  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • M Michi 0
    Neues zum Thema Flash/RAM.
    Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
    Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
    1. Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
    2. Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
    Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #1852
    @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Das ist ja interessant, ich habe fast die selbe Antwort vom Support. Nur hält bei mir der Speicher nur 10.000 Schreibzyklen. Ich bekomme auch kein Objekt Smartmode. Und mit ZenSDK kann ich auch nichts anfagen.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • M Michi 0
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1853
      Was bedeutet das? Gilt das nur für AC2400?
      Kann man den Support einfach so anschreiben, auch wenn man keinen Defek (am Gerät) sondern nur eine oder zwei Fragen hat?
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1854
        ZenSDK ist eine neue Schnittstelle von Zendure - ein Webserver der direkt auf dem Gerät läuft. Leider nur verfügbar auf den neuen SF 800er und dem SF 2400 AC. Da ich diese Geräte nicht besitze kann ich dieses neue SDK leider aktuell nicht implementieren...
          Kiter1988
          #1855
          Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
          Guten Morgen,
          ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
          Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.
          Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
          Wie gehe ich beim Laden vor ?
          Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?
          Aktuell stell ich folgendes ein.
          • AC input mode
          • auto model : nothing
          • setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
          Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kiter1988
            Guten Morgen,
            • AC input mode
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1856
            @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Guten Morgen,
            • AC input mode
            Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
            Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
              Kiter1988
              #1857
              @nograx
              Version 2.0.4
              Ich werde das mal probieren.
              • nograxN nograx
                Michi 0
                #1858
                @nograx
                Kann ich dir irgendwelche Daten zur Verfügung stellen für eine Implementierung?
                Was ich nicht verstehe, dass Zendure selbst die Ausgabe über MQTT anbietet und dann nicht alle Daten (SmartMode) zur Verfügung stellt bzw. übermittelt. Aktuell hoffe ich, dass das bei dem 2400ac ggf. gar nicht mehr notwendig ist, da ohnehin alles in den RAM geschrieben wird... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest nach meinem Flash-Speicher. Bei mehr als 1.000 Schreibvorgängen pro Tag muss ich mir bald was neues einfallen lassen. Aktuell ist der Support dran und bat mich um Screenshots der in ioBroker ausgegeben Daten.
                @Rene55
                Bei mir hat der Support immer relativ zeitnah reagiert. Ich denke die sind auch bei Fragen ohne Defekten zur Stelle.
                SchaafAlexanderS D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Michi 0
                  @nograx
                  @Rene55
                  SchaafAlexanderS Offline
                  SchaafAlexander
                  schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
                  #1859
                  @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
                  Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
                  IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
                  SchaafAlexanderS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #1860
                    @michi-0 Danke für die Aufmunterung. Wenn einige von Euch den Support schon angeschrieben haben, werdet ihr sicher auch die Antworten hier kund tun. Möglicherweise werden meine Fragen/Problemchen schon gelöst sein.
                    • M Michi 0
                      @nograx
                      @Rene55
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #1861
                      @nograx
                      @Rene55
                      Das selbe wollte der Support von mir auch. Weil auch bei mir der Smartmode fehlt
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        schrieb am zuletzt editiert von nograx
                        #1862
                        Ich dürft gerne wenn ihr in Kontakt mit dem Support seid anmerken das sich Zendure mal mit mir in Verbindung setzt. Bisher werde ich da ignoriert.
                        • astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                          #1863
                          Ich nutze aktuell noch die Zendure App mit CT-Mode, möchte aber auf ein Blockly-Script umsteigen, um die AC-Ladefunktion des Ace zu nutzen, damit ich den Strom meiner Dach-PV zuviel eingespeist wird anzapfen kann.
                          • muss man in der Zendure App dann komplett ohne Modi fahren?
                          • gibt es ein fertiges Blockly Skript, das dann die 0-Einspeisung übernimmt + gleichzeitg (bei zuviel Einspeisung ins öffentliche Netz) den Ace aktiviert und dazulädt in die Akkus?
                          Also quasi...
                          ...dass alle X Sekunden der Strombedarf geprüft wird
                          ...dann der Output auf den Bedarf gesetzt wird
                          ...wenn der Bedarf negativ ist, der Ace AC-Input aktiviert wird mit dem Überschuss der Dach-PV auf ganze 100er Schritte abgerundet wird und in die Akkus lädt
                          ...natürlich immer mit etwas Spielraum, dass bei Bewölkung nicht im Minutentakt der Ace an- und ausgeschalten wird
                          ...das ganze mit dem Maximum, das der angeschlossene HM600 ans Netz abgeben kann
                          Danke.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • astuermerA astuermer
                            Also quasi...
                            Danke.
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #1864
                            @astuermer ja, hier. Ist zwar für Hyper, muss man dann umschreiben
                            astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #1865
                              @lesiflo ahhh danke! Werd ich mir mal durchsehen :)
                              • L lesiflo
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #1866
                                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                kannst du mir noch verraten wo ich diese "Total.InstantPower" variable finde? Mein Shelly Pro 3EM hat diese nicht in den Objekten...
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1867
                                  @astuermer
                                  Nimm die hier bei 3EM pro
                                  Oder die beim 3EM
                                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    @astuermer
                                    Oder die beim 3EM
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #1868
                                    @astuermer
                                    Danke!
                                    Skript läuft aber irgendwie tut sich nichts.
                                    Modi ist keiner in der Zendure App aktiviert.
                                    Muss man noch etwas beachten?
                                    Achja, es werden keine Fehler angezeigt - oder im Log.
                                    Update: Ah ich denke es war das...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/7
                                      @astuermer
                                      Danke!
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #1869
                                      @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung von timout1 und timeout2 noch nicht . Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                                      • L lesiflo
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #1870
                                        @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung nicht von Timer1 und Timer2. Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                                        Hab das Script 1:1 von deinem Textfile importiert und nur meine Variablenobjekte ersetzt... :(
                                        Timeouts sind nun gefixt wie in den Screenshots :)
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1871
                                          @astuermer Schau mal in dem Thread nach wo ich das Script eingestellt habe. Da wurde das mit den timeouts auch schon mal thematisiert. Sonst so wie auf dem Bild im ersten Beitrag von mir übernehmen.
