  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • M Michi 0
    Neues zum Thema Flash/RAM.
    Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
    Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
    1. Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
    2. Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
    Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1853
    @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Was bedeutet das? Gilt das nur für AC2400?
    Kann man den Support einfach so anschreiben, auch wenn man keinen Defek (am Gerät) sondern nur eine oder zwei Fragen hat?
    • nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #1854
      ZenSDK ist eine neue Schnittstelle von Zendure - ein Webserver der direkt auf dem Gerät läuft. Leider nur verfügbar auf den neuen SF 800er und dem SF 2400 AC. Da ich diese Geräte nicht besitze kann ich dieses neue SDK leider aktuell nicht implementieren...
        Kiter1988
        #1855
        Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
        Guten Morgen,
        ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
        Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.
        Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
        Wie gehe ich beim Laden vor ?
        Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?
        Aktuell stell ich folgendes ein.
        • AC input mode
        • auto model : nothing
        • setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
        Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kiter1988
          Guten Morgen,
          • AC input mode
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1856
          @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Guten Morgen,
          • AC input mode
          Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
          Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
            Kiter1988
            #1857
            @nograx
            Version 2.0.4
            Ich werde das mal probieren.
            • nograxN nograx
              Michi 0
              #1858
              @nograx
              Kann ich dir irgendwelche Daten zur Verfügung stellen für eine Implementierung?
              Was ich nicht verstehe, dass Zendure selbst die Ausgabe über MQTT anbietet und dann nicht alle Daten (SmartMode) zur Verfügung stellt bzw. übermittelt. Aktuell hoffe ich, dass das bei dem 2400ac ggf. gar nicht mehr notwendig ist, da ohnehin alles in den RAM geschrieben wird... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest nach meinem Flash-Speicher. Bei mehr als 1.000 Schreibvorgängen pro Tag muss ich mir bald was neues einfallen lassen. Aktuell ist der Support dran und bat mich um Screenshots der in ioBroker ausgegeben Daten.
              @Rene55
              Bei mir hat der Support immer relativ zeitnah reagiert. Ich denke die sind auch bei Fragen ohne Defekten zur Stelle.
              SchaafAlexanderS D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michi 0
                @nograx
                @Rene55
                SchaafAlexanderS Offline
                SchaafAlexander
                schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
                #1859
                @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
                Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
                IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
                SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1860
                  @michi-0 Danke für die Aufmunterung. Wenn einige von Euch den Support schon angeschrieben haben, werdet ihr sicher auch die Antworten hier kund tun. Möglicherweise werden meine Fragen/Problemchen schon gelöst sein.
                  • M Michi 0
                    @nograx
                    @Rene55
                    D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    #1861
                    @nograx
                    @Rene55
                    Das selbe wollte der Support von mir auch. Weil auch bei mir der Smartmode fehlt
                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                      #1862
                      Ich dürft gerne wenn ihr in Kontakt mit dem Support seid anmerken das sich Zendure mal mit mir in Verbindung setzt. Bisher werde ich da ignoriert.
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                        #1863
                        Ich nutze aktuell noch die Zendure App mit CT-Mode, möchte aber auf ein Blockly-Script umsteigen, um die AC-Ladefunktion des Ace zu nutzen, damit ich den Strom meiner Dach-PV zuviel eingespeist wird anzapfen kann.
                        • muss man in der Zendure App dann komplett ohne Modi fahren?
                        • gibt es ein fertiges Blockly Skript, das dann die 0-Einspeisung übernimmt + gleichzeitg (bei zuviel Einspeisung ins öffentliche Netz) den Ace aktiviert und dazulädt in die Akkus?
                        Also quasi...
                        ...dass alle X Sekunden der Strombedarf geprüft wird
                        ...dann der Output auf den Bedarf gesetzt wird
                        ...wenn der Bedarf negativ ist, der Ace AC-Input aktiviert wird mit dem Überschuss der Dach-PV auf ganze 100er Schritte abgerundet wird und in die Akkus lädt
                        ...natürlich immer mit etwas Spielraum, dass bei Bewölkung nicht im Minutentakt der Ace an- und ausgeschalten wird
                        ...das ganze mit dem Maximum, das der angeschlossene HM600 ans Netz abgeben kann
                        Danke.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • astuermerA astuermer
                          Also quasi...
                          Danke.
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1864
                          @astuermer ja, hier. Ist zwar für Hyper, muss man dann umschreiben
                          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #1865
                            @lesiflo ahhh danke! Werd ich mir mal durchsehen :)
                            • L lesiflo
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #1866
                              @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              kannst du mir noch verraten wo ich diese "Total.InstantPower" variable finde? Mein Shelly Pro 3EM hat diese nicht in den Objekten...
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1867
                                @astuermer
                                Nimm die hier bei 3EM pro
                                Oder die beim 3EM
                                astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  @astuermer
                                  Oder die beim 3EM
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #1868
                                  @astuermer
                                  Danke!
                                  Skript läuft aber irgendwie tut sich nichts.
                                  Modi ist keiner in der Zendure App aktiviert.
                                  Muss man noch etwas beachten?
                                  Achja, es werden keine Fehler angezeigt - oder im Log.
                                  Update: Ah ich denke es war das...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/7
                                    @astuermer
                                    Danke!
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #1869
                                    @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung von timout1 und timeout2 noch nicht . Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                                    • L lesiflo
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #1870
                                      @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung nicht von Timer1 und Timer2. Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                                      Hab das Script 1:1 von deinem Textfile importiert und nur meine Variablenobjekte ersetzt... :(
                                      Timeouts sind nun gefixt wie in den Screenshots :)
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #1871
                                        @astuermer Schau mal in dem Thread nach wo ich das Script eingestellt habe. Da wurde das mit den timeouts auch schon mal thematisiert. Sonst so wie auf dem Bild im ersten Beitrag von mir übernehmen.
                                        • L lesiflo
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #1872
                                          @lesiflo schon erledigt... hab auch die "und" abfrage mit dem solarteingang mal deaktiviert... er soll bei mir auch nachts einspeisen
