  4. Kein Admin nach Update
    1.0k
    6.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @rj3n53n
    Solange die Ports sich da nicht in die Quere kommen, passt das.
    @codierknecht sagte in Kein Admin nach Update:
    @rj3n53n
    da war aber was mit Port 9000 wimre.
    R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @rj3n53n
      RJ3n53n
      @homoran wimre sagt mir gar nichts
      • R RJ3n53n
        @rj3n53n sagte in Kein Admin nach Update:
        wimre
        Wenn
        Ich
        Mich
        Richtig
        Erinnere
        war an @Codierknecht gerichtet
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          wimre
          Wenn
          Ich
          Mich
          Richtig
          Erinnere
          RJ3n53n
          @Homoran
          Ach so. Danke....
            @rj3n53n
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @homoran sagte in Kein Admin nach Update:
            Hatte meinen Container damals auf der Synology auch immer als Host laufen. Ohne Probleme.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @codierknecht kann sein, dass irgendeine Station die 9000 nurzt. ich hab da dunkel due Surveillance station im Hinterkopf
                RJ3n53n
                @homoran Ich hab gerade nochmal geschaut. Ich hab nichts laufen, was auch die 9000 benötigen würde.
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • R RJ3n53n
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  darf ich mich mal einklinken? da mein iobroker nach dem letzten adminadapter update auch nicht mehr will hab ich das System auf einem baugleichen Rechner neu ausgesetzt.
                  Alt: bullsey, der iobroker auf dem Hostsystem und diverse andere Dienste als dockercontainer.
                  Neu: trixie hab ich in jeweils zwei separaten Stacks/Containern iobroker und evcc mit den üblichen Standardports. beides einzeln läuft aber der iobroker kann scheinbar nicht auf evcc 127.0.0.1:7070 zugreifen. wenn ich die Netzwerk-IP von eth0 verwende funktioniert es.
                  evcc.0
                  	2025-09-25 19:21:56.081	error	connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:7070
                  Warum geht die Lokal-IP nicht?
                  Zur allgemeinen Vorgehensweise dachte ich, wenn ich die Dienste in separaten Stacks verwalte ist es leichter sich von vielleicht nicht mehr benötigten Diensten zu trennen. Wie seht ihr das?
                  zweites Problem bachup iobroker und zigbee wieder eingespielt, aber es werden keine Geräte angezeigt und dieser Instance-status.
                  Con-Anschlußnahme und ExtPanID sind auch gleich geblieben nach Stick umstecken. Alter Rechner ist aus um Konflickte zu vermeiden. Was ist zu tun?
                  VG Michael
                  • X xbow42
                    evcc.0
                    VG Michael
                    Codierknecht
                    @xbow42 sagte in Kein Admin nach Update:
                    Weil die nur den jeweiligen Container erreicht. Ist ja die IP des "localhost".
                    Was Du machen kannst: Per MacVLAN den Containern jeweils eigene IP-Adressen vergeben. Die sind dann auch "von außen" erreichbar.
                    services:
                      iobroker:
                        container_name: ioBroker
                        image: buanet/iobroker:latest
                        hostname: iobroker
                        volumes:
                          - iobroker:/opt/iobroker:rw
                        environment:
                          PACKAGES: "nano"
                          AVAHI: "true"
                        tty: true
                        stdin_open: true
                        restart: unless-stopped
                        networks:
                          macvlan:
                            ipv4_address: 192.168.179.232
                    volumes:
                      iobroker:
                    networks:
                      macvlan:
                        external: true
                    Oder Du lebst damit, die IP des Docker-Host + Port zu verwenden.
                    Mache ich eigentlich nur noch. Mittlerweile habe ich mir eine ganze Bibliothek an (mehr oder weniger) nützlichen Compose/Stacks angelegt. Man weiß ja nie, was man später nochmal brauchen kann.
                      services:
                        iobroker:
                          hostname: iobroker
                          volumes:
                          environment:
                            PACKAGES: "nano"
                            AVAHI: "true"
                          tty: true
                          stdin_open: true
                          networks:
                            macvlan:
                      volumes:
                        iobroker:
                      networks:
                        macvlan:
                          external: true
                      X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      @codierknecht Danke für die Rückmeldung! Dann lasse ich das so. jeder neu aufgesetzte Server bekommt dann wieder die IP vom ausrangierten. Deutlich schneller als bei diversen Clients die Konfiguration zu ändern.
                      Was mir noch fehlt ist ein strukturiertes todo für die Neuinstallation. Dauert doch einige Stunden bis man alles wieder auf Reihe hat.
                      jetzt bin ich am Suchen was ich auf den alten Server wo hin geschoben hab...
