  4. Kein Admin nach Update
    apollon77A
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R RJ3n53n
    @codierknecht
    Okay, jetzt weiß ich, was Du meinst. Ja, so hatte ich das gemacht. Eingerichttet hatte ich es nach einer Anleitung. Noch bevor es bei Synology Container-Manager hieß. Da war damals auch beschrieben, welche Ports ich öffnen musste.
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @rj3n53n sagte in Kein Admin nach Update:
    Seit DSM 7 gibt's den Container-Manager und damit auch die "Projekte".
    Macht das Ganze deutlich einfacher.
    Wenn der Container im Host-Mode läuft, muss man keine Ports mehr freigeben.
    Solange auf der Syno nix läuft was dem Container da in die Suppe spucken kann, spart man sich die ganze Port-Litanei.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      R
      R
      RJ3n53n
      @codierknecht
      Ich hab da ein oder andere auf der Syno am Laufen. Aber auch da gab es bisher keine Probleme.
      • R RJ3n53n
        @codierknecht
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @rj3n53n
        Solange die Ports sich da nicht in die Quere kommen, passt das.
        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @rj3n53n
          R
          R
          RJ3n53n
          @Codierknecht Dankeschön
            @rj3n53n
            @codierknecht sagte in Kein Admin nach Update:
            @rj3n53n
            da war aber was mit Port 9000 wimre.
            R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @rj3n53n
              R
              R
              RJ3n53n
              @homoran wimre sagt mir gar nichts
              • R RJ3n53n
                wimre
                Wenn
                Ich
                Mich
                Richtig
                Erinnere
                war an @Codierknecht gerichtet
                  wimre
                  Wenn
                  Ich
                  Mich
                  Richtig
                  Erinnere
                  R
                  R
                  RJ3n53n
                  @Homoran
                  Ach so. Danke....
                    @rj3n53n
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Kein Admin nach Update:
                    Hatte meinen Container damals auf der Synology auch immer als Host laufen. Ohne Probleme.
                      @codierknecht kann sein, dass irgendeine Station die 9000 nurzt. ich hab da dunkel due Surveillance station im Hinterkopf
                        R
                        R
                        RJ3n53n
                        @homoran Ich hab gerade nochmal geschaut. Ich hab nichts laufen, was auch die 9000 benötigen würde.
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RJ3n53n
                          X
                          X
                          xbow42
                          darf ich mich mal einklinken? da mein iobroker nach dem letzten adminadapter update auch nicht mehr will hab ich das System auf einem baugleichen Rechner neu ausgesetzt.
                          Alt: bullsey, der iobroker auf dem Hostsystem und diverse andere Dienste als dockercontainer.
                          Neu: trixie hab ich in jeweils zwei separaten Stacks/Containern iobroker und evcc mit den üblichen Standardports. beides einzeln läuft aber der iobroker kann scheinbar nicht auf evcc 127.0.0.1:7070 zugreifen. wenn ich die Netzwerk-IP von eth0 verwende funktioniert es.
                          evcc.0
                          	2025-09-25 19:21:56.081	error	connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7070
                          Warum geht die Lokal-IP nicht?
                          Zur allgemeinen Vorgehensweise dachte ich, wenn ich die Dienste in separaten Stacks verwalte ist es leichter sich von vielleicht nicht mehr benötigten Diensten zu trennen. Wie seht ihr das?
                          zweites Problem bachup iobroker und zigbee wieder eingespielt, aber es werden keine Geräte angezeigt und dieser Instance-status.
                          Con-Anschlußnahme und ExtPanID sind auch gleich geblieben nach Stick umstecken. Alter Rechner ist aus um Konflickte zu vermeiden. Was ist zu tun?
                          VG Michael
                          • X xbow42
                            evcc.0
                            VG Michael
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @xbow42 sagte in Kein Admin nach Update:
                            Weil die nur den jeweiligen Container erreicht. Ist ja die IP des "localhost".
                            Was Du machen kannst: Per MacVLAN den Containern jeweils eigene IP-Adressen vergeben. Die sind dann auch "von außen" erreichbar.
                            services:
                              iobroker:
                                container_name: ioBroker
                                image: buanet/iobroker:latest
                                hostname: iobroker
                                volumes:
                                  - iobroker:/opt/iobroker:rw
                                environment:
                                  PACKAGES: "nano"
                                  AVAHI: "true"
                                tty: true
                                stdin_open: true
                                restart: unless-stopped
                                networks:
                                  macvlan:
                                    ipv4_address: 192.168.179.232
                            volumes:
                              iobroker:
                            networks:
                              macvlan:
                                external: true
                            Oder Du lebst damit, die IP des Docker-Host + Port zu verwenden.
                            Mache ich eigentlich nur noch. Mittlerweile habe ich mir eine ganze Bibliothek an (mehr oder weniger) nützlichen Compose/Stacks angelegt. Man weiß ja nie, was man später nochmal brauchen kann.
                              services:
                                iobroker:
                                  hostname: iobroker
                                  volumes:
                                  environment:
                                    PACKAGES: "nano"
                                    AVAHI: "true"
                                  tty: true
                                  stdin_open: true
                                  networks:
                                    macvlan:
                              volumes:
                                iobroker:
                              networks:
                                macvlan:
                                  external: true
                              X
                              X
                              xbow42
                              @codierknecht Danke für die Rückmeldung! Dann lasse ich das so. jeder neu aufgesetzte Server bekommt dann wieder die IP vom ausrangierten. Deutlich schneller als bei diversen Clients die Konfiguration zu ändern.
                              Was mir noch fehlt ist ein strukturiertes todo für die Neuinstallation. Dauert doch einige Stunden bis man alles wieder auf Reihe hat.
                              jetzt bin ich am Suchen was ich auf den alten Server wo hin geschoben hab...
                              84.0k
