  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 820.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @fichte na bei sovielen permission denied solltest du mal dein system gerade biegen oder besser neu aufsetzen..da ist grundsaetzlich viel viel schief...
    F
    F
    Fichte
    #1486
    @ilovegym sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Das system ist eine woche alt ohne Backup zurückspielen
    da_WoodyD ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fichte
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #1487
      @fichte fummelst du da als root rum?
      • F Fichte
        ilovegymI
        ilovegymI
        ilovegym
        schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
        #1488
        @fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Dann ging vor ner Woche so einiges schief, deshalb jetzt auch die Probleme.. schau dir die Diagnose doch mal an..
        Mein Tip: iobroker backup starten, datei sichern, komplettes System neu aufsetzen (aber richtig, schau bei Thomas Braun's Tipps) und dann iobroker wieder restoren.
        Edit: ist ne Arbeit von 2h, evtl sogar schneller, je nach System und hardware
        • F Fichte
          Ja Sorry habs gesehen 🙄
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:22:09 up 6 days,  2:00,  3 users,  load average: 0.88, 0.74, 0.71
          CPU threads: 6
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-09-04 13:22:09 CEST
                     Universal time: Thu 2025-09-04 11:22:09 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        3.3G        1.4G        143K        3.9G        5.3G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          8.6G        3.3G        1.4G
          Active iob-Instances:   40
                   8192 M total memory
                   3154 M used memory
                   3126 M active memory
                   3416 M inactive memory
                   1350 M free memory
                      0 M buffer memory
                   3687 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          top - 13:22:10 up 6 days,  2:00,  3 users,  load average: 0.88, 0.74, 0.71
          Tasks:  74 total,   2 running,  72 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8192.0 total,   1348.6 free,   3155.9 used,   3687.7 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   5036.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/loop0     ext4       16G  6.5G  8.3G  44% /
          none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          none           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:1:1.0-port0
          udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
          tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs      13G  136K   13G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
          /var:
          489M    /var/
          292M    /var/cache
          288M    /var/cache/apt
          213M    /var/cache/apt/archives
          147M    /var/lib
          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          616M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          104M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          HINT:
          Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.19.0
          /usr/bin/node           v22.19.0
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.19.0-1nodesource1
            Candidate: 22.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 691)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker
          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker
            system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "ankersolix2"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.6
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
          Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "radar2"       : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Objects and States
          Objects:        32934
          States:         29677
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46074353   128666/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46075511   128735/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46074691   128769/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12881      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46092954   129380/io.sainlogic
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46072354   128346/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       46069613   128346/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13829      295/master
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12883      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11939      1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13830      295/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       46071412   128365/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       46090902   129460/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       46074129   128561/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:55076           0.0.0.0:*                           1000       46074132   128561/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:56116           0.0.0.0:*                           1000       46074189   128561/io.broadlink
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       46077311   128711/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12882      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       46076891   128787/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       46076892   128787/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12884      1/init
          2025-09-04 13:20:25.687  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 129670 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-09-04 13:21:00.005  - info: device-watcher.0 (129650) Scheduled restart.
          2025-09-04 13:21:00.005  - info: device-watcher.0 (129650) cleaned everything up...
          2025-09-04 13:21:00.047  - info: device-watcher.0 (129650) terminating
          2025-09-04 13:21:00.048  - info: device-watcher.0 (129650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-09-04 13:21:00.508  - info: device-watcher.0 (129650) terminating
          2025-09-04 13:21:00.602  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2025-09-04 13:21:00.602  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
          2025-09-04 13:21:01.909  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129689
          2025-09-04 13:21:02.748  - info: device-watcher.0 (129689) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
          2025-09-04 13:21:02.782  - info: device-watcher.0 (129689) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ...
          2025-09-04 13:22:00.004  - info: device-watcher.0 (129689) Scheduled restart.
          2025-09-04 13:22:00.005  - info: device-watcher.0 (129689) cleaned everything up...
          2025-09-04 13:22:00.008  - info: device-watcher.0 (129689) terminating
          2025-09-04 13:22:00.008  - info: device-watcher.0 (129689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2025-09-04 13:22:00.507  - info: device-watcher.0 (129689) terminating
          2025-09-04 13:22:00.560  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2025-09-04 13:22:00.560  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
          2025-09-04 13:22:01.876  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 129801
          2025-09-04 13:22:02.680  - info: device-watcher.0 (129801) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
          2025-09-04 13:22:02.716  - info: device-watcher.0 (129801) Number of selected adapters to monitor devices: 5. Loading data from: Nut, Shelly, Sonoff, Unifi, Zigbee ...
          2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) checking configure on message :  next attempt in -161707 seconds
          2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) Configure on Message for 0x00124b00234e5828
          2025-09-04 13:22:18.582  - info: zigbee.0 (128834) Configuring 0x00124b00234e5828 SNZB-03
          2025-09-04 13:22:28.595  - info: zigbee.0 (128834) Timeout trying to configure 0x00124b00234e5828 SNZB-03 (0).
          iob diag has finished.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1489
          Da stimmt ohnehin irgendwas grundsätzliches nicht mit deinen usern:
          Da muss der user auftauchen, der 'iob diag' aufruft.
          Und auch die Meldungen zu /root: Permission denied sollten auf einem richtig aufgesetzten LXC nicht erscheinen.
          Da hätte ich auch gleich Debian 13 'Trixie' hergenommen.
          • F
            F
            Fichte
            #1490
            Da gebe ich dir Recht.! Ich setz gerade einen neuen LXC auf und mach es noch mal von vorn. Ich hab irgendwo letzte Woche etwas in den USer falsch gemacht 🙄 Ich geb rückmeldung
            • F
              F
              Fichte
              #1491
              Noch immer das selbe.
              Habe das ding jetzt per Hand installiert und alle einstellungen händisch eingetragen.
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               22:58:56 up 3 min,  2 users,  load average: 2.07, 1.43, 1.40
              CPU threads: 4
                             Local time: Thu 2025-09-04 22:58:56 CEST
                         Universal time: Thu 2025-09-04 20:58:56 UTC
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              andre
              HOME=/home/andre
              GROUPS=andre sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        3.4G        4.4G        147K        774M        5.2G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          8.6G        3.4G        4.4G
              Active iob-Instances:   39
                       8192 M total memory
                       3253 M used memory
                       3279 M active memory
                        551 M inactive memory
                       4199 M free memory
                          0 M buffer memory
                        739 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              top - 22:58:56 up 3 min,  2 users,  load average: 2.07, 1.43, 1.40
              Tasks:  71 total,   1 running,  70 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              MiB Mem :   8192.0 total,   4198.3 free,   3254.6 used,    739.3 buff/cache
              MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   4937.4 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/loop0     ext4       16G  4.4G   11G  30% /
              tmpfs          tmpfs      13G  140K   13G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
              /var:
              437M    /var/
              256M    /var/cache
              252M    /var/cache/apt
              175M    /var/cache/apt/archives
              155M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              124M    /opt/iobroker/backups/
              576M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              96M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 182)
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.17:20108
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.10.10.18:20108
                system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: tcp://10.10.10.160:6638
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        28232
              States:         26499
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50671491   128/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50673829   128/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50681075   767/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50673641   621/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50677030   651/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          50671128   1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50692938   1387/io.sainlogic.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          50671366   295/master
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          50673752   1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          50671130   1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50669194   306/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50684708   984/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          50671367   295/master
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       50677143   726/io.radar2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          50671129   1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:33407           0.0.0.0:*                           1001       50674505   501/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36640           0.0.0.0:*                           1001       50669565   501/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50677329   786/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50677330   786/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       50673340   501/io.broadlink2.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          50671131   1/init
              Proxmox:  ioBroker (22:58)
              2025-09-04 22:58:48.577  - info: pushover.0 (427) Sending pushover notification: {"message":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nProxmox:  ioBroker (22:58)","title":"ioBroker","device":"galaxys25ultra","user":"","priority":"0","sound":"bike"}
              2025-09-04 22:59:00.004  - info: device-watcher.0 (1071) Scheduled restart.
              2025-09-04 22:59:00.004  - info: device-watcher.0 (1071) cleaned everything up...
              2025-09-04 22:59:00.006  - info: device-watcher.0 (1071) terminating
              2025-09-04 22:59:00.007  - info: device-watcher.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2025-09-04 22:59:00.507  - info: device-watcher.0 (1071) terminating
              2025-09-04 22:59:00.554  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              2025-09-04 22:59:00.554  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
              2025-09-04 22:59:01.850  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.12.6" started with pid 1806
              2025-09-04 22:59:02.767  - info: device-watcher.0 (1806) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
              2025-09-04 22:59:02.801  - info: device-watcher.0 (1806) Number of selected adapters to monitor devices: 6. Loading data from: Nut, Proxmox, Sonoff, Tuya, Unifi, Zigbee ...
              2025-09-04 22:59:03.010  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:03.060  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:03.112  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:03.162  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:03.205  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:03.248  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:03.326  - error: device-watcher.0 (1806) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 22:59:11.978  - info: device-watcher.0 (1806) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
              Proxmox:  ioBroker (22:59)
              2025-09-04 22:59:12.023  - info: pushover.0 (427) Sending pushover notification: {"message":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nProxmox:  ioBroker (22:59)","title":"ioBroker","device":"galaxys25ultra","user":"","priority":"0","sound":"bike"}
              2025-09-04 22:59:12.192  - info: device-watcher.0 (1806) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
              2025-09-04 22:59:12.237  - info: pushover.0 (427) Sending pushover notification: {"message":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nProxmox:  ioBroker (22:59)","title":"ioBroker","device":"galaxys25ultra","user":"","priority":"0","sound":"bike"}
              • F Fichte
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                andre
                HOME=/home/andre
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         8192 M total memory
                         3253 M used memory
                         4199 M free memory
                            0 M buffer memory
                          739 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                437M    /var/
                256M    /var/cache
                252M    /var/cache/apt
                155M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                tcp
                HINT:
                tcp
                HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        28232
                States:         26499
                Pending Updates: 0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1492
                Zumindest die grundsätzlichen Kinken sind jetzt raus.
                Was sagt denn
                cd /opt/iobroker/ && npm ls cron-parser
                • F
                  F
                  Fichte
                  #1493
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.backitup@3.3.5
                  │ ├── cron-parser@5.3.1
                  │ └─┬ node-schedule@2.1.1
                  │   └── cron-parser@4.9.0
                  ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                  └─┬ iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                    └─┬ node-schedule@1.3.3
                      └── cron-parser@2.18.0
                  • F Fichte
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1494
                    @fichte
                    Hab den Adapter auch gerade mal installiert. Schaut hier ähnlich aus:
                    2025-09-04 23:21:15.515  - info: device-watcher.0 (1054123) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-09-04 23:21:15.547  - info: device-watcher.0 (1054123) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
                    2025-09-04 23:21:16.753  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    2025-09-04 23:21:16.763  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    2025-09-04 23:21:16.867  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fichte
                      F
                      F
                      Fichte
                      #1495
                      Dank deines Tipps hab ich jetzt erst mal ein Sauberes System 👍
                      Jetzt Lösche ich gerade alle Adapter Rückwärts um zu sehen ob es an einem Adapter liegt.
                        @fichte
                        F
                        F
                        Fichte
                        schrieb am zuletzt editiert von Fichte
                        #1496
                        Also wenn ich alle Instanzen mit CRON Job Lösche ist der Fehler nach und nach weg wie zbs. bei mir:
                        ical
                        feiertage
                        dwd
                        das wetter
                        Der Fehler tritt auch auf wenn man die Zeiten zum Abrufen der Daten wie ical ändern möchte.
                        Wie ich gesehen habe ist der Entwickler des Adapters nicht mehr hier.
                        Wird dieser Adapter von jemand anderen weitere geführt oder war es das damit.?
                        Liebe Grüße
                        • F Fichte
                          ical
                          feiertage
                          dwd
                          das wetter
                          Liebe Grüße
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #1497
                          wenn du RICHTIG geschaut hättest würdest du festgestellt haben dass ich den pflege..
                          ich kann dir nicht folgen welche Einstellungen du meinst.. zeigmal screenshot
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            F
                            F
                            Fichte
                            #1498
                            @arteck
                            Es war eine normale frage und wollte hier keinen Ankreiten, Sorry.
                            Der Fehler Erscheint bei Instanzen mit CronJobs
                            Lösche ich die Instanz ist der Fehler nach und nach weg.
                            Ich hatte Anfangs 7 solcher Instanzen und nach löschen der der einzellnen Instanzen wurden die fehler immer weniger bis gaanz weg.
                            da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fichte
                              @arteck
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #1499
                              @fichte Instanzen oder Adapter?
                              • da_WoodyD da_Woody
                                F
                                F
                                Fichte
                                #1500
                                @da_woody
                                Hab es Korrigiert, ich meinte instanzen.
                                • F Fichte
                                  @arteck
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1501
                                  @fichte
                                  Du meinst Meldungen wie diese?
                                  Hat mit cron-Instanzen nichts zu tun, ich hab bei mir nur den Alexa2 mal aktiviert, der ist kein cron-Adapter.
                                  F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fichte
                                    F
                                    F
                                    Fichte
                                    #1502
                                    Bei mir hängt es mit den cron-instanzen zusammen.
                                    Keine andere Instanz hängt mit dem Fehler zusammen.
                                    Hatte 7x den Fehler und nach löschen der Instanzen in verbindung mit cron werden es immer weniger.
                                    Ich hab auch genau 7 Instanzen mit cron.
                                    LG
                                      @fichte
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #1503
                                      @thomas-braun welche adapter Einstellung ist das.. ?? die ??
                                      • arteckA arteck
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1504
                                        @arteck
                                        Ja, ich hatte auf die Schnelle den 'erstbesten' Adapter aktiviert. Den Alexa2.
                                        Wobei Fichte Recht haben könnte, ich habe nämlich genau 3 'Scheduled' Adapter am Start:
                                        ical
                                        iceroad
                                        openweathermap
                                        Würde von der Anzahl her zu
                                        passen.
                                          @arteck
                                          ical
                                          iceroad
                                          openweathermap
                                          passen.
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #1505
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          cronParser
                                          würde bedeuten dass das npm Paket cron-parser nicht installiert wurde
                                          83.9k
