  4. Kein Admin nach Update
    apollon77A
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rj3n53n sagte in Kein Admin nach Update:
    Failed to connect to bus: Host is down
    R
    R
    RJ3n53n
    Wie kann ich das ändern?
    • R RJ3n53n
      keine Ahnung!
      mit Containern kenne ich mich nicht aus, mit Docker schon gar nicht.
      Wenn das eine native Installation wäre würde ich versuchen in kleinen Schritten die Versionen hochzubringen.
      Ob man das bei Docker darf weiss ich nicht.
      Ob die nötigen Versionen überhaupt noch verfügbar sind weiß ich auch nicht.
      Wenn das eine native Installation wäre, würde ich zu einer Neuinstallation mit anschließendem wiederherstellen des letzten Backups taten.
      Ob und wie das bei Docker geht entzieht sich meiner Kenntnis
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        keine Ahnung!
        R
        R
        RJ3n53n
        schrieb am zuletzt editiert von RJ3n53n
        Hab trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @RJ3n53n
          Sind alle benötigten Container-Ports gemappt?
          Läuft da 'ne Firewall?
          Ich empfehle außerdem, das Ganze auf ein "Projekt" zu migrieren. Das lässt sich deutlich einfacher administrieren als das Gefummel an irgendwelchen Container-Einstellungen. Und zum Update muss lediglich das Projekt neu gestsartet werden.
          Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/82045/installtion-ffmpeg/6?_=1757840464651
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @RJ3n53n
            @codierknecht sagte in Kein Admin nach Update:
            Sind alle benötigten Ports nach außen freigegeben?
            @RJ3n53n
            bitte nicht missverstehen!!
            nicht ins Internet, nur aus dem/in den Container weitergeleitet
              @RJ3n53n
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Danke für den Hinweis. Hab's korrigiert.
              Nicht dass da jemand auf komische Ideen kommt ;-)
              • R
                R
                RJ3n53n
                @codierknecht
                An den Ports habe ich nichts geändert. Bisher hatte es ja funktioniert.
                Ich schaue mir gerade mal den Link an, den Du angehängt hast. Ich weiß gerade nicht, wie Du das mit ein Projekt meinst.
                Vielen Dank aber schon mal für den Tipp sowie den Link.
                • R RJ3n53n
                  @codierknecht
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Ich vermute mal: Du hast das bislang über den Container-Manager als Container aufgesetzt.
                  Dann muss man den ganzen Kram "von Hand" passend einstellen. Volumes, Ports, Variablen etc.
                  Man kann das im Container-Manager auch als "Projekt" aufsetzen. Dann wird die komplette Konfiguration in einer YAML-Datei abgelegt. In Docker nennt sich das "Compose" und in Portainer "Stacks". Ist aber alles das gleiche.
                  Als Quelle wählst Du "docker-compose.yml erstellen" und fügst dann den folgenden Inhalt in den Editor ein.
                  Ein grundlegendes docker-compose.yml für ioBroker könnte so aussehen:
                  services:
                    iobroker:
                      container_name: ioBroker
                      image: buanet/iobroker:latest
                      hostname: iobroker
                      network_mode: "host"
                      volumes:
                        - /volume1/Docker/ioBroker:/opt/iobroker
                      environment:
                        PACKAGES: "nano"
                        AVAHI: "true"
                      restart: unless-stopped
                  Muss halt ggf. etwas an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
                  Man beachte hier: Der Container läuft als "host". Man muss also keine Ports speziell mappen.
                  Könnte allerding schiefgehen, wenn auf der Synology noch ander Dienste (WebStation, Fotos usw.) laufen, die Ports beanspruchen die auch vom ioBroker verwendet werden.
                    services:
                      iobroker:
                        hostname: iobroker
                        volumes:
                        environment:
                          PACKAGES: "nano"
                          AVAHI: "true"
                    R
                    R
                    RJ3n53n
                    @codierknecht
                    Okay, jetzt weiß ich, was Du meinst. Ja, so hatte ich das gemacht. Eingerichttet hatte ich es nach einer Anleitung. Noch bevor es bei Synology Container-Manager hieß. Da war damals auch beschrieben, welche Ports ich öffnen musste.
                    • R RJ3n53n
                      @codierknecht
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Seit DSM 7 gibt's den Container-Manager und damit auch die "Projekte".
                      Macht das Ganze deutlich einfacher.
                      Wenn der Container im Host-Mode läuft, muss man keine Ports mehr freigeben.
                      Solange auf der Syno nix läuft was dem Container da in die Suppe spucken kann, spart man sich die ganze Port-Litanei.
                        R
                        R
                        RJ3n53n
                        @codierknecht
                        Ich hab da ein oder andere auf der Syno am Laufen. Aber auch da gab es bisher keine Probleme.
                        • R RJ3n53n
                          @codierknecht
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @rj3n53n
                          Solange die Ports sich da nicht in die Quere kommen, passt das.
                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @rj3n53n
                            R
                            R
                            RJ3n53n
                            @Codierknecht Dankeschön
                              @rj3n53n
                              @rj3n53n
                              da war aber was mit Port 9000 wimre.
                              R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @rj3n53n
                                R
                                R
                                RJ3n53n
                                @homoran wimre sagt mir gar nichts
                                • R RJ3n53n
                                  wimre
                                  Wenn
                                  Ich
                                  Mich
                                  Richtig
                                  Erinnere
                                  war an @Codierknecht gerichtet
                                    wimre
                                    Wenn
                                    Ich
                                    Mich
                                    Richtig
                                    Erinnere
                                    R
                                    R
                                    RJ3n53n
                                    @Homoran
                                    Ach so. Danke....
                                      @rj3n53n
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @homoran sagte in Kein Admin nach Update:
                                      Hatte meinen Container damals auf der Synology auch immer als Host laufen. Ohne Probleme.
                                        @codierknecht kann sein, dass irgendeine Station die 9000 nurzt. ich hab da dunkel due Surveillance station im Hinterkopf
                                          R
                                          R
                                          RJ3n53n
                                          @homoran Ich hab gerade nochmal geschaut. Ich hab nichts laufen, was auch die 9000 benötigen würde.
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
