu tun. Ich habe auch keine Ahnung ob das ein Sungrow-Problem oder ein ModBus-immanentes Problem ist.
          Aber man sollte sich m.E. auch mal überlegen ob man wirklich ständig Daten von der PV braucht. Ich sehe eigentlich keinen Sinn darin, die Werte jede Sekunde abzufragen aber einen Timeout von 5 Sekunden zu haben. Wartet der Adapter bis er Antwort hat bzw der Timeout abgelaufen ist oder fragt er trotzdem jede Sekunde nach? Bei mir liegt die Abfrageintervall bei 5 Sekunden und der Timeout bei 3 Sekunden. Das funktioniert jetzt problemlos seit 3 Jahren. Als Information würde mit vermutlich eine Minute reichen, aber wenn man auf den BS schaut will man halt nicht gerne 1 Minute auf einen Wechsel warten wenn man gerade schaut wie sich die Spülmaschine auswirkt.
          • A andi2204
            Andi
            G
            G
            GombersIOB
            #875
            Wie lief das eigentlich bei Dir? Wurdest Du vorgewarnt? Ich bin derzeit auf 95.03 - das Release 95.10 steht dann wohl auch noch an. Davor graut mir. Beim letzten Mal habe ich 2 Tage gebraucht, damit das ModBus-System wieder richtig lief. Die hatten das Ganze mit existierender Fehlermeldung ohne Information an mich zurückgelassen. Dadurch fehlen mir 2 oder 3 Wochen an ModBus-Daten - bis cih das gemerkt habe. Ich hätte ja gleich geschaut, wenn die was vorab gesagt hätten.
            • G GombersIOB
              A
              A
              andi2204
              #876
              @gombersiob said in [Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS
              Danke gombersiob für den Tipp mit dem VagaModbus Analyzer! Kann definitiv bestätigen, dass keine Werte über Register 13021 und 5214 kommen!!!
              Habe auch die Abfragewerte und Timeout entsprechend hochgeschraubt 👍
              Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit dem Firmwareupdate zu tun hat 😠
              Habe die Anlage, bei Inbetriebnahme vor zwei Jahren im Router für den online Zugang gesperrt. Letzte Woche kam ein neuer Router ins Haus und leider habe ich nicht schnell genug reagiert und über Nacht wurde dann das update automatisch eingespielt.
              Seit dem Update beobachte ich auch einen leichten Netzbezug trotz geladener Batterie/PV-Strom. Ist zwar nicht besonders hoch, ca 0.2KW/TAG aber der war vor dem Update definitiv nicht da. Auch ist das ganze System ist etwas träge geworden, auch die Werte über Modbus, dass war vorher auch alles definitiv schneller, von der Latenz her
              Gibt es die Möglichkeit des Downgrades? die letzte Firmware, vor dem update war die ARM > SAPPHIRE-H_01011.71.21 / MDSP > SAPPHIRE-H_03011.71.18
              G A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A andi2204
                G
                G
                GombersIOB
                #877
                @andi2204
                Das hatte ich auch mal gesehen - nach Installation meiner Anlage. Ich habs gemeldet und es wurde irgendwann korrigiert. Über den Umfang kann ich nichts sagen, ich hatte das Gefühl, es war viel. Daraufhin habe ich mir in ioBroker eine Überwachung dafür geschrieben.
                Die Jahreszahl für dieses Jahr ist verkehrt, da sich mit Firmware 95.03 ein Register von unsigned in signed geändert hat und jetzt die Flussrichtung angibt. Das hat wohl zu fehlerhafter Kumulation geführt.
                Ich finde die Zahlen moderat und nicht der Rede Wert. 3kWh (1€) im Monat oder 40 kWh im letzten Jahr, sind zu verkraften. Mir wurde das mit Umschaltzeiten erklärt.
                • A andi2204
                  A
                  A
                  andi2204
                  #878
                  Muss die Aussage korrigieren. Habe nun feststellen müssen, dass ich seit Inbetriebnahme der Anlage, die Daten nicht am hinteren LAN Port abgerufen habe. Habe jetzt die IP-Adresse auf den hinteren LAN-Port (Winet?) geändert und siehe da, alle Daten werden wieder ausgelesen!
                  Bleibt lediglich die Frage wegen einer möglichen Firmware-Downgrade-Funktion offen: Ist diese nur per Ticket möglich oder gibt es hier auch eine Firmware-Datenbank, mit den entsprechenden Files zum Downgrade?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andi2204
                    G
                    G
                    GombersIOB
                    #879
                    @andi2204 Theoretisch kann man als Admin selber Firmware installieren. Ich weiss aber nicht, wo man die herkriegt. Theoretisch deshalb, weil ich es selber noch nicht gemacht habe. Und nach meiner Erfahrung vom letzten Update durch Sungrow oder die Installationsfirma möchte ich es auch gar nicht machen. Wenn es schief läuft, sollen die auch im Obligo zum Repariieren sein.
                    Einen Downgrade würde ich ohne Not auch nicht machen. Der Upgrade hatte ja vermutlich einen Sinn. Seis in Bezug auf Stabilität oder Datensicherheit, seis in Bezug auf Funktionalität. Das wäre weg, ohne irgendwas zu gewinnen.
                    • D
                      D
                      DieterB
                      #880
                      ich habe seit kurzem einen Tarif der sich nach dem aktuellen Börsenpreis richtet. Ich möchte nun zu den Zeiten in denen der Strom billig ist, meinen Akku (Pylontech, 13,4kWh) laden.
                      Ich habe nun mit den Holding Registern:
                      13050 Charge/discharge command
                      und
                      13051 Charge/discharge power
                      experimentiert, aber da ändert sich gar nichts am Lade-/Entladverhalten.
                      Hat schon jemand eine "Zwangsladung" über das Netz mittels Registereinstellungen zustande bekommen?
                      Was muss man dafür machen?
                      Bei 13050 ist mir auch aufgefallen, dass es unterschiedliche Versionen gibt
                      Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC)
                      Ext. Sollvorgabe: Laden=170 (0xAA), Entladen=187 (0xBB), Stop=204 (0xCC)
                      Was ist da richtig?
                      Danke,
                      Dieter
                      ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
                      HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DieterB
                        und
                        Was ist da richtig?
                        Danke,
                        Dieter
                        #881
                        @dieterb sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                        Was ist da richtig?
                        wo ist da der Unterschied?
                        (außer dem unterschiedlichen Angabeformat für Hex)
                          Was ist da richtig?
                          D
                          D
                          DieterB
                          #882
                          Die Werte für Stopp und Entladen sind vertauscht.
                          • D DieterB
                            #883
                            @dieterb ok!
                            hB den Klartext nicht beachtet!
                            nur die Reihenfolge von den Werten in Dec und hex
                            • D DieterB
                              und
                              Was ist da richtig?
                              Danke,
                              Dieter
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #884
                              @dieterb
                              schau mal hier ... https://forum.iobroker.net/topic/77320/gelöst-sungrow-sgh10rt-netzladung?_=1759203954676
                              scheinbar ist auch noch 13049 EMS Modus notwendig
                              • LatziL Latzi
                                @dieterb
                                D
                                D
                                DieterB
                                #885
                                @latzi Danke, versuche dort mein Glück ...
                                • D DieterB
                                  S
                                  S
                                  silgri
                                  #886
                                  @dieterb
                                  Das Ganze ist relativ einfach.
                                  Ich steuere den SH10RT mit BYD Batterie komplett über ioBroker
                                  13049 auf 2
                                  13050 beim Laden auf 170(AA)
                                  13051 auf die gewünschten Watt stellen, ist dies mehr wie die Module hergeben, wird vom Netz geladen.
                                  Ich nutze das um z.B. Überschuß von anderen Wechselrichtern mit in die Batterie zu bringen.
                                  Aktuell sieht es bei mir gerade so aus (ich laden nur mit 1000W da die Batterie noch halb voll ist und ich möglichst spät die 100% erreichen will).
                                  • S silgri
                                    @dieterb
                                    13049 auf 2
                                    D
                                    D
                                    DieterB
                                    schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                                    #887
                                    @silgri
                                    Ich habe das Problem, dass beim Schreiben von 2 in Reg. 13049, dieses sofort wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt wird (der Wert ist kurz grün 2, dann kurz rot 2 und dann springt er wieder auf schwarz 0). Alle anderen Werte meiner holding Register kann ich schreiben und die werden auch übernommen.
                                    Also wenn ich z.B. in ioBroker das Register modbus.0.holdingRegisters.33046_Battery_max_charge_power auf einen kleinen Wert setze, sinkt die Ladeleistung sofort. Auch die Werte 13050 und 13051 werden in den Objektdaten von ioBroker übernommen.
                                    Im Anhang meine Definition, der Typ "Unsigned 16 bit (Big Endian)" ist richtig?
                                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DieterB
                                      @silgri
                                      D
                                      D
                                      DieterB
                                      #888
                                      Ich habe nun auch versucht über die iSolar Cloud App unter Energiemanagement Parameter die Zwangsladung zu aktivieren. Das klappt aber auch nicht, der Rücklesewert bleibt auf Deaktivieren.
                                      Sollte sich dabei dieser Registerwert ändern, oder umgekehrt, wenn du die Ladung aktiviert hast, wird dann in der iSolar App der Wert der Zwangsladung als aktiviert angezeigt?
                                      Vielleicht ist da wieder einmal bei der Netzkonfiguration - Österreich eine Sperre eingebaut?
                                      • D
                                        D
                                        DieterB
                                        #889
                                        Problem gelöst: ich hatte den holding Eintrag 13049 manuell getätigt und da wurde mir der Faktor Wert beim Eintragen nicht angezeigt und Defaultmäßig auf 10 gesetzt. Ich habe es jetzt erst in den Einstellungen gesehen, wie ich den Admin Mode aktiviert habe. Mit dem Faktorwert 1 funktioniert es nun wie beschrieben 😊
                                        • D DieterB
                                          @silgri
                                          S
                                          S
                                          silgri
                                          schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                          #890
                                          @dieterb
                                          ich sehe gerade, daß Du bei Register 13049 fünf verschiedene Werte eintragen kannst. Hast Du eine andere Firmware wie ich auf dem SH10RT? Meiner hängt nicht! im Internet, will keine Updates 😊
                                          Bei mir gibt es ja nur 2:
                                          Laut Deiner Registerbeschriebung müßtest du dann 3 in 13049 für externen EMS Modus schreiben.
                                          83.9k
