  4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
235 Beiträge 7 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K klassisch
    Wenn ich richtig verstanden habe, werden vom Adapter um 05:00 und um 08:00 die DWD Daten geholt und der Obejktbaum aufgefrischt.
    Bei den stündlichen Daten kann ich das sowohl im solar und im solar_estimation sehen. Hier scheint das Update sogar noch häufiger (stündlich?) zu sein.
    Bei den daily wie z.B. brightsky.0.daily.00.solar_estimate oder auch solar sehe ich das nicht. Hier bleibt der 05:00 Wert stehen.
    Stell hier DWD keine neuen Werte zur Verfügung, oder werden die vom Adapter hicht eingepflegt?
    #188
    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
    sehe ich das nicht.
    das wird um 0:00, 05:00 und um 18:00 aufgefrischt.
    deswegen "pinne" ich mir die 05:00 Werte um auch abends nach SU noch die Prognose bewerten zu können.
    was nutzen mir da dann die aktuellen Echtwerte!?
    andere Frage:
    ich versuche gerade die hourly Daten im Voraus in flot zu bekommen.
    @paul53 hilft mir da gewaltig.
    Das sind aber stündliche kWh Werte, während mein chart ja Leistungen in Watt über die Zeit darstellt.
    ich bräuchte da wahrscheinlich einen average über die jeweilige Stunde.
    Wie machst du das?
    die Werte sind bei mir irgendwie zu niedrig
    [{"val":527,"ts":1758351600000,"ack":true},{"val":1211,"ts":1758355200000,"ack":true},{"val":1993,"ts":1758358800000,"ack":true},{"val":2449,"ts":1758362400000,"ack":true},{"val":2532,"ts":1758366000000,"ack":true},{"val":2293,"ts":1758369600000,"ack":true},{"val":1823,"ts":1758373200000,"ack":true},{"val":1276,"ts":1758376800000,"ack":true},{"val":780,"ts":1758380400000,"ack":true},{"val":506,"ts":1758384000000,"ack":true},{"val":178,"ts":1758387600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758391200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758394800000,"ack":true}]
      sehe ich das nicht.
      andere Frage:
      Wie machst du das?
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #189
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      Wenn ich mir jetzt gegen 10:30 die heutigen daily Werte
      anschaue, dann haben die mit mouseover einen timestamp von 05:00
      Wenn ich mir jetzt gegen 10_30 die hourly Werte
      brightsky.0.hourly.00.solar
      brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
      anschauen, dann sehe ich den timestamp 10:00
      Das mache ich änlich. Momentan schaue ich mir noch die 05:00 und die 08:00 Werte an, wobei sich das bald eh relativieren wird :-(
      andere Frage:
      Also so:
      Duneklblau mein Frickelskript, Hallblau aus den hourly-Werten solar_estimate des Adapters um 08:00 von meinem Frickelskript in die timeline geschrieben.
      Und da siehst Du auch schon die Lösung zur nächsten Frage, die ganz einfach ist. Die Leistung, die benötigt wird, um in einer Stunde (1h) xkWh zu erzeugen ist xkW. Die Zahlen sind gleich, da die timebase von 1h gleich ist.
      Um 08:00 habe ich den damaligen 10:00 Wert von 3543 eingetragen, den siehts Du im plot und Ausschnitt des timeline histroy files:
          "val": 3543,
          "ack": 1,
          "ts": 1758355200000,
          "q": 0,
          "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin"
      Derzeit hat in der Datenbasis des Adapters die 10:00 solar_estimate den Wert 4.401, der um 10:00 eingetragen wurde.
      Ja, der kanns halt!
      Wie machst du das?
      Wie oben gesagt, die Zahlen sind gleich
      • K klassisch
        andere Frage:
        Also so:
            "val": 3543,
            "ack": 1,
            "q": 0,
        Ja, der kanns halt!
        Wie machst du das?
        #190
        ja! aber warum nur 1200 statt 3000+??
        also kein Denkfehler meinerseits. Danke
        passt ja. 1800 ist der nächste refresh
          klassisch
          #191
          Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
          Siehe Plot oben. Der 10:00 Wert war 3543 kWh innerhalb der Stunde (nehme an von 10:00 bis 11:00, könnte aber auch 09:30 bis 10:30 sein, hier egal, eine Stunde halt). Für diese Stunde braucht man eine Stunde lang 3543 kW.
          Anders ist es im iMSys, wo die Basis 15 Minuten ist. Da muß man die kWh-Werte mit 4 multiplizieren um auf die Leistung in kW zu kommen.
          Sorry, die Daten sind natürlich von meiner Anlage mit anderer Fläche Orientierung etc.
          • K klassisch
            #192
            siehe meinen Plot.
            ich habe Werte > 3000W, die Vorhersage sagt 1200
            Klar ist eine Vorhersage!
            Ich habe mich bisher immer nur um die daily Werte gekümmert, und due kamen immer gut hin.
            Daher hab ich auch bei hourly mit einer Trefferquote von +/- 25% gerechnet.
            So weit daneben aber nicht.
            Keine Panik, ich beobachte das mal weiter.
            EDIT:
            Ich hab jetzt auch was
            Was mich aber wundert ist, dass weder bei dir, noch bei mir, jeweils nie ein hourly Prognosewert niedriger als die umgebenden ist.
            Das sieht für mich nach wie vor so aus, als ob hier ein daily forecast auf eine tagesübliche Verteilungskurve heruntergebrochen wird.
            Da hatte ich sogar schon den armen @ticaki verdächtigt, das verbrochen zu haben.
            Das würde auch die immer relativ ähnlichen Werte bei meiner faktorisierten und der daily_est Variante erklären
            T K 2 Antworten Letzte Antwort
              siehe meinen Plot.
              EDIT:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #193
              Ich bekenne mich nur schuldig für rechenfehler - für den rest bittte support von DWD anrufen ^^
              Spenden
                siehe meinen Plot.
                EDIT:
                klassisch
                #194
                Vormittags war das bei mir so. Ich habe es nachmittags schon anders gesehen.
                Und wenn es wolkig ist dann sieht das nochmals anders aus.
                Keine Ahnung wie DWD rechnet oder würfelt. In einem Jahr wissen wir mehr.
                  klassisch
                  #195
                  So sah es heute aus
                  Frickellago lag in der Summe 05:00 Vorhersga um 2,6% zu hoch, daily solar_estimate 7,3% zu tief
                  Und so sieht es aus, wenn ich reich versuchsweise die gelbe IST-Kurve um 30 Minuten nach rechts schiebe. Das passt zeitlich besser.
                  Natürlich müßte man die beiden Vorhersagekurven um 30 Minuten nach links schieben, was aber in Flot ncht geht. Müßte man beim Erstellen der timeline-Files machen.
                  T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    So sah es heute aus
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #196
                    @klassisch
                    Verstehe ich das richtig - die daten von 7:00 sind für 6:30 - 7:30 und nicht wie von mir angenommen für 7:00 - 8:00 ? Nicht das ich daran was ändern könnte :)
                    Spenden
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      So sah es heute aus
                      #197
                      @klassisch bei mir leider nicht annähernd
                      hourly
                      der nicht abgebildete 09:00 Wert war 527!
                      und daily passt ganz gut
                      • T ticaki
                        @klassisch
                        #198
                        @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                        von mir auch!
                        EDIT:
                        Aber der Timestamp ist ja 07:00.
                        Wenn der Energie Wert für die ganze Stunde als Mittelwert der Leistung herhalten soll, müsste er um 07:30 besser passen.
                        • T ticaki
                          @klassisch
                          klassisch
                          #199
                          So war es auch nicht gemeint. Wenn, dann ändere ich beim Schreiben in das timeline File.
                          Ja, genau! War aber erst mal eine Spielerei. Denn die schönen Kurven sind ja eigentlich das:
                          Und es stellt sich bei Abtastung immer die Frage nach dem Abtastzeitpunkt und der Intervalldauer. DWD hat eine Intervalldauer von 1h. Ich kann jetzt annehmen (bisher), daß ab dem Abtastzeitpunkt der neue Wert stimmt.
                          Aber ich kann auch spekulieren, daß der Abtastzeitpunkt in der Mitte des Abtastintervalls liegt.
                          Das führt dann dazu, daß ich die für 07:00 ausgelobten Werte ab 06:30 setze, so daß sie nicht zwischen 07:00 und 08:00, sondern zwischen 06:30 und 07:30 angezeigt werden ("gültig" sind). 07:00 wäre dann die Mitte des Abtastintervalls.
                          Ich habe aber keine Ahnung, wie DWD das definiert hat.
                          Aber ich kann natürlich beim Schreiben der timeline Files 30 Minuten an ts abziehen.
                          Die Summen bleiben davon natürlich unberührt,
                          • K klassisch
                            #200
                            @klassisch siehe mein edit ;-)
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #201
                              Die Sonne steht um 6:30 halt ganz woanders als um 7:00
                              Spenden
                                von mir auch!
                                EDIT:
                                klassisch
                                #202
                                Ja, aber wir wissen ja nicht, wie das gemeint ist:
                                • Ab 07:00 gilt der neue Wert und geht bis 08:00. Übliches Verfahren bei schneller Abtastung
                                • Bis 07:00 galt der Wert von 06:00 ab
                                • Der Abtastpunkt sitzt in der zeitlichen Mitte
                                • Der Wert von 07:00 ist der Mittelwert der Leistungen zwischen 06:30 und 07:30
                                Vielleicht gibt es eine DWD Doku dafür.
                                Wie gesagt, die totalisierten Werte sind davon unabhängig. Wenn man nichts besseres weiß, kann man ja mal nach Augenmaß anpassen. Oder mathematisch die Fehlerquadrate minimieren.
                                • T ticaki
                                  klassisch
                                  #203
                                  Ja, das ist richtig. Ist aber letztlich eine Folge des langen Abtastintervalls.
                                  Und da das mit den vielen Winkelfunktionen prinzipiell nichtlinear ist, macht das lange Abtastintervall immer Probleme durch die Mittelwerte. Streng genommen ist das alles fehlerbehaftet, weil man nicht vor den Winkelfunktionen mitteln dürfte.
                                  Und grob plausibilisiert: Am Morgen und am Abend sind die Intensitäten und damit die Fehler bezogen auf die Tagessumme nicht so groß. Also sollte es am Mittag passen. Da ist aber ein Maximum und damit sind die Änderungen nicht so stark wie an den Morgen- und Abendflanken.
                                  Letztlich wissen wir nicht, wie das DWD gemeint hat und ob sie die o.g. Fehle vielleicht sogar kompensiert haben.
                                  Vermutlich sind die Fehler durch die Wetterberechnung eh deutlich größer. Gestern udn heute war es hier recht sonnig und da hat auch Vorhersage einigermassen gepasst.
                                    klassisch
                                    #204
                                    Das Wetter war ungehorsam:
                                    -22% zum Frickelskript und -12% zur solar_estimate.
                                    • K klassisch
                                      #205
                                      das ja, aber bei mir anders herum und die Vorhersage wusste es
                                        klassisch
                                        #206
                                        @homoran auch noch unter 10% Abweichung. Das ist mMn sehr gut!
                                        • K klassisch
                                          #207
                                          deswegen halte ich "eigentlich" nichts davon Prognosen allzu ernst zu nehmen.
                                          ich erwische mich gerade dabei gegen diese Übezeugung zu verstoßen.
                                          Für heute waren bei mir 13kWh vorgesehen.
                                          Bis eben war es richtig trüb.
                                          Stabile Produktion begann erst knapp 2h nach SA, bis mehr als mein Basisverbrauch produziert wurde, dauerte es sogar 3.4h.
                                          Meine eigenen Kriterien zu erkennen versuchen, ob es ein guter Sonnentag wird haben das deutlich verneint.
                                          Inzwischen hatte ich (entgegenmeiner Überzeugung) noch etwas gebastelt.
                                          und siehe da!
                                          sooo schlecht sieht es nach brightSky gar nicht aus. Demnach sind wir gut im Plan!
                                          Das will ich jetzt stündlich prüfen.
                                          EDIT
                                          Die Sonne kam erst nach/während dem Posting
