  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @astuermer ja, hier. Ist zwar für Hyper, muss man dann umschreiben
    kannst du mir noch verraten wo ich diese "Total.InstantPower" variable finde? Mein Shelly Pro 3EM hat diese nicht in den Objekten...
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #1867
    @astuermer
    Nimm die hier bei 3EM pro
    Oder die beim 3EM
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      @astuermer
      Oder die beim 3EM
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
      #1868
      @astuermer
      Danke!
      Skript läuft aber irgendwie tut sich nichts.
      Modi ist keiner in der Zendure App aktiviert.
      Muss man noch etwas beachten?
      Achja, es werden keine Fehler angezeigt - oder im Log.
      Update: Ah ich denke es war das...
      https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/7
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @astuermer
        Danke!
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #1869
        @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung von timout1 und timeout2 noch nicht . Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
        • L lesiflo
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #1870
          @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung nicht von Timer1 und Timer2. Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
          Hab das Script 1:1 von deinem Textfile importiert und nur meine Variablenobjekte ersetzt... :(
          Timeouts sind nun gefixt wie in den Screenshots :)
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1871
            @astuermer Schau mal in dem Thread nach wo ich das Script eingestellt habe. Da wurde das mit den timeouts auch schon mal thematisiert. Sonst so wie auf dem Bild im ersten Beitrag von mir übernehmen.
            • L lesiflo
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #1872
              @lesiflo schon erledigt... hab auch die "und" abfrage mit dem solarteingang mal deaktiviert... er soll bei mir auch nachts einspeisen
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #1873
                @nograx ich nutze derzeit @lesiflo‘s Blockly Script und habe die Ein- und Ausgabeobjekte auf das neue „setDeviceAutomationInOutLimit“ umgestellt. Positiv speist soweit ein, Negativ sollte über den Ace Strom beziehen. Es passier da aber nichts über den Ace.
                Ne Idee oder hab ich den Parameter falsch benutzt?
                Danke.
                F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke.
                  Felli
                  #1874
                  @astuermer also ich habe ebenfalls den ACE und es geht bei mir nicht mit dem Laden. SmartMode auf true und in und Output Limit unter control und feddisch. Angeblich sollen die Werte dann im RAM landen. Hätte auch eine Regelung für NodeRed dazu, müsstest nur eine entladelogik auf 0 Einspeisung ergänzen, da ich OpenDTUonBattery nutze, die macht das für mich.
                  • F Felli
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #1875
                    @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Also smartMode hab ich manuell auf „true“ gesetzt.
                    Den „acMode“ auf 1 oder 2 steuere ich mit dem Blockly (ebenso die ganze Einspeisung).
                    Du meinst, statt mit „setDeviceAutomationInOutLimit“ die Einspeisung und das Laden über AC mit „setOutputLimit“ und „setInputLimit“ steuern? Kann das eh nicht zu Problemen führen weil vom Schreiben in den Flash-Speicher die Rede ist?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Felli
                      #1876
                      @astuermer das soll ja smartMode true verhindern. Was nützt es, wenn der andere Parameter in der Kombi nicht funktioniert. Habe mich damit nun nicht so tief beschäftigt aber denke es geht nicht, weil der ACE diese Funktion von Hause aus gar nicht hat. Also versteht er es einfach nicht, so sehe ich das. Würde er Überschussladen seitens Zendure können, wäre es denke ich auch so steuerbar.
                      Sollte jemand anders das mit dem ACE hinbekommen haben, wäre ich natürlich dankbar für einen Tipp, hatte irgendwann auch mal danach gefragt 😜
                      • F Felli
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #1877
                        @felli ich hab ja deswegn oben gefragt, weil es eigentlich in der Anleitung des Zendure Adapters ab Version 2.0.3 drinsteht. Da ist es für Hub+Ace empfohlen.
                          Felli
                          #1878
                          @astuermer wie gesagt ich nehme Tipps hierzu gerne an, ich habe es nicht hinbekommen aber wie gesagt auch nicht arg lange damit beschäftigt.
                          • F Felli
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #1879
                            @felli ich suche auch nach einer Lösung das ganze ohne Bypass zu betreiben. Was bringt mir der Bypass wenn der bis zum Sonnenuntergang dann 20 Watt einspeist, zB. 300 Watt Bedarf ist und der Bypass erst nach Sonnenuntergang aus den Akkus einspeist. Hab die Logik nie verstanden seitens Zendure 😂🤦🏻‍♂️
                              Felli
                              #1880
                              @astuermer dann mach den ByPass einfach auf immer aus und fertig, mache ich ebenfalls so seit langem. Ansonsten kann ich eine OpenDTUonBattery in dem Zusammenhang nur empfehlen. Macht die Nulleinspeisung perfekt und man braucht nix basteln nur das Überschussladen per NodeRed, Javascript oder was auch immer 😉
                              • F Felli
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #1881
                                @felli also mit „Bypass immer aus“ wird nach „Akku voll“ kein Bedarf mehr lt Shelly Pro 3EM eingespeist.
                                Hab mein System schon so ausgebaut ich fang mir da leider keine Baustelle mehr an mit NodeRed 😂 Aber danke.
                                  Felli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Felli
                                  #1882
                                  @astuermer wie speist er denn sonst ein ?? ByPass an würde den Akku niemals entladen aus definitiv. Automatisch schaltet nur zwischen beiden hin und her, mit dem dir bekannten Problem. Immer aus macht am wenigsten Ärger für mich. Wenn Dein System aber läuft ist doch alles tutti und es besteht kein Handlungsbedarf 😜
                                  Und zu NodeRed, wenn man es wirklich modular und skalierbar braucht, kommt man da nicht dran vorbei. Javascript ist cool für einfache Berechnung und kleine Automationen, wenn es umfangreicher wird, ist NodeRed eine scharfe Klinge. Der Mix macht es denke ich aus. Nutze diverse Systeme um mein Haus zu steuern, wie es am besten geht halt.
                                  • F Felli
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #1883
                                    @felli ich hatte bis vor zwei Tagen rein den CT Modus über die Zendure App. Ohne manuelle Steuerung. Da macht er automatisch Einspeisung ohne Bypass. Nur was gebraucht wird, wenn Akku voll. Also Akku laden und parallel Nulleinspeisung.
                                    Hab mich dann vor 2 Tagen mit dem Manuellen Einspeisen über ioBroker statt CT Mode beschäftigt, dann dieses Blockly Skript gefunden (das dürfte aber veraltet und nur für Hyper sein, weil es ohne die neuen Parameter aufgebaut ist).
                                    Damit läuft zwar tagsüber die Einspeisung und Ladung über den Ace (AC), aber sobald der Akku voll ist, speist das Skript nichts mehr ein. Nur wenn ich Bypass komplett an mache speist er ein (halt alles was anliegt), aber eben abends bis zum Letzten Watt Bypass und ohne Einspeisung durch den Akku - erst wenn die Sonne komplett weg ist. Das macht dann so keinen Sinn für mich.
                                    Ideal wäre das Skript optimiert auf die neuen Funktionen der 2.0.4 Version des Adapters und ohne Bypass wenn Akku voll 😂 Hab mich zwar etwas damit beschäftigt aber das übersteigt dann mein programmiertechnisches Können 🤷🏻‍♂️
                                    F maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Felli
                                      #1884
                                      @astuermer wenn der ByPass auf immer aus steht, speist er das ein, was das Script ihm vorgibt, egal woher es kommt und so hoch wie es zugelassen ist, bzw der WR es kann. Habe mich mit lesliflos Blockly nie tief befasst aber er wird es so gelöst haben wie die meisten. Das ist nicht nur für Hyper oder was auch immer, man muss nur die richtigen Datenpunkte in diese Regelung hängen dann sollte die auch das tun was der Erbauer vorgesehen hat. Hub und Ace können beide das selbe im Grunde also technisch gesehen.
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                        #1885
                                        @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        ... wenn ich Bypass komplett an mache speist er ein (halt alles was anliegt), aber eben abends bis zum Letzten Watt Bypass und ohne Einspeisung durch den Akku - erst wenn die Sonne komplett weg ist. Das macht dann so keinen Sinn für mich.
                                        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Bei mir steht Bypass normal auf automatic.
                                        Der Bypass wird per script ausgeschaltet, wenn PV-Eingangsleistung <20W über 3min und frühestens 4 Stunden vor Sonnenuntergang.
                                        <20W ist eigentlich keine Leistung für ein Relais und müsste es leicht aushalten.
                                        Wann schaltet der automatic-Modus (passMode:0) um?
                                        automatic Modus schaltet allein um, wenn ca 20W über eine Zeit von >= 5min ist und zusätzlich ein weiterer Parameter (den ich bisher nicht sicher ausfindig machen konnte) wirkt. Vermutlich auch die Zeit.
                                        Das funktionierte für mich mal gut, mal weniger gut.
                                        Deshalb schaltet mein script den automatic-Modus bei sehr geringer Eingangsleistung und abhängig vom Sonnenuntergang um.
                                        Den Bypass auf automatic schalte ich in der Nacht wieder ein.
                                        Bypass
                                        Du schreibst, dass Du einen HM600 benutzt.
                                        Wenn Du während des Bypass nicht voll einspeisen möchtest und eine DPL-Regelung haben möchtest, dann kann ich Dir empfehlen zusätzlich OpenDTU-OnBattery zu verwenden.
                                        Nur während des Zendure-Bypass kannst Du dann OpDTUB DPL aktivieren.
                                        Für die Umschaltung habe ich ein Blockly und eine angepasste OpDTUoB geschrieben.
                                        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                          Danke.
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1886
                                          Hi, 'setDeviceAutomationInOutLimit' funktioniert offensichtlich nicht in der Kombi HUB/ACE. Schon mal versucht den Befehl direkt auf dem Ace auszuführen? Ich kann das nicht mehr testen da ich keinen Hub/ACE besitze.
