  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @arteck
    Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
    Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
    StefanRied
    #2180
    @meister-mopper
    ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
    (EV6 2025).
    ich reposte nochmal den hint von @arteck :
    https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
    das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
    mit bissel glück läuft der dann auch
    Stefan Ried
      @arteck
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #2181
      @arteck
      Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
      Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
      Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      K S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
        @arteck
        Kumpelstilzchen
        #2182
        @meister-mopper
        Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
          @arteck
          schmuh
          #2183
          @meister-mopper
          Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
          HV-Batterie SoC
          bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
          12V Batterie
          bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
          Schau mal, ob das passt.
          Beste Grüße
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2184
            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
            • S schmuh
              @meister-mopper
              HV-Batterie SoC
              12V Batterie
              Beste Grüße
              Meister Mopper
              #2185
              @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              @meister-mopper
              HV-Batterie SoC
              12V Batterie
              Beste Grüße
              Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
              Proxmox und HA ...
                @meister-mopper
                HV-Batterie SoC
                12V Batterie
                Beste Grüße
                Meister Mopper
                #2186
                @schmuh
                1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                  Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                  Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                Proxmox und HA ...
                arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @schmuh
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2187
                  ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                  • arteckA arteck
                    Meister Mopper
                    #2188
                    @arteck
                    Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                    Danke!
                    Proxmox und HA ...
                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                      @schmuh
                      schmuh
                      schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                      #2189
                      @meister-mopper
                      1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                      Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                      Edit:
                      Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                        @arteck
                        Danke!
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                        #2190
                        @meister-mopper @schmuh
                        schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                        kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
                        S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ilovegymI ilovegym
                          schmuh
                          #2191
                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Ja, im Moment ist er am AC laden und er hat den Wert 1, kann ihn aber jetzt nicht abstecken.
                          Edit:
                          bluelink.0.xxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower scheint die aktuelle Ladestromstärke in kW zu sein.
                          • S schmuh
                            Edit:
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            #2192
                            @schmuh
                            ich hatte in den letzten 4 Wochen bestimmt 20x DC geladen von unterwegs aus, bin viel gefahren, hatte daher aber leider keine Zeit, darauf zu achten, dass er auch bluelink abfragt, teilweise sogar bei einer ionity nichmal LTE gehabt.. zum Glueck ging die Ladekarte..
                            Waere cool, wenn man seine Ladevorgaenge von ionity/enbw in den iobroker bringen koennte.. aber die haben keine Api (nur fuer die Flottenkarten) .. da musste erstmal mit n token rausbekommen..
                            Alternativ koennte man sich n script schreiben, das den charging-state abfragt, dazu den standort analysiert, schaut, ob es ionity/enbw in der naehe gibt, und dann die geladene kw entsprechend in einen state schreibt.. hmm mal wieder was fuer n Onkel GPT :)
                            @schmuh super(dank history), ja, schau, ist halt immer knapp, der braucht ja nur 15min von 15-80% bei >200kw
                              Meister Mopper
                              #2193
                              Guude Bernd,
                              ich hab da nur bluelink.0.blabla.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                              gefunden.
                              Offenbar haben wir verschiedene Adapter-Versionen, aber von der Logik sieht das gut aus.
                              Irgendwie ist das mit dem vehicelStatusRaw ein lustiges Ratespiel. Wenn Hyundai/Kia irgendwann mal fertig ist, könnte ich ja @arteck bei der Doku behilflich sein (Zeit habe ich ja jetzt genug 😉 ).
                              Proxmox und HA ...
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #2194
                                @meister-mopper
                                Ja haben wir, ich „sitz“ auf der 3.1.6 mit meinem Ioniq5N , die funktioniert, neuere haben ein Login Problem..
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #2195
                                  Ioniq5N
                                  Das Kfz ist ja Teufelszeug, damit könnte ich meine Lady nie fahren lassen, die würde allen BMW und Audi Losern den Beschleunigungskrieg erklären.
                                  Proxmox und HA ...
                                    Ioniq5N
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #2196
                                    Ioniq5N
                                    … und das macht sowas von Spaß… 😆😂🙈😇😇😇 wäre bei meiner aber auch, nur wenn se nebendran sitzt, darf ich die 200 nicht überschreiten.. 🙈😅
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2197
                                      @arteck Der Workaround hat jetzt 5 Tage funktioniert und jetzt wieder der Fehler mit Login. Hat Kia wieder etwas verändert ?
                                      • GarganoG Gargano
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2198
                                        @gargano sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        woher soll ich das wissen ??
                                        geht es den mit neuen Token ?
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #2199
                                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Weder mit dem bisherigen Token, noch mit einem neu generierten.
                                          Ich wollte auch nicht nerven, sondern nur Bescheid geben.
