  4. Kein Admin nach Update
    apollon77A
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RJ3n53n
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @rj3n53n
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 3.7.9  [Updatable]
    Damit kommste halt nicht mehr weit...
    Dringendst alles updaten. Inkl. js-controller usw.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @rj3n53n
      R
      R
      RJ3n53n
      Ich hatte eigentlich regelmäßige Updates gemacht, wenn sie angezeigt wurden.
      Kann man das jetzt noch glattziehen?
      • R RJ3n53n
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @rj3n53n sagte in Kein Admin nach Update:
        Bestimmt. Aber bei Docker hab ich keine Aktien.
          R
          R
          RJ3n53n
          Im Container Manager hatte ich zeitnah jedes Update gemacht, wenn es angezeigt wurde.
          Hab aber trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
            Failed to connect to bus: Host is down
            R
            R
            RJ3n53n
            Wie kann ich das ändern?
            • R RJ3n53n
              keine Ahnung!
              mit Containern kenne ich mich nicht aus, mit Docker schon gar nicht.
              Wenn das eine native Installation wäre würde ich versuchen in kleinen Schritten die Versionen hochzubringen.
              Ob man das bei Docker darf weiss ich nicht.
              Ob die nötigen Versionen überhaupt noch verfügbar sind weiß ich auch nicht.
              Wenn das eine native Installation wäre, würde ich zu einer Neuinstallation mit anschließendem wiederherstellen des letzten Backups taten.
              Ob und wie das bei Docker geht entzieht sich meiner Kenntnis
                keine Ahnung!
                R
                R
                RJ3n53n
                schrieb am zuletzt editiert von RJ3n53n
                Hab trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
                • CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  @RJ3n53n
                  Sind alle benötigten Container-Ports gemappt?
                  Läuft da 'ne Firewall?
                  Ich empfehle außerdem, das Ganze auf ein "Projekt" zu migrieren. Das lässt sich deutlich einfacher administrieren als das Gefummel an irgendwelchen Container-Einstellungen. Und zum Update muss lediglich das Projekt neu gestsartet werden.
                  Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/82045/installtion-ffmpeg/6?_=1757840464651
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @RJ3n53n
                    @codierknecht sagte in Kein Admin nach Update:
                    Sind alle benötigten Ports nach außen freigegeben?
                    @RJ3n53n
                    bitte nicht missverstehen!!
                    nicht ins Internet, nur aus dem/in den Container weitergeleitet
                      @RJ3n53n
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Danke für den Hinweis. Hab's korrigiert.
                      Nicht dass da jemand auf komische Ideen kommt ;-)
                      • R
                        R
                        RJ3n53n
                        @codierknecht
                        An den Ports habe ich nichts geändert. Bisher hatte es ja funktioniert.
                        Ich schaue mir gerade mal den Link an, den Du angehängt hast. Ich weiß gerade nicht, wie Du das mit ein Projekt meinst.
                        Vielen Dank aber schon mal für den Tipp sowie den Link.
                        • R RJ3n53n
                          @codierknecht
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          Ich vermute mal: Du hast das bislang über den Container-Manager als Container aufgesetzt.
                          Dann muss man den ganzen Kram "von Hand" passend einstellen. Volumes, Ports, Variablen etc.
                          Man kann das im Container-Manager auch als "Projekt" aufsetzen. Dann wird die komplette Konfiguration in einer YAML-Datei abgelegt. In Docker nennt sich das "Compose" und in Portainer "Stacks". Ist aber alles das gleiche.
                          Als Quelle wählst Du "docker-compose.yml erstellen" und fügst dann den folgenden Inhalt in den Editor ein.
                          Ein grundlegendes docker-compose.yml für ioBroker könnte so aussehen:
                          services:
                            iobroker:
                              container_name: ioBroker
                              image: buanet/iobroker:latest
                              hostname: iobroker
                              network_mode: "host"
                              volumes:
                                - /volume1/Docker/ioBroker:/opt/iobroker
                              environment:
                                PACKAGES: "nano"
                                AVAHI: "true"
                              restart: unless-stopped
                          Muss halt ggf. etwas an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
                          Man beachte hier: Der Container läuft als "host". Man muss also keine Ports speziell mappen.
                          Könnte allerding schiefgehen, wenn auf der Synology noch ander Dienste (WebStation, Fotos usw.) laufen, die Ports beanspruchen die auch vom ioBroker verwendet werden.
                            services:
                              iobroker:
                                hostname: iobroker
                                volumes:
                                environment:
                                  PACKAGES: "nano"
                                  AVAHI: "true"
                            R
                            R
                            RJ3n53n
                            @codierknecht
                            Okay, jetzt weiß ich, was Du meinst. Ja, so hatte ich das gemacht. Eingerichttet hatte ich es nach einer Anleitung. Noch bevor es bei Synology Container-Manager hieß. Da war damals auch beschrieben, welche Ports ich öffnen musste.
                            • R RJ3n53n
                              @codierknecht
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              Seit DSM 7 gibt's den Container-Manager und damit auch die "Projekte".
                              Macht das Ganze deutlich einfacher.
                              Wenn der Container im Host-Mode läuft, muss man keine Ports mehr freigeben.
                              Solange auf der Syno nix läuft was dem Container da in die Suppe spucken kann, spart man sich die ganze Port-Litanei.
                                R
                                R
                                RJ3n53n
                                @codierknecht
                                Ich hab da ein oder andere auf der Syno am Laufen. Aber auch da gab es bisher keine Probleme.
                                • R RJ3n53n
                                  @codierknecht
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @rj3n53n
                                  Solange die Ports sich da nicht in die Quere kommen, passt das.
                                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @rj3n53n
                                    R
                                    R
                                    RJ3n53n
                                    @Codierknecht Dankeschön
                                      @rj3n53n
                                      @rj3n53n
                                      da war aber was mit Port 9000 wimre.
                                      R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @rj3n53n
                                        R
                                        R
                                        RJ3n53n
                                        @homoran wimre sagt mir gar nichts
                                        • R RJ3n53n
                                          wimre
                                          Wenn
                                          Ich
                                          Mich
                                          Richtig
                                          Erinnere
                                          war an @Codierknecht gerichtet
                                          84.0k
