  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • M Michi 0
    @nograx
    Kann ich dir irgendwelche Daten zur Verfügung stellen für eine Implementierung?
    Was ich nicht verstehe, dass Zendure selbst die Ausgabe über MQTT anbietet und dann nicht alle Daten (SmartMode) zur Verfügung stellt bzw. übermittelt. Aktuell hoffe ich, dass das bei dem 2400ac ggf. gar nicht mehr notwendig ist, da ohnehin alles in den RAM geschrieben wird... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest nach meinem Flash-Speicher. Bei mehr als 1.000 Schreibvorgängen pro Tag muss ich mir bald was neues einfallen lassen. Aktuell ist der Support dran und bat mich um Screenshots der in ioBroker ausgegeben Daten.
    @Rene55
    Bei mir hat der Support immer relativ zeitnah reagiert. Ich denke die sind auch bei Fragen ohne Defekten zur Stelle.
    SchaafAlexanderS Offline
    SchaafAlexander
    schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
    #1859
    @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
    Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
    IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
    SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1860
      @michi-0 Danke für die Aufmunterung. Wenn einige von Euch den Support schon angeschrieben haben, werdet ihr sicher auch die Antworten hier kund tun. Möglicherweise werden meine Fragen/Problemchen schon gelöst sein.
      • M Michi 0
        @nograx
        @Rene55
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #1861
        @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        @Rene55
        Das selbe wollte der Support von mir auch. Weil auch bei mir der Smartmode fehlt
        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          schrieb am zuletzt editiert von nograx
          #1862
          Ich dürft gerne wenn ihr in Kontakt mit dem Support seid anmerken das sich Zendure mal mit mir in Verbindung setzt. Bisher werde ich da ignoriert.
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #1863
            Ich nutze aktuell noch die Zendure App mit CT-Mode, möchte aber auf ein Blockly-Script umsteigen, um die AC-Ladefunktion des Ace zu nutzen, damit ich den Strom meiner Dach-PV zuviel eingespeist wird anzapfen kann.
            • muss man in der Zendure App dann komplett ohne Modi fahren?
            • gibt es ein fertiges Blockly Skript, das dann die 0-Einspeisung übernimmt + gleichzeitg (bei zuviel Einspeisung ins öffentliche Netz) den Ace aktiviert und dazulädt in die Akkus?
            Also quasi...
            ...dass alle X Sekunden der Strombedarf geprüft wird
            ...dann der Output auf den Bedarf gesetzt wird
            ...wenn der Bedarf negativ ist, der Ace AC-Input aktiviert wird mit dem Überschuss der Dach-PV auf ganze 100er Schritte abgerundet wird und in die Akkus lädt
            ...natürlich immer mit etwas Spielraum, dass bei Bewölkung nicht im Minutentakt der Ace an- und ausgeschalten wird
            ...das ganze mit dem Maximum, das der angeschlossene HM600 ans Netz abgeben kann
            Danke.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • astuermerA astuermer
              Also quasi...
              Danke.
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #1864
              @astuermer ja, hier. Ist zwar für Hyper, muss man dann umschreiben
              astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #1865
                @lesiflo ahhh danke! Werd ich mir mal durchsehen :)
                • L lesiflo
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #1866
                  @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  kannst du mir noch verraten wo ich diese "Total.InstantPower" variable finde? Mein Shelly Pro 3EM hat diese nicht in den Objekten...
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1867
                    @astuermer
                    Nimm die hier bei 3EM pro
                    Oder die beim 3EM
                    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      @astuermer
                      Oder die beim 3EM
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #1868
                      @astuermer
                      Danke!
                      Skript läuft aber irgendwie tut sich nichts.
                      Modi ist keiner in der Zendure App aktiviert.
                      Muss man noch etwas beachten?
                      Achja, es werden keine Fehler angezeigt - oder im Log.
                      Update: Ah ich denke es war das...
                      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/7
                        @astuermer
                        Danke!
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #1869
                        @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung von timout1 und timeout2 noch nicht . Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                        • L lesiflo
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #1870
                          @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung nicht von Timer1 und Timer2. Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                          Hab das Script 1:1 von deinem Textfile importiert und nur meine Variablenobjekte ersetzt... :(
                          Timeouts sind nun gefixt wie in den Screenshots :)
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1871
                            @astuermer Schau mal in dem Thread nach wo ich das Script eingestellt habe. Da wurde das mit den timeouts auch schon mal thematisiert. Sonst so wie auf dem Bild im ersten Beitrag von mir übernehmen.
                            • L lesiflo
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #1872
                              @lesiflo schon erledigt... hab auch die "und" abfrage mit dem solarteingang mal deaktiviert... er soll bei mir auch nachts einspeisen
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #1873
                                @nograx ich nutze derzeit @lesiflo‘s Blockly Script und habe die Ein- und Ausgabeobjekte auf das neue „setDeviceAutomationInOutLimit“ umgestellt. Positiv speist soweit ein, Negativ sollte über den Ace Strom beziehen. Es passier da aber nichts über den Ace.
                                Ne Idee oder hab ich den Parameter falsch benutzt?
                                Danke.
                                F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Danke.
                                  Felli
                                  #1874
                                  @astuermer also ich habe ebenfalls den ACE und es geht bei mir nicht mit dem Laden. SmartMode auf true und in und Output Limit unter control und feddisch. Angeblich sollen die Werte dann im RAM landen. Hätte auch eine Regelung für NodeRed dazu, müsstest nur eine entladelogik auf 0 Einspeisung ergänzen, da ich OpenDTUonBattery nutze, die macht das für mich.
                                  • F Felli
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #1875
                                    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Also smartMode hab ich manuell auf „true“ gesetzt.
                                    Den „acMode“ auf 1 oder 2 steuere ich mit dem Blockly (ebenso die ganze Einspeisung).
                                    Du meinst, statt mit „setDeviceAutomationInOutLimit“ die Einspeisung und das Laden über AC mit „setOutputLimit“ und „setInputLimit“ steuern? Kann das eh nicht zu Problemen führen weil vom Schreiben in den Flash-Speicher die Rede ist?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Felli
                                      #1876
                                      @astuermer das soll ja smartMode true verhindern. Was nützt es, wenn der andere Parameter in der Kombi nicht funktioniert. Habe mich damit nun nicht so tief beschäftigt aber denke es geht nicht, weil der ACE diese Funktion von Hause aus gar nicht hat. Also versteht er es einfach nicht, so sehe ich das. Würde er Überschussladen seitens Zendure können, wäre es denke ich auch so steuerbar.
                                      Sollte jemand anders das mit dem ACE hinbekommen haben, wäre ich natürlich dankbar für einen Tipp, hatte irgendwann auch mal danach gefragt 😜
                                      • F Felli
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #1877
                                        @felli ich hab ja deswegn oben gefragt, weil es eigentlich in der Anleitung des Zendure Adapters ab Version 2.0.3 drinsteht. Da ist es für Hub+Ace empfohlen.
                                          Felli
                                          #1878
                                          @astuermer wie gesagt ich nehme Tipps hierzu gerne an, ich habe es nicht hinbekommen aber wie gesagt auch nicht arg lange damit beschäftigt.
