  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt ;-)
    Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
    Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
    Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
    PS.
    Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2177
    @pedder007 ich habs angepasst..
    nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
    mach
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
    und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV :-)
      ok also für die Renter mit Bilder
      so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
      Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
      Edit:
      Finktioniert aber auch mit PIN nicht :man-shrugging:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2178
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      hmm..dann weiss ich auch nicht
      die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
      sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
      • arteckA arteck
        ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
        auf der konsole
        dann adapter install über GIT
        noch nicht starten
        wieder in die konsole und
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
        npm i
        jetzt wir brauchen wir den token
        den bekommt man so
        https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
        das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
        mit bissel glück läuft der dann auch
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #2179
        @arteck
        Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
        Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          @arteck
          StefanRied
          #2180
          @meister-mopper
          ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
          (EV6 2025).
          ich reposte nochmal den hint von @arteck :
          Stefan Ried
            @arteck
            Meister Mopper
            #2181
            @arteck
            Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
            Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
            Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
            Proxmox und HA ...
            K S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
              @arteck
              Kumpelstilzchen
              #2182
              @meister-mopper
              Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                @arteck
                schmuh
                #2183
                @meister-mopper
                Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                HV-Batterie SoC
                bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                12V Batterie
                bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                Schau mal, ob das passt.
                Beste Grüße
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2184
                  eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                  • S schmuh
                    @meister-mopper
                    HV-Batterie SoC
                    12V Batterie
                    Beste Grüße
                    Meister Mopper
                    #2185
                    @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    @meister-mopper
                    HV-Batterie SoC
                    12V Batterie
                    Beste Grüße
                    Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                    Proxmox und HA ...
                      @meister-mopper
                      HV-Batterie SoC
                      12V Batterie
                      Beste Grüße
                      Meister Mopper
                      #2186
                      @schmuh
                      1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                      2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                        Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                        Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                      Proxmox und HA ...
                      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @schmuh
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #2187
                        ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                        • arteckA arteck
                          Meister Mopper
                          #2188
                          @arteck
                          Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                          Danke!
                          Proxmox und HA ...
                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                            @schmuh
                            schmuh
                            schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                            #2189
                            @meister-mopper
                            1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                            Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                            Edit:
                            Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                              @arteck
                              Danke!
                              ilovegymI Offline
                              ilovegymI Offline
                              ilovegym
                              schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                              #2190
                              @meister-mopper @schmuh
                              schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                              kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
                              • ilovegymI ilovegym
                                schmuh
                                #2191
                                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Ja, im Moment ist er am AC laden und er hat den Wert 1, kann ihn aber jetzt nicht abstecken.
                                Edit:
                                bluelink.0.xxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower scheint die aktuelle Ladestromstärke in kW zu sein.
                                • S schmuh
                                  Edit:
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #2192
                                  @schmuh
                                  ich hatte in den letzten 4 Wochen bestimmt 20x DC geladen von unterwegs aus, bin viel gefahren, hatte daher aber leider keine Zeit, darauf zu achten, dass er auch bluelink abfragt, teilweise sogar bei einer ionity nichmal LTE gehabt.. zum Glueck ging die Ladekarte..
                                  Waere cool, wenn man seine Ladevorgaenge von ionity/enbw in den iobroker bringen koennte.. aber die haben keine Api (nur fuer die Flottenkarten) .. da musste erstmal mit n token rausbekommen..
                                  Alternativ koennte man sich n script schreiben, das den charging-state abfragt, dazu den standort analysiert, schaut, ob es ionity/enbw in der naehe gibt, und dann die geladene kw entsprechend in einen state schreibt.. hmm mal wieder was fuer n Onkel GPT :)
                                  @schmuh super(dank history), ja, schau, ist halt immer knapp, der braucht ja nur 15min von 15-80% bei >200kw
                                    Meister Mopper
                                    #2193
                                    Guude Bernd,
                                    ich hab da nur bluelink.0.blabla.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                    gefunden.
                                    Offenbar haben wir verschiedene Adapter-Versionen, aber von der Logik sieht das gut aus.
                                    Irgendwie ist das mit dem vehicelStatusRaw ein lustiges Ratespiel. Wenn Hyundai/Kia irgendwann mal fertig ist, könnte ich ja @arteck bei der Doku behilflich sein (Zeit habe ich ja jetzt genug 😉 ).
                                    Proxmox und HA ...
                                    • ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #2194
                                      @meister-mopper
                                      Ja haben wir, ich „sitz“ auf der 3.1.6 mit meinem Ioniq5N , die funktioniert, neuere haben ein Login Problem..
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        #2195
                                        Ioniq5N
                                        Das Kfz ist ja Teufelszeug, damit könnte ich meine Lady nie fahren lassen, die würde allen BMW und Audi Losern den Beschleunigungskrieg erklären.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Ioniq5N
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #2196
                                          Ioniq5N
                                          … und das macht sowas von Spaß… 😆😂🙈😇😇😇 wäre bei meiner aber auch, nur wenn se nebendran sitzt, darf ich die 200 nicht überschreiten.. 🙈😅
