  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
    Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
    Was ist unter Fahrzeugmanagement?
    Da findet sich auch nichts über die PIN:
    frajop
    #2171
    Schau doch mal unter KIA Connect!
      @arteck
      v3.1.20
      Leider läuft es bei mir nicht. Habe heute auf den Kia EV3 umgestellt.
      Den Refresh-Token konnte ich holen. Er wird aber als Passwort nicht akzeptiert:
      bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
      bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.701	error	Server is not available or login credentials are wrong
      bluelink.0	2025-09-24 16:50:31.700	error	HTTPError: Response code 400 (Bad Request)
      Ein Gedanke ist, dass mit dem Fahrzeugtausch die PIN für die App neu erstellt werden muss.
      Ich finde aber in der neuen App zur PIN keinerlei Einstellungs-/Änderungsmöglichkeiten.
      Die App arbeitet übrigens fehlerfrei mit dem neuen Kfz.
      Vielleicht hat da jemand eine Idee?
      sansibar
      #2172
      Ich kann bestätigen, dass dieser Weg funktioniert!
      Vielen Dank @arteck 👍
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2173
        @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV :-)
        ok also für die Renter mit Bilder
        so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
        ilovegymI Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          #2174
          @arteck @Meister-Mopper
          so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
          Thema Adapter:
          Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
          • arteckA arteck
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #2175
            @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
            Edit:
            Finktioniert aber auch mit PIN nicht :man-shrugging:
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            • arteckA arteck
              ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
              auf der konsole
              rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
              dann adapter install über GIT
              noch nicht starten
              wieder in die konsole und
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
              npm i
              jetzt wir brauchen wir den token
              den bekommt man so
              https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
              das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
              mit bissel glück läuft der dann auch
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #2176
              Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt ;-)
              Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
              Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
              Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
              PS.
              Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              • Pedder007P Pedder007
                PS.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2177
                @pedder007 ich habs angepasst..
                nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
                mach
                und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
                  Edit:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2178
                  hmm..dann weiss ich auch nicht
                  die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
                  sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
                  • arteckA arteck
                    auf der konsole
                    noch nicht starten
                    npm i
                    den bekommt man so
                    Meister Mopper
                    #2179
                    @arteck
                    Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
                    Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
                    Proxmox und HA ...
                    S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      StefanRied
                      #2180
                      @meister-mopper
                      ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
                      (EV6 2025).
                      ich reposte nochmal den hint von @arteck :
                      Stefan Ried
                        @arteck
                        Meister Mopper
                        #2181
                        @arteck
                        Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
                        Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
                        Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
                        Proxmox und HA ...
                        K S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                          @arteck
                          Kumpelstilzchen
                          #2182
                          @meister-mopper
                          Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                            @arteck
                            schmuh
                            #2183
                            @meister-mopper
                            Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                            HV-Batterie SoC
                            bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                            12V Batterie
                            bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                            Schau mal, ob das passt.
                            Beste Grüße
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #2184
                              eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                              • S schmuh
                                @meister-mopper
                                HV-Batterie SoC
                                12V Batterie
                                Beste Grüße
                                Meister Mopper
                                #2185
                                @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                @meister-mopper
                                HV-Batterie SoC
                                12V Batterie
                                Beste Grüße
                                Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                                Proxmox und HA ...
                                  @meister-mopper
                                  HV-Batterie SoC
                                  12V Batterie
                                  Beste Grüße
                                  Meister Mopper
                                  #2186
                                  @schmuh
                                  1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                                  2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                    Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                                    Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                                  Proxmox und HA ...
                                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @schmuh
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2187
                                    ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                                    • arteckA arteck
                                      Meister Mopper
                                      #2188
                                      @arteck
                                      Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                                      Danke!
                                      Proxmox und HA ...
                                      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @schmuh
                                        schmuh
                                        schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                                        #2189
                                        @meister-mopper
                                        1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                        Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                                        Edit:
                                        Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                          @arteck
                                          Danke!
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                          #2190
                                          @meister-mopper @schmuh
                                          schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                          kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
