  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck
    v3.1.20
    Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
    Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
    bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
    Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
    Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
    Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
    Vielleicht hat da jemand eine Idee?
    sansibar
    #2172
    Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
    Vielen Dank @arteck 👍
      @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
      Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
      Was ist unter Fahrzeugmanagement?
      Da findet sich auch nichts über die PIN:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2173
      @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV :-)
      ok also für die Renter mit Bilder
      so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
      ilovegymI Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #2174
        @arteck @Meister-Mopper
        so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
        Thema Adapter:
        Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
        • arteckA arteck
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #2175
          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
          Edit:
          Finktioniert aber auch mit PIN nicht :man-shrugging:
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • arteckA arteck
            ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
            auf der konsole
            rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
            dann adapter install über GIT
            noch nicht starten
            wieder in die konsole und
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
            npm i
            jetzt wir brauchen wir den token
            den bekommt man so
            https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
            das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
            mit bissel glück läuft der dann auch
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            #2176
            Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt ;-)
            Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
            Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
            Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
            PS.
            Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
            Pedder
            All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
            Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
            Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
            • Pedder007P Pedder007
              PS.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2177
              @pedder007 ich habs angepasst..
              nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
              mach
              und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
                Edit:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2178
                hmm..dann weiss ich auch nicht
                die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
                sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
                • arteckA arteck
                  auf der konsole
                  noch nicht starten
                  npm i
                  den bekommt man so
                  Meister Mopper
                  #2179
                  @arteck
                  Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
                  Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
                  Proxmox und HA ...
                  S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @arteck
                    StefanRied
                    #2180
                    @meister-mopper
                    ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
                    (EV6 2025).
                    ich reposte nochmal den hint von @arteck :
                    Stefan Ried
                      @arteck
                      Meister Mopper
                      #2181
                      @arteck
                      Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
                      Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
                      Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
                      Proxmox und HA ...
                      K S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                        @arteck
                        Kumpelstilzchen
                        #2182
                        @meister-mopper
                        Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                          @arteck
                          schmuh
                          #2183
                          @meister-mopper
                          Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                          HV-Batterie SoC
                          bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                          12V Batterie
                          bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                          Schau mal, ob das passt.
                          Beste Grüße
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #2184
                            eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                            • S schmuh
                              @meister-mopper
                              HV-Batterie SoC
                              12V Batterie
                              Beste Grüße
                              Meister Mopper
                              #2185
                              @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              @meister-mopper
                              HV-Batterie SoC
                              12V Batterie
                              Beste Grüße
                              Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                              Proxmox und HA ...
                                @meister-mopper
                                HV-Batterie SoC
                                12V Batterie
                                Beste Grüße
                                Meister Mopper
                                #2186
                                @schmuh
                                1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                                2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                  Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                                  Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                                Proxmox und HA ...
                                arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @schmuh
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2187
                                  ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                                  • arteckA arteck
                                    Meister Mopper
                                    #2188
                                    @arteck
                                    Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                                    Danke!
                                    Proxmox und HA ...
                                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @schmuh
                                      schmuh
                                      schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                                      #2189
                                      @meister-mopper
                                      1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                      Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                                      Edit:
                                      Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                        @arteck
                                        Danke!
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                        #2190
                                        @meister-mopper @schmuh
                                        schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                        kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
                                        • ilovegymI ilovegym
                                          schmuh
                                          #2191
                                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Ja, im Moment ist er am AC laden und er hat den Wert 1, kann ihn aber jetzt nicht abstecken.
                                          Edit:
                                          bluelink.0.xxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower scheint die aktuelle Ladestromstärke in kW zu sein.
