  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @frajop sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Meine PIN musste ich beim Einrichten der alten Kia App selbst eingeben (war vierstellig).
    Bei der neuen App habe ich unter Fahrzeug leider kein Zahnrad:
    Was ist unter Fahrzeugmanagement?
    Da findet sich auch nichts über die PIN:
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2173
    @meister-mopper was kaufst auch so xxx auto..... sollte ja auch ein Niro sein und nicht ein EV :-)
    ok also für die Renter mit Bilder
    so zumindest bei mir.. aber würde mich nicht wundern wenn Kia da für die neuen Modelle das nicht macht
    ilovegymI Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #2174
      @arteck @Meister-Mopper
      so ist es in der My-Hyundai-App auch, denke, die beiden Apps sind ziemlich baugleich...
      Thema Adapter:
      Bei mir laeuft immer noch die 3.1.6 (auf en gestellt) erfolgreich.
      • arteckA arteck
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #2175
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Warum auch immer war bei mir die biometrische Authentifizierung aktiviert.
        Edit:
        Finktioniert aber auch mit PIN nicht :man-shrugging:
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        • arteckA arteck
          ich habe eine GIT Version allerdings ist die tricky... und nur für KIA so wie ich das gelesen habe
          auf der konsole
          rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
          dann adapter install über GIT
          noch nicht starten
          wieder in die konsole und
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/
          npm i
          jetzt wir brauchen wir den token
          den bekommt man so
          https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/wiki/Kia-Europe-Login-Flow
          das was bei Refresh Token: rauspurzelt muss in das Password Feld vom adapter Einstellungen
          mit bissel glück läuft der dann auch
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #2176
          Hallo @arteck, vielen Dank, aber ich bin bzgl. der beschriebenen Methode gerade etwas verwirrt ;-)
          Also, ich habe den Adapter auf der (SSH) Konsole gelöscht, wie Du geschrieben hattest. Das Verzeichnis ist auch weg.
          Schaue ich nun aber in die (ioB) Admin Konsole, ist der Adapter noch da, in der Version 3.1.19. Entsprechend ist auch kein Update möglich.
          Bevor ich da jetzt was kaputt mache, bzw. in einem undefiniertem Zustand lande: Soll ich den Adapter lieber auch nochmals zusätzlich über die ioB Admin Konsole löschen?
          PS.
          Versuche ich das Update auf der SSH Konsole, sagt er: 'Adapter "bluelinky" is not installed.'
          Pedder
          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          • Pedder007P Pedder007
            PS.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2177
            @pedder007 ich habs angepasst..
            nein den adanpter brauchst du nicht löschen..
            mach
            und dann einmal drüber installieren über GIT.. es gibt kein offiielles update
              Edit:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2178
              hmm..dann weiss ich auch nicht
              die KIA Connect ist noch da.. hast die mal versucht ?
              sonst über sideload https://apkpure.com/de/kia-connect/com.ubivelox.uvophone von hier laden und installieren (geht nur Android, nicht erschreken sind 102 MB)
              • arteckA arteck
                auf der konsole
                noch nicht starten
                npm i
                den bekommt man so
                Meister Mopper
                #2179
                @arteck
                Ich habe die ganze Prozedur noch einmal durchgeführt und einen neuen refresh token geholt.
                Siehe da, die Verbindung steht. Vielen Dank 😊 !
                Proxmox und HA ...
                S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @arteck
                  StefanRied
                  #2180
                  @meister-mopper
                  ich kann bestätigen, dass der login mit dem Refresh Token anstelle des Passworts funktioniert.
                  (EV6 2025).
                  ich reposte nochmal den hint von @arteck :
                  Stefan Ried
                    @arteck
                    Meister Mopper
                    #2181
                    @arteck
                    Mittlerweile werden ja alle states in bluelink.0.xxxx.vehicleStatusRaw abgebildet. Ich dachte bisher, dass dort alles an verfügbaren Daten drin ist.
                    Ich bin gerade dabei, meine vis anzupassen und stelle fest, dass für mich wichtige Daten (z. B. SoC von Hauptbatterie und 12V-Batterie) fehlen.
                    Ist dies das Ergebnis der andauernden Umstellung bei Hyundai/Kia und Warten ist das Gebot der Stunde?
                    Proxmox und HA ...
                    K S arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      Kumpelstilzchen
                      #2182
                      @meister-mopper
                      Ich habe einen eNiro und dort finden sich die Daten, die du suchst nach der Neuordnung der Datenstruktur durch Kia unter bluelink.0.xxxxxx.vehicleStatusRaw.engine . Die Datenpunkte sind batteryChargeHV und batteryCharge12v.
                        @arteck
                        schmuh
                        #2183
                        @meister-mopper
                        Ich denke, beim EV3 sollten das diese DP sein:
                        HV-Batterie SoC
                        bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.BatteryManagement.BatteryRemain.Ratio
                        12V Batterie
                        bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Electronics.Battery.Level
                        Schau mal, ob das passt.
                        Beste Grüße
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2184
                          eigentlich ja.. sollte.. zumindest nach meiner letzten Optimierung
                          • S schmuh
                            @meister-mopper
                            HV-Batterie SoC
                            12V Batterie
                            Beste Grüße
                            Meister Mopper
                            #2185
                            @schmuh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            @meister-mopper
                            HV-Batterie SoC
                            12V Batterie
                            Beste Grüße
                            Ja super, vielen Dank. Das hatte ich im Rentnerkopp nicht verknüpft 😉 .
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper
                              HV-Batterie SoC
                              12V Batterie
                              Beste Grüße
                              Meister Mopper
                              #2186
                              @schmuh
                              1. Hast du einen Tipp, wo ich die Gesamtreichweite finde?
                              2. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                Dort konnte man überwachen, ob das Kfz zum Laden angeschlossen wurde (1=fast charging, 2=slow charging, 3=fast charging)
                                Gibt es ein Pendant unter vehicleStatusRaw?
                              Proxmox und HA ...
                              arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @schmuh
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #2187
                                ja den gibt es besimmt...schaumal nach die DP's sind kategoriesiert.. zur not klap den kompletten Baum auf.
                                • arteckA arteck
                                  Meister Mopper
                                  #2188
                                  @arteck
                                  Reichweite habe ich schon gefunden 😀 , den anderen suche ich, wenn das Gefährt geladen wird.
                                  Danke!
                                  Proxmox und HA ...
                                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @schmuh
                                    schmuh
                                    schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                                    #2189
                                    @meister-mopper
                                    1. In den States der stable version des Adapters gab es: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.vehicleStatus.battery.plugin.
                                    Den habe ich leider auch noch nicht gefunden 😬
                                    Edit:
                                    Vielleicht der, bin mir aber nicht sicher? bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                      @arteck
                                      Danke!
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                      #2190
                                      @meister-mopper @schmuh
                                      schaut mal unter bluelink.0.KMHKRxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                                      kann auch sein, dass das einfach nur der Stecker connected ist.. war gestern nur AC laden an der Wallbox (da war er auf 1, sonst 0, DC muesste dann 2 sein)
                                      • ilovegymI ilovegym
                                        schmuh
                                        #2191
                                        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Ja, im Moment ist er am AC laden und er hat den Wert 1, kann ihn aber jetzt nicht abstecken.
                                        Edit:
                                        bluelink.0.xxxxxxxxxxx.vehicleStatusRaw.Green.Electric.SmartGrid.RealTimePower scheint die aktuelle Ladestromstärke in kW zu sein.
                                        • S schmuh
                                          Edit:
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #2192
                                          @schmuh
                                          ich hatte in den letzten 4 Wochen bestimmt 20x DC geladen von unterwegs aus, bin viel gefahren, hatte daher aber leider keine Zeit, darauf zu achten, dass er auch bluelink abfragt, teilweise sogar bei einer ionity nichmal LTE gehabt.. zum Glueck ging die Ladekarte..
                                          Waere cool, wenn man seine Ladevorgaenge von ionity/enbw in den iobroker bringen koennte.. aber die haben keine Api (nur fuer die Flottenkarten) .. da musste erstmal mit n token rausbekommen..
                                          Alternativ koennte man sich n script schreiben, das den charging-state abfragt, dazu den standort analysiert, schaut, ob es ionity/enbw in der naehe gibt, und dann die geladene kw entsprechend in einen state schreibt.. hmm mal wieder was fuer n Onkel GPT :)
                                          @schmuh super(dank history), ja, schau, ist halt immer knapp, der braucht ja nur 15min von 15-80% bei >200kw
