  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    ja! aber warum nur 1200 statt 3000+??
    also kein Denkfehler meinerseits. Danke
    Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
    Siehe Plot oben. Der 10:00 Wert war 3543 kWh innerhalb der Stunde (nehme an von 10:00 bis 11:00, könnte aber auch 09:30 bis 10:30 sein, hier egal, eine Stunde halt). Für diese Stunde braucht man eine Stunde lang 3543 kW.
    Anders ist es im iMSys, wo die Basis 15 Minuten ist. Da muß man die kWh-Werte mit 4 multiplizieren um auf die Leistung in kW zu kommen.
    Sorry, die Daten sind natürlich von meiner Anlage mit anderer Fläche Orientierung etc.
    #192
    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    siehe meinen Plot.
    ich habe Werte > 3000W, die Vorhersage sagt 1200
    Klar ist eine Vorhersage!
    Ich habe mich bisher immer nur um die daily Werte gekümmert, und due kamen immer gut hin.
    Daher hab ich auch bei hourly mit einer Trefferquote von +/- 25% gerechnet.
    So weit daneben aber nicht.
    Keine Panik, ich beobachte das mal weiter.
    EDIT:
    Ich hab jetzt auch was
    Was mich aber wundert ist, dass weder bei dir, noch bei mir, jeweils nie ein hourly Prognosewert niedriger als die umgebenden ist.
    Das sieht für mich nach wie vor so aus, als ob hier ein daily forecast auf eine tagesübliche Verteilungskurve heruntergebrochen wird.
    Da hatte ich sogar schon den armen @ticaki verdächtigt, das verbrochen zu haben.
    Das würde auch die immer relativ ähnlichen Werte bei meiner faktorisierten und der daily_est Variante erklären
    T K 2 Antworten Letzte Antwort
      siehe meinen Plot.
      EDIT:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #193
      Ich bekenne mich nur schuldig für rechenfehler - für den rest bittte support von DWD anrufen ^^
      Spenden
        siehe meinen Plot.
        EDIT:
        klassisch
        #194
        Vormittags war das bei mir so. Ich habe es nachmittags schon anders gesehen.
        Und wenn es wolkig ist dann sieht das nochmals anders aus.
        Keine Ahnung wie DWD rechnet oder würfelt. In einem Jahr wissen wir mehr.
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #195
          So sah es heute aus
          Frickellago lag in der Summe 05:00 Vorhersga um 2,6% zu hoch, daily solar_estimate 7,3% zu tief
          Und so sieht es aus, wenn ich reich versuchsweise die gelbe IST-Kurve um 30 Minuten nach rechts schiebe. Das passt zeitlich besser.
          Natürlich müßte man die beiden Vorhersagekurven um 30 Minuten nach links schieben, was aber in Flot ncht geht. Müßte man beim Erstellen der timeline-Files machen.
          T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            So sah es heute aus
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #196
            @klassisch
            Verstehe ich das richtig - die daten von 7:00 sind für 6:30 - 7:30 und nicht wie von mir angenommen für 7:00 - 8:00 ? Nicht das ich daran was ändern könnte :)
            Spenden
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              So sah es heute aus
              #197
              @klassisch bei mir leider nicht annähernd
              hourly
              der nicht abgebildete 09:00 Wert war 527!
              und daily passt ganz gut
              • T ticaki
                @klassisch
                #198
                @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                von mir auch!
                EDIT:
                Aber der Timestamp ist ja 07:00.
                Wenn der Energie Wert für die ganze Stunde als Mittelwert der Leistung herhalten soll, müsste er um 07:30 besser passen.
                • T ticaki
                  @klassisch
                  klassisch
                  #199
                  So war es auch nicht gemeint. Wenn, dann ändere ich beim Schreiben in das timeline File.
                  Ja, genau! War aber erst mal eine Spielerei. Denn die schönen Kurven sind ja eigentlich das:
                  Und es stellt sich bei Abtastung immer die Frage nach dem Abtastzeitpunkt und der Intervalldauer. DWD hat eine Intervalldauer von 1h. Ich kann jetzt annehmen (bisher), daß ab dem Abtastzeitpunkt der neue Wert stimmt.
                  Aber ich kann auch spekulieren, daß der Abtastzeitpunkt in der Mitte des Abtastintervalls liegt.
                  Das führt dann dazu, daß ich die für 07:00 ausgelobten Werte ab 06:30 setze, so daß sie nicht zwischen 07:00 und 08:00, sondern zwischen 06:30 und 07:30 angezeigt werden ("gültig" sind). 07:00 wäre dann die Mitte des Abtastintervalls.
                  Ich habe aber keine Ahnung, wie DWD das definiert hat.
                  Aber ich kann natürlich beim Schreiben der timeline Files 30 Minuten an ts abziehen.
                  Die Summen bleiben davon natürlich unberührt,
                  • K klassisch
                    #200
                    @klassisch siehe mein edit ;-)
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #201
                      Die Sonne steht um 6:30 halt ganz woanders als um 7:00
                      Spenden
                        von mir auch!
                        EDIT:
                        klassisch
                        #202
                        Ja, aber wir wissen ja nicht, wie das gemeint ist:
                        • Ab 07:00 gilt der neue Wert und geht bis 08:00. Übliches Verfahren bei schneller Abtastung
                        • Bis 07:00 galt der Wert von 06:00 ab
                        • Der Abtastpunkt sitzt in der zeitlichen Mitte
                        • Der Wert von 07:00 ist der Mittelwert der Leistungen zwischen 06:30 und 07:30
                        Vielleicht gibt es eine DWD Doku dafür.
                        Wie gesagt, die totalisierten Werte sind davon unabhängig. Wenn man nichts besseres weiß, kann man ja mal nach Augenmaß anpassen. Oder mathematisch die Fehlerquadrate minimieren.
                        • T ticaki
                          klassisch
                          #203
                          Ja, das ist richtig. Ist aber letztlich eine Folge des langen Abtastintervalls.
                          Und da das mit den vielen Winkelfunktionen prinzipiell nichtlinear ist, macht das lange Abtastintervall immer Probleme durch die Mittelwerte. Streng genommen ist das alles fehlerbehaftet, weil man nicht vor den Winkelfunktionen mitteln dürfte.
                          Und grob plausibilisiert: Am Morgen und am Abend sind die Intensitäten und damit die Fehler bezogen auf die Tagessumme nicht so groß. Also sollte es am Mittag passen. Da ist aber ein Maximum und damit sind die Änderungen nicht so stark wie an den Morgen- und Abendflanken.
                          Letztlich wissen wir nicht, wie das DWD gemeint hat und ob sie die o.g. Fehle vielleicht sogar kompensiert haben.
                          Vermutlich sind die Fehler durch die Wetterberechnung eh deutlich größer. Gestern udn heute war es hier recht sonnig und da hat auch Vorhersage einigermassen gepasst.
                            klassisch
                            #204
                            Das Wetter war ungehorsam:
                            -22% zum Frickelskript und -12% zur solar_estimate.
                            • K klassisch
                              #205
                              das ja, aber bei mir anders herum und die Vorhersage wusste es
                                klassisch
                                #206
                                @homoran auch noch unter 10% Abweichung. Das ist mMn sehr gut!
                                • K klassisch
                                  #207
                                  deswegen halte ich "eigentlich" nichts davon Prognosen allzu ernst zu nehmen.
                                  ich erwische mich gerade dabei gegen diese Übezeugung zu verstoßen.
                                  Für heute waren bei mir 13kWh vorgesehen.
                                  Bis eben war es richtig trüb.
                                  Stabile Produktion begann erst knapp 2h nach SA, bis mehr als mein Basisverbrauch produziert wurde, dauerte es sogar 3.4h.
                                  Meine eigenen Kriterien zu erkennen versuchen, ob es ein guter Sonnentag wird haben das deutlich verneint.
                                  Inzwischen hatte ich (entgegenmeiner Überzeugung) noch etwas gebastelt.
                                  und siehe da!
                                  sooo schlecht sieht es nach brightSky gar nicht aus. Demnach sind wir gut im Plan!
                                  Das will ich jetzt stündlich prüfen.
                                  EDIT
                                  Die Sonne kam erst nach/während dem Posting
                                    und siehe da!
                                    EDIT
                                    klassisch
                                    #208
                                    @homoran Du Perfektionist!
                                    Bei mir sind < 11kWh avisiert. Da denke ich nicht mehr an Netzdienlichkeit und bin froh, wenn ich ohne Netzbezug durchkomme. Mein Speicher ist kleiner als Deiner.
                                    Aber bisher war die Prognose nicht so schlecht. Oder genauer gesagt, die erbrachte eine unerwünscht niedrige Zahl, aber wohl leider zurecht.
                                    • K klassisch
                                      #209
                                      du hast ja auch den bei mir fehlenden Knick drin 😂
                                      da hab ich doch noch Hoffnung, dass der DWD vernünftige Daten hat.
                                        klassisch
                                        #210
                                        Naja
                                        um 40% Abweichung und da kommt heute nicht mehr viel dazu.
                                        Diem perdidi
                                        • K klassisch
                                          Naja
                                          Diem perdidi
                                          #211
                                          @klassisch
                                          bei mir ist's heute besser
                                          auch wenn zwischendurch 125% (14,x kWh) hochgerechnet wurden.
                                          um 40% Abweichung
                                          kommt zwar selten vor, hatte aber auch schon -70%
                                          Das sind eben Prognosen, keine Messwerte.
                                          Aber für mich ist die (durchschnittliche) Trefferquote besser als erwartet
